Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Барада
Краснодар
никасил, никасил, или всё-таки алюсил?
никасил от бензина с серой высыпается достаточно быстро. 1000 часов и все.
хорошие чугнные гильзы центробежного литья. надежная вещь.
на сколько утяжелят двигатель? а? ой-ей ей ей аж на 4кг. +4 кг.
это же смертельное непотребство наверное.
как платинку в сидироме зажувало: "
оооо чугуниевая гильзя это плохо плохо плохо,
это тяжесть тяжесть тяжесть. ооооо никасил ооооо. никасил это будущее. оооо"
противно слушать ей богу )))
Андрей Миллер
Конечно чугунные гильзы в наших условиях это самое то. Можно азотированную стать. Но это дороже и нужно ли?
Во времена Кушуля ставили нирезист - сталь почти не расширяющуюся при нагревании. Но я уже с этим материалом не знаком. Но в старых двигателях верхнюю часть гильзы ставили нирезист, а остальное чугун или обычную сталь. И что самое удивительное никто не боялся стыка двух гильз! А этому стыку работали поршневые кольца!
Барада
Краснодар
ого! а где можно такое решение посмотреть. стык сплава и чугуна. стык двух гильз! я хочу это видеть. что за моторы?
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Случайно увидел такой пепелац
АГК должен знать как организован коленвал-картер. Походу не как на Кениг,
а ужасный вариант когда все 3 поршня движутся одновременно вверх...
...ужасный вариант когда все 3 поршня движутся одновременно вверх...
Вроде всё как в обычной 3-цилиндровой звезде, всё шатуны на одной шатунной шейке.
Понравился двухтактный поршень с моим любимым диаметром 82 мм, сделанный под компрессионные кольца от ваз-2108 :)
Кто-то здесь категорически заявлял, что у 2-тактников и 4-тактников кольца стопудово должны быть разные :unsure:
Chile
Читаю и вспоминаю неубиваемые поршневые мапедиков Honda, типа Honda Dio и прочие остальные. Там толщина торчащей и монолитного чугенного цилиндра "гильзы" была под сантиметр, на 50-ти кубовой "воздушной" поршневой.
Это "мясо" помнит еще кто, что ездило по тридцать лет? При чем, 7 лошадок с 50 ти кубиков
Chile
Абсолютно верно, маслосъемные отсутствуют на двухтактнике.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
Предположение, что это цилиндры cz513, диаметр 70мм. Интересно, что шатун двигается через щель картера, тоже так делал в самопальные времена, в картинге. Может у этого двигателя разнесены ВМТ на несколько градусов, для облегчения жизни, и усложнения зажигания?
Не надо предполагать. С комментариях автор видео самолично пишет про цпг от CZ-380, на котором поршни диаметром 82 мм с вазовскими кольцами. Ход поршней 72 мм.
Kazakov
Россия
Зверюги! 514, при одном горшке, был неплохим костоломом.
Const163
Участник АЭЛА России
Нирезист - это чугун, легированный никелем и марганцем
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Const163
ранние ГАЗ 24, УМЗ 451 сверху в гильзе вставка из нирезиста. Потом отказались от нее. Но это моторы с водяным охлаждением
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Уфа
А те картинки, что ты по всем разделам форума таскаешь, там не ужасный вариант когда 2 поршня движутся одновременно вверх??... или это другое?🤣
Или это что-то эротическое...?
Kim
на двухтактнике иное намного сложнее и дороже
это самый простой вариант продувки через картер
или придётся делить картер на отдельные в меру изолированные камеры для индивидуальной продувки каждого цилиндра
но и в представленной схеме есть трудности обеспечения одинаковости потока смеси в каждый цилиндр
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
Там всё рационально - контролируемое и регулируемое сгорание достигается в трёх зонах.
Jbiplane
Красноярск
В лодочных 115лс 2тактных 6цилиндровых V90 ямахах для разделения обьемов в щеках коленвала сделаны канавки и вставлены посеребренные бконзовые кольца наподобие отрезков тонкостенной трубы со сложным зигзагообразным пропилом. Работает годами.
Посмотрел внимательно видео той звезды. Пальцы сдвинуты на 120 градусов и вспышка одновременная. При таком обьеме это очень жестко.
Chile
Она и при одном цилиндре жрала как слон, а теперь будет кушать как три слона :ROFLMAO:
Очень много лошадей в малый промежуток времени очень жесткой работы.
Карбюраторы с диффузорами, куда руку просунуть можно, грузовики отдыхают перед двухтактниками :ROFLMAO:
Интересно глянуть на конструкцию из трех глушаков для этого мотора.
Андрей Миллер
Двигатели Кушуля на чертежах были именно такие. Например, ДК - 14. Думаю что и кто еще так делал, это было не первое применение.
Андрей Миллер
Конечно, хотя бы замок то колец должен в двухтактных кольца фиксироваться относительно поршня. И то снег башка..., кольцо сдвнется и замок попадет в продувочное окно. :)
