Сборка Ferrari Tucano
Проверьте U скобы на крыльях.
Угловые шарниры сдесь- http://fam-drive.ru/furniture/joints
И еще не помешает проверить трубы хвостового оперения-у меня были закисшие до дыр.
Куда крепятся эти трубы внутри кабины?
Если можно фото, спасибо!
    89 КБ · Просмотры: 290
НА нижнем фото видно что эти 2 трубки крепятся по всей видимости к поперечному заднему профилю по бокам  на который опирается сидения и кстати где мах нагрузка от веса пилота т. е. эти трубки разгружают стеклопластиковый корпус кабины   .
Оцените состояние обшивки. Очень опасный материал применен.
  ангарное хранение самолета  спасибо   когда покупали об этом нас предупредили.
Кстати, а  что за материал на обшивке и почему он "опасный" ?
Я уже это неоднократно писал, нелишним будет повторить:
Майлар ,из которого она изготовлена обладает высокой прочностью только в направлении основы ткани. Основные нагрузки действуют в направлении переднего - заднего лонжерона, т.е. по утку. Ультрафиолет, по чему то, то же разрушает в первую очередь уточную нить. В отличие от других ультралайтов, Тукано не имеет латкарманов, которые могли бы остановить разрыв обшивки вдоль размаха крыла.
Яхтенные мастера применяют этот материал для усиления задних кромок парусов. Там он работает правильно. Существуют ламинаты специально предназначенные для работы по утку. Такой материал применен на Икарусе 42 и многих других самолетах.
СПАСИБО.Польза форума на виду    один  пользователь не поленился выложил инф.  с фото    ....обмен...дельные советы  товарищеские предложения по облету  сборке на форуме и в личку  узнаем новое ....Такой способ общения настраивает на позитив.... как придут детали ...с разрешения отправителя покажем.... что это за трубки  тряпки в каком виде все это  и по силам ли   СВАЯТЬ то что когда-то было и летало
Полезная  ссылка, спасибо. Однако я бы не рекомендовал использовать угловые шарниры, лучше заменить их на ШСы, хотя бы на тягах управления передним колесом. Выйдет надёжнее и долговечнее.
В свою очередь задам вопрос: на моём экземпляре вот такие (см. фото) подушки используются для крепления радиатора, вакуумного насоса и регулятора. Они довольно-таки мягкие. Может подскажете, где такие можно купить? Может от какого автО подойдут?
    152,3 КБ · Просмотры: 271
Вообще  самолет  любой  разбирать и  собирать  не  желательно  часто.Если  на  нем  собираетесь  летать  часто, то  просто  обзаведитесь  швартовками  надежными  и  хорошими  чехлами,  а  если  не  часто  ...................то  зачем  он  тогда нужен, легче  арендовать  самолет  и  налетаться    вволю,  выйдет  одинаково  и  гимороя  меньше.
Граждане скажите насколько сильно выдувает верхнюю часть обшивки в полете, она же не крепиться к латам?
Подушки с какой резьбой? Если М8- то парамоторные. у нас есть и у других продавцов.
Если М6 то опора рессивера ваз2112
delta222  натяжка  должна  быть  полной, тяните  шнуры  по  полной.
Ни в коем случае! Один уже дотянулся, обшивка слезла с крыла в полёте. Видел, где-то в интернете, как обшивка лопнула как раз у корня, параллельно усилению с люверсами, из-за чрезмерной натяжки. Ну и старость тоже сыграла роль, конечно...
Необходимо купить резиновые шнуры около 10-12 мм, наподобие эспандерных. У меня два шнура - один идёт по верхней кромке, второй по нижней. Не натягивайте до дури, в разумных пределах, предварительно хорошо натянув обшивку. Далее, полетайте один, без фанатизма, через некоторое время обшивка подтянется ещё немного, нужно будет проверить натяжение резиновых шнуров, и, если необходимо, подтянуть. Но не натягивайте их до предела ни в коем случае. На Тукано обшивка натягивается не за счёт усилия на стяжке, а за счёт расклинивания обшивки-чулка на трапециевидной консоли крыла. Также в местах возможного трения шнуров об элементы конструкции лучше надеть на них отрезок поливочного шланга или пластиковой гофры.
