Что бы этот процесс действительно происходил , именно про 73,5 Квт , нужно чтобы выходной вал редуктора не вращался . Не могу представить такую ситуацию в случае с воздушным винтом на выходном валу .
Как с ВАМИ всеми весело которые в школе вааще на физику не ходили .
Штоб мозги не забивать дал запрос ChatGPT-4
за какое время нагреватель мощностью 73 квт нагреет 150 грамм стали до температуры 500 градусов ?
Для решения этой задачи нам понадобится использовать формулу для расчета тепловой энергии:
[ Q = mc\Delta T \]
где:
- \( Q \) - тепловая энергия (Дж),
- \( m \) - масса в килограммах (кг),
- \( c \) - удельная теплоемкость материала (Дж/(кг·°C)),
- \( \Delta T \) - изменение температуры (°C).
Удельная теплоемкость стали обычно составляет около 460 Дж/(кг·°C).
Изначально переведем массу стали из граммов в килограммы: 150 г = 0.15 кг.
Теперь мы можем рассчитать количество тепловой энергии, необходимой для нагрева стали до 500 градусов:
[ Q = 0.15 \times 460 \times (500 - 20) \]
[ Q = 0.15 \times 460 \times 480 \]
[ Q = 0.15 \times 220800 \]
[ Q = 33,120 \text{ Дж} \]
Далее, чтобы определить время нагрева, воспользуемся формулой:
[ P = \frac{Q}{t} \]
где:
- \( P \) - мощность (в Вт),
- \( Q \) - тепловая энергия (в Дж),
- \( t \) - время нагрева (в секундах).
Мощность нагревателя составляет 73 кВт, что равно 73,000 Вт.
Теперь можем найти время нагрева:
[ 73,000 = \frac{33,120}{t} \]
[ t = \frac{33,120}{73,000} \]
[ t \approx 0.454 \text{ секунды} \]
Таким образом, нагреватель мощностью 73 кВт нагреет 150 грамм стали до
температуры 500 градусов примерно за 0.454 секунды.
