Радиостанция БРИЗ
   Сейчас не помню марки гарнитур...     но если Бриз 2-го варианта (с ПДУ), телефонный выход у него только высокоомный. Низкоомные гарнитуры обычно имеют такую увесистую колодку-переходник в которой стоит понижающий транформатор, он позволяет подключаться к высокоомному выходу.   У Бриза 1-го варианта (без ПДУ) есть и высокоомный выход (клеммы 1-3 схемы подключения), и низкоомный (кл. 2-3), к которому можно подключить 1-2- ваттный обычный динамик и получить громкую связь.   Ну а если высокоомные телефоны подключить к низкоомному выходу - слышно конечно будет, но громкость хорошо снизится.
знающий товарищ нарисовал вот такую схему.
  Разобрался - схема довольно простая, интересная, причём без какого-либо вмешательства в конструкцию станции. Должна работать.  Распайка ШР1 соответствует Бризу 1-го варианта но и для 2-го варианта с другой распайкой ШР её применить можно.  Цепь питания микрофона R3-C2- VP1-R4 идентична применённой в самой станции.  Клеммы 10 и 11 должны быть соединены вместе, это + питания.  Телефонные выходы - 3- общий, 2- низкоомный, 1- высокоомный.  Если поставить тумблер, переключающий 1-2 выходы, можно будет применять разные гарнитуры, высоко-  и низкоомные.  И как я уже писал, к выходам 2-3 можно подключить динамик.
Как её подключить к 2-му варианту, с ПДУ? Контакты красным пометил для удобства, что с чем соединить? Особенно насчёт контактов 6 и 7
    53,3 КБ · Просмотры: 270
   Клеммы 2 и 3 к проводам 15 и 16 - отмечены правильно
- клемма 6 - к проводу 17, это тангента
- клемма 7 - к проводу 18, это микрофон
- клемма 10 - к проводу 1 это + питания, отмечен правильно.
    провода 16 в схеме подключения - масса.   Весь монтаж телефонных и микрофонных цепей делать экранироваными проводами, даже минусовые цепи. Экраны проводов для минусовы цепей не использовать, а подключить к массе либо на корпус станции, или поближе к минусу аккумулятора. На схеме показано, что второй конец микрофона сразу замассирован - это лучше не делать, а пустить отдельным экранированым проводом к 16. В цепях микрофонов обязательно соблюдать полярность, т.к. предусилитель гарнитуры получает питание с кл. 10 и 7. Если перепутать - сгореть не должно, но работать не будет. Весь жгут станции лучше тоже поместить в большой экран.  Может это и перестраховка, но мне до сих пор не удаётся полностью избавиться от помех.
Что то не работает... 🙁
Очень тихо в телефонах, я не знаю, самопрослушивание есть в данной схеме или нет. Получается я нажимаю кнопку "СПУ" и говорю, но при этом почти себя в наушниках не слышу. Антена не подключена, пробую нажимать кнопку "Радио" результат ещё хуже, треск, слышно если микрофон почти в рот засунуть. Подключаю шлем ШЛ-82 с микрофономДЕМШ (с усилителем УМ-3). Как в самолётах вобще сделано, если говоришь что нибудь сам себя должен слышать в наушниках?
   Сам я это ещё не пробовал, но попытаюсь в самое ближайшее время - запасной Бриз у нас есть. При нажатии "СПУ" самого себя должно быть слышно хорошо, но т.к. "РАДИО" тоже не работает - возможно дело в перепутаной полярности микрофона?  Маркировки "+ -" на  микрофонных контактах нет, поэтому надо методом тыка - поменять местами провода микрофона на колодке со стороны станции или где удобно. Другого пока ничего не вижу, попробую сам,напишу что получилось.
Подключл ШЛ-82 напрямую к Бризу, без этой схемы  СПУ. Результат такой же, слышно чётко, но очень тихо. Использую микрофон ДЭМШ с усилителем УМ-3. Попробовал с  другой станцией соединяться, тоже тихо, так что дело не в моем микрофоне... Выход на телефоны взял с пульта по проводу 14, поскольку контакты 10 и 23 в станции перемкнуты и непонятно, зачем провод 14 идёт в станцию и потом он же возвращается обратно под номером 15. В этом не может быть причины? Или может станция предназначена только для работы с блоком СПУ?...
Вобщем схема работает, но есть пара проблем. Во первых громкость при передаче через СПУ в два раза меньше, чем через радио. Радио работает отлично, громкость великолепная. Как поднять громкость через СПУ?
И второе, через некоторое время после передачи по радио начинает отрубать микрофон. Я грешу на усилитель микрофона УМ-3, может там что нибудь перегревается и он затыкается...
есть пара проблем.
   Пробовал с телефонной трубкой - гарнитуры под руками не оказалось.    При включенном ПШ работать ещё можно, но громкость мала - сигнал с детектора приёмника в 2-3 раза сильнее сигнала с микрофона и полностью его подавляет - при выключенном ПШ микрофона вообще не слышно. Разочаровался.  Провод 14 - выход с ключа Т5 идёт в пульт на регулятор громкости,обратно - через провод 13 на вход 2-го каскада УНЧ, а выход на гарнитуру - провод15, это как раз контакт 10 и если он замкнут с 23, это провод 14, то выходит, что 2 последующих каскада УНЧ закорочены и не работают?  Возможно действительно станция применялась в комплекте с УС СПУ.  Отсюда и мала громкость.  Можно попробовать 10 и 23 расцепить, выход на гарнитуру с 10, это провод 15, должно заработать. Если нет - неисправен УНЧ.
   А вообще-то я бы добавил хороший предусилитель чтобы выровнять громкость с приёмником а выход с него завёл бы на провод 13 через отдельный регулятор громкости. т.е. сразу на 2-й каскад усилителя. Но...   дома бываю редко (поэтому и бомж!), в Екатеринбурге на 2-х работах, даже подлетнуть некогда...
Немного не так. С блока по проводу 13 сигнал идёт на пульт на регулятор и по проводу 14 возвращается в блок. Там провод 14 перемыкается с проводом 15 (контакты 23 и 10 соответственно) и идёт на СПУ.
    17,8 КБ · Просмотры: 282
Немного не так.
   Может быть. Бризовский журнал у меня сейчас в Ёбурге, поеду послезавтра, постараюсь найти время и посидеть над схемами - может и посетит дурную голову умная мысль.     А на ЯК-54 именно такая схема? Дополнительного усилителя там нет?
А как же схема вверху с Як-54? Вот и я разочаровываюсь. Завтра ещё микрофоны пробовать буду.
Однако всё получилось просто охрененно. Я и не ожидал такого результата. Жду погоды чтобы провести последние испытания по радио. СПУ работает на 5 с плюсом, поразительно, не слышно ни двигателя, ни ветра. Только чистая и чёткая речь. Как проверю радио, напишу более подробный отчёт с фото. Бриз это сила!
       Ну слава те ГОСПОДИ.  Разродились.
    И если можно то по подробнее и для "чайников" от радио.
  Почему не работала и почему вдруг хорошо заработала?
    Пожалуйста.
Мне почему то казалось, что оно не работает. Потом плюнул, поставил как есть на аппарат и полетел. Тут то и выяснилось что всё работает очень хорошо, громкость достаточна, четкость хорошая. Больше всего поразило именно отсечение шума двигателя, его как будто на существует. Вот осталось только работу радио проверить в пятницу, дальность приёма. И ещё, до этого пробовал микрофоны подключать через усилитель от древней гарнитуры УМ-3, он какое то время работал, потом начинал хрипеть. А потом из Белоруси мне приехали два усилителя от ГСШ-18  04УН-040, вот тут то всё и заработало. Да, летаем в ЗШ-3. Микрофоны один ДЭМШ, второй от ГСШ-18. Оба работают отлично.
04ун040 хорошо, но они не слишком надежны. Причем проблема, похоже, в качестве российско-советских бескорпусных транзисторов. Собранные строго по схеме 04ун040 самопальные усилители  - не дохнут  😎, а работают замечательно. УНок за два года около десятка выкинул.
    Оба мы оказались правы, оказалось есть разница в схемах. В данном альбоме приведена схема приёмника РС 1-го варианта, где регулятор громкости включен так, как я писал выше - после ключа Т5 перед УНЧ-2.  Схемы приёмника 2-го варианта в альбоме почему-то нет, но думаю она аналогична первой и отличается другим выходным трансформатором и включением регулятора громкости на выходе УНЧ, поэтому выход на гарнитуру действительно лучше брать с провода 14.       Года 3 назад у нас один БРИЗ отказал, сам я ремонтировать не решился, отдали в Кольцово.   Там ребята удивились - впервые увидели Бриз, попросили схему, я дал этот альбом ( у них там одни Бакланы!). Но они всё-таки профессионалы, всё получилось и заработало. Мне сказали, что одна из схем не соответствует, я тогда разбираться не стал, а вот теперь понял, про какую схему шла речь.
    Заниматься дальше пока нет времени - работа, халтура и в свободное от этого время борьба с помехами - 12 вальтеровских свеч и проводов несмотря на экранировку очень хорошо трещат...
Собственно как обещал, может кому пригодится. Полетали уже не мало, всё работает отлично, без поломок. На работу СПУ нарадоваться не могу, всё слышно отлично, ДВС и ветер отсекается напрочь. С радио не так хорошо, но это из за антенны. Над точкой всё слышно отлично, а вот стоит отлететь км на 5 как связь становится гораздо хуже. Сейчас используем антенну Музыченко настроеную с помощью КСВ-метра. На днях попробую "саблю" от АН-2, может лучше будет.
Сам блок Бриз удачно разместился под первой седушкой.
    126,3 КБ · Просмотры: 272
