Радиостанция БРИЗ
Неэкранированными остались провода на питание.
Я почему спросил-то... снял корпус с ПДУ а там все провода без эрана :-? и они в таком виде идут в жгуте к разъёму, длинна 30 см. .Оболочка жгута похожа на резину. Вот я и подумал... странно как-то. [smiley=undecided.gif]
...с блока по проводу 13 сигнал идёт на пульт на регулятор и по проводу 14 возвращается в блок. Там провод 14 перемыкается с проводом 15 (контакты 23 и 10 соответственно) и идёт на СПУ...
... единственное, это я на телефоны взял не провод 15 из блока, а провод 14 из пульта.
Tarland вы взяли провод 14( конт №6) с ПУ, а в блоке станции сделали перемычку( конт.№ 23-10)  как показано в схеме вашего ответа №170 ?
Я сделал красным проводом.
    13,7 КБ · Просмотры: 294
    38,3 КБ · Просмотры: 339
Может у кого то есть МАМА  которая подходит к  блоку управления? Там у меня  3 ряда по 7 штырьков прямоугольный разьем где то  40Х20 мм , я бы купил. Если у кого есть предложение  в личку.
Николаевич эту "маму" можно найти только на радиорынках.
Утомительное это дело  🙁
У нас тут принято мотаться в Митино, я последний раз потратил почти три часа, пока нашел нужное.
Мне вот нужен был "папа", я его купил, привёз домой, соединил... а он не соединяется  😡 оказалось и на "маме" и на "папе" были гайки, пришлось одну спилить и теперь всё стыкуется синей изолентой надёжно, но по-другому.
Как вариант - можно использовать любой другой разъём, с количеством контактов не менее 12-ти. Главное что бы он был в комплекте "мама-папа". Подойдёт любой из серии РК. Это несколько увеличит время на распайку, Вам придётся прозванивать провода разрядов. Но сделать это можно, все схемы есть в этой теме.
Ещё вариант - без него. На самой-то станции стоит разъём, измерить длинну необходимого шлейфа и припаяться прямо туда. Правда тут есть некоторые неудобства по монтажу на самолёт, но не у всех.
Всё хотел тут отписаться по работе станции, но пока... не нажимал кнопку "радио"  т.е. тестирование прошло не полностью :-[.
Делал всё с рекомендациями "местных", спасибо им огромное :exclamation
СПУ, по спаянной схеме, работает нормально, при установке на самолёт возможны помехи, это решаемо... и надо будет подобрать гарнитуру поудобней, сейчас всё разное. Антенну хотел получше сделать, сейчас обычная автомобильная на магните, 47 см. .
На приём работает замечательно, слышно много чего 😱  если говорить о больших аэродромах. Слышно и маленькие( все частоты и позывные есть в сети), из тех что рядом - Вихрево, Киржач, Чкаловский...   😎
Блок преобразователя напряжения заказал через и-нет в Питере. Прислали почтой России за 8 дней, взяли за доставку 250 руб.  [smiley=thumbsup.gif]  это не реклама - сам удивлён :-?
Так что... проверю на передачу, напишу подробней  🙂
Может у кого то есть МАМАкоторая подходит кблоку управления? Там у меня3 ряда по 7 штырьков прямоугольный разьем где то40Х20 мм , я бы купил. Если у кого есть предложениев личку.
Я такой разъём не нашёл, поэтому просто тупо припаялся к этим штырькам 2-х метровый жгут. Пайку изолировал термоусадочной трубкой.  В идеале конечно лучше поискать разъём.
Николаевич попробую Вам помочь  :🙂
Он как называется то... судя по схемам  ИЖ6.607.035 ?
Может у этого парня спросить, смотрите какой "склад"  🙂
Склад то большой , только того что надо не видно. У моего знакомого поболе будет но того что надо нет.
Решили сделать Бриз в качестве радиостанции РП. Нашли на аэродроме станцию(говорят рабочая), подключили. На прием работает отлично, а вот на передачу не работает совсем 🙁 Самопрослушивание есть, а передачи нет. Пробовали с разными антенами и гарнитурами. Если я нажимаю тангенту и говорю, напарник на другой станции тоже нажимает тангенту и  говорит, я его слышу, то есть он не отрубается. Хотя по идее когда я нажимаю тангенту, я не должен никого в эфире слышать, так ведь? Напряжение на станцию подали 22.7 в, должно хватать. Вобщем требуется помощь зала...
Проверьте правильность подключения гарнитуры, возможно вы включаете не передачу, а СПУ. Замерьте ток питания в режиме прием и передача. На передачу ток длжен быть несколько ампер, на прием меньше ампера. При экспериментах не нажимайте передачу без исправной антенны, в крайнем случае включите эквивалентную нагрузку в гнездо антенны, не проволочное (можно составное) сопротивление 50 ом, мощностью 15-50 Вт. А напругу лучше подайте штатную, 24-29 вольт. Тех. описание Бриза есть в сети.
Если подключено все верно, "раздевайте" ее и проверяйте цепь перехода на передачу, прежде прочитав в тех. описании как это должно происходить.
Подключаем так. Телефон к 15, 16. Микрофон к 18, 16. Тангенту 17 в момент передачи замыкаем на массу.
    22,1 КБ · Просмотры: 232
Вроде правильно, провод 16-общий, это масса, корпус станции.  А вот на провод 18 ещё и +5V должно подаваться из станции для питания микрофонного усилителя 04УН040 гарнитуры, поэтому и важно здесь не перепутать полярность.
  Это вряд ли. Если станция наземная для РП, городить к ней вышеопписанную схему СПУ нет никакой небходимости, значит и режима СПУ у неё небудет.
   22-23V напряжения должно хватать, минимум, насколько помню, 18V.    Потребляемый ток в режиме передачи что-то около 3А.
   Цепь тангенты связана с блоком питания. Провод 17 подаёт минус с корпуса станции на базу регулирующего транзистора одного из стабилизаторов БП. Тот в свою очередь подаёт 14V в соответствующие блоки станции, этим и включается режим передачи. Электромагнитных контактны реле в станции нет.   Эти же 14V приходят и на транзисторный ключ между УНЧ1 и УНЧ2, который при этом отключает УНЧ2 от приёмника, т.е. должно быть только самопрослушивание и никаких вызывающих абонентов.
  К 15-16 можно подключить абонетский динамик, а вместо гарнитуры переделать телефонную трубку. Для РП это даже удобнее. Схемку позже выложу.
  Для начала проверь цепь тангеты, провод 17, от кнопки до ШР станции и надёжность контакта её с массой. Если эта цепь в порядке, далее уже надо лезти проверять блок питания, описание выше стр.3  листы 028-029,  схема стр2 листы 26-27,  верх няя цепочка R6, 3-Т3, 3-С3, Т4, R14, Д6, Д7.  Здесь уже нужен спец. Я сам тоже туда не лазил. Это стабилизатор 14V и если он не включается и их не выдаёт, то и режима передачи не будет, соответственно и 5V на микрофон тоже не будет.  Вообще-то я это напряжение не замерял ни разу,  небыло необходимости, но точно помню, что для 04УН040 гарнитуры нужны именно эти 5V, и значит быть они там должны.
Проверил несколько раз, все в порядке.
Когда делал рацию на дельталёт, там точно были эти 5 вольт. Здесь же нет.
Сегодня смотрел ее спец, говорит вроде как транзистор кончился на плате усилителя мощности. Вроде ее без антенны включали на передачу и сожгли его. Вечером воткну ее вместо своей на дельте, если не будет работать, то будем менять транзисторы. Благо они в магазине имеются в наличии...
