Собрал, опробовал. Все работает отлично. Держит выставленное 12,5 в с 1500 до 6800 об/мин. С аккумулятором, приборкой, светодидной фарой и без нагрузки разброс всего +-0,2 в. И главное совсем не греется, про DC-DC преобразователи пишут, что кпд-94%. Т.е. в отличии от шунтирующих стандарных регуляторов напряжения, здесь не переводит на тиристорах в тепло всю мощность генератора с 50 в, а берет только сколько нужно для потребления.
Спасибо за совет дима043 и JohnDoe за ссылку в посте 2039. Там , кстати и на больший ток есть преобразователи, если кому нужно.
Простите, не очень в теме, но хочется понять.
1. Чем отличается шунтирующий от не шунтируещего?
2. Если ваш преобразователь не переводит энергию в тепло и забирает только нужное, то куда расходуется избыток получаемой энергии?
Судя по логике греться будет генератор, а его выход из строя гораздо дороже, чем регулятора... Тогда в чём смысл такой схемы?
Разве не задача этого устройства рассеивать избыток получаемой энергии в виде тепла?
3.Оригинальный регулятор Nr.264870 это шунтирующий или нет?
Если есть знающие люди, не стесняйтесь делиться знанием, спасибо.
Кроме шунтирующего есть Широтно Импульсное регулирование, где вся нагрузка проходит через регулирующий полупроводник, полупроводник открывается импульсами а ширина импульса регулирует количество энергии нужное на выходе. Падение напряжения на регулирующем элементе при использовании полевых транзисторов минимально, он практически не греется. вот как то так. Подробно можно в интернете почитать.
Оригинальный выпрямитель-регулятор для Ротакса - шунтирующий. Греется он не от рассеивания энергии, а от большого тока, потребляемого нагрузкой. Если нагрузки нет, то он не греется.
Шунтирование ( замыкание выводов ) обмоток генератора приводит к прекращению магнитной индукции в обмотках катушек генератора. Напряжение уменьшается до ноля. Ток не протекает. Катушки генератора не греются.
При не замкнутых выводах генератора ( бесконечное сопротивление ) на них генерируется напряжение до 600В ... Это опасно(!)
Чем меньше сопротивление на выводах катушек генератора, тем меньше вырабатываемое напряжение ( и мощность ). Импульсное шунтирование катушек генератора, посредством выпрямителя-регулятора, обеспечивает генерацию мощности, соответствующую нагрузке. Так же, обеспечивается постоянство напряжения нагрузки.
Не следует путать знания, с непроверенной информацией из интернета. Шунтирующий регулятор энергию в тепло не переводит.
Генератор переменного тока имеет способность ограничивать выходной ток, за счёт индуктивного сопротивления обмоток. Эта способность и используется в схеме с шунтирующим регулятором. При наличии нагрузки, генератор выдаёт ток в нагрузку, при отсутствии нагрузки, тиристор замыкает обмотку в каждом полупериоде, начиная с того момента, как напряжение превышает заданное. Ток при этом не превышает допустимых для генератора величин.
Рассеивать в виде тепла, достаточно потерь на выпрямителе. На каждом диоде выпрямителя теряется 0,7В. При токе 20А на 4 диодах выделяется 56Вт. Как раз для показанного выше радиатора.
Коллега Иванов, оказывается, уже всё написал.
Потенциометром выставляется любое напряжение до 30 в. У меня приборы на 12в расчитаны, зачем кипятить маленький аккумулятор в полете, который нужен только на 1-2 мин. при отказе двигателя.
Аккумулятор начинает кипеть когда выше 13.8 в , при 12.5 в будет прогрессирующий недозаряд и аккум сдохнет раньше в эксплуатации .
Приборам ничего не будет ,если они к мототехнике .12 В это условно всегда указывается !
Аккумулятор - маленький, не используется в полетах, (отказа двигателя еще не было) и просто стоит на борту в дежурном режиме, как запасной источник питания. На стоянке всегда показывает 12,4 в, проблем с ним нет. Если будет падать со временем, всегда можно подкрутить на большее бортовое напряжение. Повторюсь, у меня на борту в отличии от других, нет мощных потребителей, максимально потребляемый ток при 12в - до 1а
Мне оккумуляторщик пояснил что современные аккумуляторы заряжаются почти до 15 вольт , а на грузовиках 28 вольт . Типа переняли технологию у западных партнеров
Аккумуляторы бывают разные так же как и аккумуляторщики....
Есть такое понятие "буферный режим" для АКБ , например во всех ИБП (бесперебойники на компьютерах) установлено 13,7 --13,8 Вольт. Как вы дмаете для чего там аккумуляторы "мучают " таким напряжением?!
Напряжение которое выдаёт максимально заряженный свинцовый аккумулятор, определяется электродными потенциалами гальванической пары свинец-диоксид свинца, которые будут неизменными до скончания мира . Технологии тут бессильны.
Наверное в СССР я ездил на КАМАЗе, там напряжение аккумуляторов было 24-24,5в, в последнее время на фуре ездил КАМАЗ К5, вольтметр показывает 28-28,5в когда на стоянке напряжение падает до 24в компьютер "ругается" просит подзарядки,
Совершенно верно ! А вы что не знали что там стоят два штуки последовательно включенных обыкновенных 12 Вольтовых АКБ ?! 🙂
Спасибо, уговорили. Выкидываю совсем аккумулятор, т.к. в полете не нужен совсем, сэкономлю 0,5 кг. 🙂 Вместо него поставлю батарейку Крона на указатель скорости, чтобы на планировании без двигателя показывал.
Спасибо, уговорили. Выкидываю совсем аккумулятор, сэкономлю 0,5 кг. 🙂 Вместо него поставлю батарейку Крона на указатель скорости, чтобы на планировании без двигателя показывал.
Да, можно и так.. Только придется поставить два диода по (+) питания ! Один на выход вашего DC-DC а другой на батарейку , что бы "отвязать " их гальванически друг от друга ! И все будет ОК !
Уважаемые знатоки! Посоветуйте, пожалуйста, какой бюджетный указатель температуры установить? Лодочный у меня был, но быстро вышел из строя. Знаю, что самый эффективный указатель тот, который указывает температуру выхлопных газов, но не хочется заморачиваться со сваркой штуцеров в выпускной коллектор. Может какой-нибудь китайский с кольцом под свечу? Но это не очень удобно, т к будет температура только одного цилиндра. Прошу откликнутся тех, у какого есть положительный опыт по данному вопросу. Заранее благодарен на вашу бескорыстную помощь!
Я брал вот здесь. https://www.12vi.ru/768/1282/907/
Надо смотреть -до 300град., ну и размеры какие нужны диаметр 34 или 52мм. От датчика отрезал лепесток и аккуратно на термопасте вставлял в латунный наконечник от авто, рассверлив его под диаметр свечи. Обжав датчик в наконечник заизолировал его лакотканью. Всего -два указателя, т.е. на каждый цилиндр свой.
Спасибо, vert! Значительно облегчили поиск! Будет очень любезно с Вашей стороны, если Вы укажете мне модель, которую брали
А температура выхлопа не кто не пробовал ставить с алиэкспресс датчики? При настройке температура выхлопа может полезные данные дать. Чтобы поршни не перегреть.
