Установка поплавков на дельталет
Устанавливаю пластиковые поплавки на дельталет Поиск-06.Кто в теме,подскажите пожалуйста, под каким углом устанавливаются поплавки по отношению к строительной горизонтали тележки.У меня получается +5-6 градусов.Визуально кажется вроде норма.С пилотом на переднем сиденье в подвешенном состоянии тоже имеют небольшой угол на кабрирование.Жду комментарии от тех кто в теме.
Эту тему поднимали раза три, за прошедшие 10-15 лет. Все расписано...
+5-6 градусов к горизонтали - это ещё +5-7 градусов прокачки тележки. Итого: +10-13 градусов угол при касании водной поверхности.
Если в стояночном положении тележки ( строительная горизонталь ) взять за базовые точки оси колес, то удобно измерять высоту от "палубы" поплавка до оси переднего колеса.
Второй, важный параметр - это положение ЦМ аппарата относительно редана. Поплавки самолетного типа - однореданные. В пределах 30-50 мм за реданом. Поплавки двухреданные ( для дельталета более подходят ) - ЦМ за реданом 270-400 мм.
Проверяем расчетом балансировку аппарата с поплавками: Находим ЦМ поплавка и его положение относительно ЦМ аппарата без поплавков. Из этого расчета определяем, нужно ли снимать переднее колесо, или можно оставить.
Многое зависит от "фартука". Это и брызги в пропеллер и на пассажира, и аэродинамика ( парусность ).
Хорошее перо руля здорово добавляет комфорта. Оно должно быть откидным ( подпружиненным ) и иметь возможность дистанционно опускаться/ подниматься пилотом с рабочего места... Верёвочка, блочек, замок для рифовки веревки...
Пилот на переднем сиденье в подвешенном состоянии должен отталкиваться назад от рук стоящего рядом помощника с усилием, характерным для отдачи трапеции при выравнивании. И ПРИ ЭТОМ поплавки должны иметь хотя бы самый небольшой угол на кабрирование.
Ну и все рекомендации Иванова, как всегда, абсолютно точны.
Поддержу Иванова, даже сам не догадывался о таком простом и ясном ответе, как ориентир по передним осям.
Для перехода с колес на поплавки - значительно упрощается процесс.
Отмечу, что обходился без системы поднятия руля. Пружина или аммортизатор подбирается таким образом, чтобы позволял оставаться в рабочем положении при рулении и легко поднимался при встрече с препятствием. В полёте он не мешает, можете даже подруливать, как сейчас модно.
P.S.Применять пружинки, как на фото особого смысла не имеет, это так творческая фантазия одного человека, троса можно смело пускать напрямую.
Я тоже пару лет обходился, а потом сделал, и понял, что стало гораздо удобнее.
Такие пружины - стандартный элемент тросового привода водяного руля на гидросамолетах. Спасает трос от обрыва при изменении геометрии связи "поплавки - педали". Такое изменение возможно на сильных волнах, не говоря уже о наезде на скорости на мель, например.
Согласен, лишним не будет, хотя есть вариант и проще. Эти пружину я ставил на заднее (хвостовое) колесо своего аппарата. Там это колесо из-за шимми иногда проблемы приносила. На делталёте никогда таких проблем не испытывал. Не очень понимаю как может измениться геометрия такого аппарата в условиях нормальной эксплуатации. По волне есть ограничения, наезд на скорости на мель, но это уже аварийный случай.
А откуда такие пружины берутся не подскажете? Нигде найти не могу в последнее время.
Мне кажется, пружины много где продаются, хоть на Озоне, например: https://www.ozon.ru/search/?text=пружина+растяжения+нержавеющая&from_global=true
Вы меня не так поняли. Те пружины, что на фото, это специальные пружины, которые растягиваются до определенного уровня, а потом служат, как абсолютно жесткая сцепка. Это авиационная деталь, ставиться на хвостовое колесо на самолеты с задней стойкой.
Авиационные сложнее купить, конечно. Но на водяной руль дельтика, как мне кажется, можно поставить и что-то попроще.
Сергей посмотрите здесь Tailwheel Accessories | Aircraft Spruce возможно подберете необходимые пружины.
Можно не заморачиваться с пружинами. Просто сделать троса с слабиной ( заделать в размер при максимальном отклонении качалки ). Шимми на водном руле не бывает...😊
Если плечи на вилке и качалки на руле одинаковые, то контур не меняет длину тросов при рулении. Если плечи разные и рама жёсткая, то возникает избыточная нагрузка на одном из тросов. Чтобы избежать этого, делают прослабление или ставят в контур пружины...
Киль, установленный на транце поплавка, при 35 км/ч перестает создавать ощутимое управляющее усилие. Он в кавитационной струе от редана.
Ломается киль при отчаливании от берега или при швартовке на мелководье. Потому, резонно делать его управляемо поднимаемым/ опускаемым.
Часто, его "выбивает" вверх при касании о воду на посадке. Потому, управляемый подъем/ опускание - лучше. Жесткость фиксирующей пружины или резинки подбирают опытным путем...
