Коллеги! Кто использовал внешний динамик на 4201? У меня почему-то дополнительный внешний динамик не работает. Подключен к 1-й 14-й ножке разъёма. Может есть какая-то тонкость.
У нас в основном с динамиком и используется, на планерах. 1-14 - правильное подключение. Тонкостей никаких, в общем. Есть пара параметров в меню, влияющих на динамик. SF20 - отключение динамика при передаче. Должно быть значение "ON", иначе возбуждается из-за акустической обратной связи. Но для эксперимента можно и включить. SF21 - усиление аудио. Обычно "Off", если громкости не хватает - установить "On".
Но если динамик совсем молчит, а на выходе телефонов (2-3) сигнал есть - что-то не так.
Кстати, проверьте, нет ли у вас перемычки между 7 выводом и землей, это активация интеркома. Тоже может выключать динамик.
