Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации
Thread moderators: Jbiplane
Ну, например, поворотной перфорированной лопастью, или "грибком" с перфорированной шляпкой. Передача винт-гайка-сервомотор - не проблема в наше время.
По хорошему нужно не сопротивление выпуска регулировать, а менять длину трубы выхлопного патрубка от температуры и оборотов. Примерно на 30%.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Мужно регулировать расстояние между выхлопным окном и первой преградой (от которой и отражаются волны) на пути выхлопных газов
Ну, а я о чем? О том же. А вот дроссельная заслонка любого вида расстояние не меняет, а меняет сечение.
Я могу представить гипотетическую систему: выхлопной патрубок прямоугольного сечения одна из сторон которого образована( полностью или частично) пакетом подвижных пластин, каждая с собственным приводом. При росте оборотов и/или температуры чтобы "укоротить" дистанцию до участка отражения пластины начинают подниматься на некую величину. Образуется ступенька, на которой будет происходить резкий срыв потока и отражение волны выхлопных газов. Всё. Материал пластин лучше подобрать с нулевым терморасширением, например ситтал какойнить.
Копирайт. Дорого.)))
Дешевле и легче оптимизировать под определённый винт выхлопную систему и забыть .........совсем !
Ессно. Но речь шла о гипотетической возможности подстройки резонатора на ходу.
90% всего что хочется можно достичь настройкой правильного времени начала и продолжительности впрыска. Просто это достаточно сложно, долго и занудно. А резонансы мы считать умеем и давно 2-stroke exhaust modeling in Ansys Fluent
Заслонка поперёк сформирует узкий фронт отражённой волны, и соответственно узкий диапазон резонансных оборотов. В общем, задача уже решена без автоматизации,которая конечно же возможна.
А впуск выпуск для 4 такта 3 цилиндра посчитать можете для оборотов 4000
Заслонка поперек превращает прямой срез патрубка в косой, соответственно и считать волновые процессы нужно с учётом этого.
Имху
Эти результаты достигаются при хорошем обдуве при скорости полета 150 и выше при температуре 0...+20.
Сами не можем понять "волшебную" точку на 6200 оборотах. Перепроверяли 100 раз.
Невольный вопрос возникает - не сказывается ли такое обеднение смеси на ресурсе мотора?
на ресурсе мотора
Мы контролируем температуру под свечой, не более 150 и температуру выхлопной смеси, не более 680. Если происходит одно из этих событий, смесь обогащается. Минимум на 6200 получился при соблюдении этих условий. Можно вульгарно поиграть длиной патрубков, посмотреть что получилось.
Первый инжекторный моторчик 243см3 из партии 5шт, доработанная версия прошлой 236см3 модели.
Исполнение под удлинительный вал на пропеллер. После испытаний тому же заказчику сделаем еще 5.
Посмотреть вложение 564373Посмотреть вложение 564374
Хорошо, что фильтр наклонили.
На фото непонятно, куда установили форсунку?
Крышки подшипников или сальников на болтах, какое-то необычное решение? Может подшипники отдельно смазываете?
Форсунка версии как на фото льет вертикально вниз. Опционально ставим
- 2 прямо в картер
- 2 в цилиндры
Крышки времянки, откручивается и ставится доп оборудование заказчика.
2 обновленных версии инжекторных моторов. Предварительные результаты. Мощность без резонаторов
588 54л.с. на 6200 (будет немного больше, производительности форсунок стало не хватать)
243 21.25 на 6500, 21.75 на 7500. Значит оптимально работать на ~6500
Что примечательно 243 запустился с первого раза, без всяких настроек с теоретически просчитанной топливной картой
и нашей новой прошивкой Жмот.
Видео на рутубе
588см3
243см3
Это характеристики на уровне земли? А до какой высоты они сохраняются? Или заказчику это не принципиально?
