«Горыныч»-лёгкий грузовик
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
При размещении двух поддонов в грузовой кабине вдоль оси фюзеляжа длина грузовой кабины составит 2500 мм. и при этом вдоль поддонов будет оставаться место, достаточное для прохода человека (при швартовке груза сеткой к грузовому полу).
Вот здесь не понял. Для швартовки обязательно надо ползать в кабине рядом с грузом (при том, что пролезть получится только при сильно асимметричном его размещении)? Это на самом деле важно. Если так - то это дополнительный резон применить откидную платформу, как в посте 598.
При нахождении в грузовой кабине хотя бы одного сопровождающего высота её должна быть не менее 1500 мм.
Спорно.
Дорнье-28 вам на рассмотрение.
Но есть нюанс.
Понятно, что сабж ближе к модели A, чем D. При том, что мощность у А была 2x290, у D 2x380. У сабжа 2х160. А добрые люди) всё подталкивают проект к габаритам кабины, в которой можно ходить.
И о размерах осетра...
...под снегоход 3000 x 1300 x 1300. Почти "аннушка" уже!
Это ~5 кубов.
У Ан-2 объём салона ~12 кубов.
Под снегоход нужна длина 3,7 м.
...оптимальный размер грузовой кабины для самолёта такой размерности и грузоподъёмности будет 2500 х 1300 х 1500 мм.
Что и заявлял топикстартер первоначально...
Заявлялось про 2800×1300×1300.
Подождём какие габариты укажет топикстартер сейчас.
Дорнье-28 вам на рассмотрение...
Да, да, вот эту компоновку, только подкосную я и предлагал к реализации - для, обозначенных задач она была бы близкой, к идеалу...
Тоже пришёл к этой компоновке. И вектор тяги с центром тяжести ниже, и не нужно вкорячивать мотор в уже готовое крыло Ан-2.
Так же увеличивается угол между лонжероном и подкосом, что для имеющегося крыла весьма необходимо.
В мотогондолы убираются шасси.
У Potezа вроде как лишние "палки", но крейсерская скорость была 280 км/ч.
old_soarer
Мотор в самолете вещь, в принципе, лишняя.
В очередной раз напомню из чего требуется собрать самолёт.
- Двигатель "Вальтер" атмосферник (160л.с.) - 2шт.
- Нижнее крыло "Ан-2".
- Горизонтальное оперение "Як-12М".
- Хвостовая опора "Як-12".
- Основные стойки шасси "Ми-2".
- Баки "Як-18". Его же, масло баки.
Обеспечить дальность 1200-1500км, на максимально возможной круизной скорости, с возможностью взлёт-посадок с площадок длинной 400м.
+- близких одноклассников я уже перелопатил. Скажем так, надо в начале проверить работоспособность самой схемы, а далее уже можно совершенствоваться, создавая крылья, оперение, шасси и менять движки. Кстати, никогда не являлся сторонником применения только одного типа двигателя на аппарате. Так как мне кажется, что это путь в никуда.
По грубым прикидкам по первоначальной схеме автора почти всё задуманное должно получиться просто и без фанатизма.
Взлетная масса 2200...2400кг реальна.
Крейсерская скорость 180-200км/ч достигается.
Длина разбега в пределах 200 метров реальна.
Грузоподъемность брутто (экипаж, груз и топливо) 1000кг реальна.
Вот только дальность... Баков даже Як-18Т хватит часа на три на крейсерском режиме. Т.е. километров на 600. Если надо больше - можно, но уже с фанатизмом :)
По грубым прикидкам по первоначальной схеме автора почти всё задуманное должно получиться просто и без фанатизма...
...Длина разбега в пределах 200 метров реальна...
Как раз с дистанцией разбега по цифрам вообще не получается.
Например, Ан-2 с энерговооружённостью ~5,5 кг/л.с., нагрузкой на несущую площадь ~85 кг/м2 и отклонёнными закрылками, с бетонки не взлетает ранее чем через 150 м. С травы - 180 и более.
Обсуждаемый проект с энерговооружённостью ~7,2 кг/л.с. и нагрузкой на несущую площадь ~100 кг/м2, дай бог в 300 метров уложиться.
А на 1200 км пути нужны баки не менее 400 литров.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Да, да, вот эту компоновку, только подкосную я и предлагал к реализации - для, обозначенных задач она была бы близкой, к идеалу, как по простоте, так и по х-кам и проходимости.
Такое расположение моторов не позволяет использовать основное преимущество 2-х моторности - обдувку крыла потоком от винтов. Да и сохранность винтов на неидеальных аэродромах вызывает беспокойство. Увеличенное вредное сопротивление. Что хорошо - удобство обслуживания ВМУ. Ну да всё это очевидно, и потому эта компоновка является экзотической.
JohnDoe
Обдувка есть , только как на реактивных. Как уже не раз писал это позволяет механизацией отклонить ВЕСЬ поток от винта серьезно увеличив подъемную силу. Как пример СуперДжет:
А потому такое опускание ВМУ под крыло вполне оправдано. Особенно для верхнеплана. См. Потез выше, Форд ТриМотор и ТП.
Имху
Россия
Принудительный обдув верхней части крыла дает ощутимый прирост подьемной силы . Это незыблемая аксиома аэродинамики , JohnDoe..
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Уж больно большая разница скорости сваливания с мотором ,и без. 65 и 101
Возможно, это потому, что без мотора закрылки не отклоняют или отклоняют не на все 30.
читал про стол версию цесны с доп крылышками сразу зв винтом. Где при установке переднего крыла под большим углом атаки и хорошем потоке от винта - оно не дает войти в штопор и при наборе высоты и опускает нос автоматически при отказе двигателья.
Не переборщить бы с "предохранителем". Во-первых, клевок не должен быть резким, иначе, случись он на предельно малой высоте - загонит машину в землю вернее, чем срыв на крыле (который у грамотно спроектированного самолёта развивается плавно, от корня, и сопровождается тряской, которую трудно не заметить). Во-вторых, если "предохранитель" не имеет отклоняемых поверхностей и рассчитан на то, чтобы срываться немногим раньше крыла в крейсерской конфигурации - то при отклонённых закрылках уже крыло сорвётся раньше, чем предохранитель. А предохранитель будет способствовать подхвату!
Максимальный взлетный вес 2200 вроде оговаривался. Нагрузка (2200кг/160л.с.) 6,875 кг на лося получается, на площадь где то будет в районе 85кг/м2 ( 2200кг/26м2)
Вальеры жрут по 30 кг корма в час, при крейсере в 200км/час понадобиться 360кг жидкого корма, эт в районе 500 литров.
Мене больше вопрос отказа двигателя интересен. Расчетным путем тут можно только грубо прикинуть, без продувки модели с одной остановленной лопатой винта и отклоненными рулевыми поверхностями
Горизонтальный полет можно обеспечить при аэродинамическом качестве порядка 6 единиц 🤷‍♂️
JohnDoe
И что? Поддув под крыло с отклонением потока этого прироста не даёт? Или он не ощутимый? Это фактически отклоняемый вектор тяги. Конструктора вот этих, мною ранее перечисленных, и кучи других подобных самолётов не знают про "незыблемую аксиому"? И когда, на каких режимах требуется максимальная подъемная сила?
Вот-вот.
Имху
Россия
Вот-вот.
Имху
По этому поводу на полях этого форума было сломано немало копий...."Шо , опять ?" (С)
Вы на малых скоростях , без тяги (или на минимальной тяге) , выпустите полностью закрылки . Что произойдет ?...Ведь "по сути прирост подьемной силы" ..Ну и ..?
hasan
Татарстан
Думаю хозяин темы нас услышал и всё решил, судя по предыдущему его проекту нам остаётся только глазеть на его работу по мере поступления фото!!!
JohnDoe
Вы невнимательно читает? Какая "минимальная тяга"? Тяга взлетная, полные обороты, угол отклонения струи от ВВ допустим 30гр. 50% тяги перераспределится а подъемную силу, а остальная половина останется на горизонтальную тягу. Не?
Принудительный обдув верхней части крыла дает ощутимый прирост подьемной силы . Это незыблемая аксиома аэродинамики...
"Ощутимый" - это сколько? Три, пять или семь попугаев?
Возьмите любой одномоторный stol. Весь поддув идёт под крыло.
Alex_520
Возможно это золотая середина обсуждаемых компоновок .
Вам никогда не приходилось заниматься погрузкой-выгрузкой такого самолёта?
Даже с кузова бортового ЗИЛ-а груз в салон ИЛ-14 приходилось ПОДНИМАТЬ...
Или БРОСАТЬ в кузов ЗИЛ-а при выгрузке самолёта. Кайф ещё тот, однако...
Просто сравните с этим вариантом компоновки и оцените КАК можно будет с борта той же "ГАЗЕЛИ" грузить груз в этот аппарат.
