«Горыныч»-лёгкий грузовик
Lapshin
Это без обдувки. С обдувкой важна скорость струи. Но эффект не аддитивный. На стоячем аппарате ПС от обдувки меньше, чем на движущемся. Насколько я понимаю, в первую и вторую очередь работает суперциркуляция и отклонение струи вниз закрылками (эти пункты трудно разделить) и в третью - увеличение критического УА. Даже без учёта роста критического альфа, на одинаковых углах атаки прибавка Cy от обдувки может быть двукратной, и Cy доходить до 3,2* с отклонёнными простыми закрылками (Анипко Логинов Анализ характеристик крыла, обдуваемого струей от винта двигателя).
* - это при обдувке всего крыла
В своих рассуждениях почему-то абсолютно все полагают, что прибавка подъемной силы достается на халяву, без неизбежного увеличения сопротивления.
Тогда, как легко, зная величину данной прибавки и скорость, на которой эта прибавка получена, перемножить эти величины и, поделив на к.п.д. винта, определить дополнительную мощность, потребную для получения этой прибавки.
Шесть секунд, не более - а разговоров-то на страницы, и все ни о чем.
Антон Алексеев
Я люблю помогать строить самолеты!
Томск
ЗЫ. Распределенных по размаху обдувов было в истории вагон. Тот же аибропредкрылок Болдырева, электроВТОЛ от Ликьюда, летающий вентилятор Дайсона и пр. Даже моя бредня с импульсным обдувом примерно оттуда.
Интересно, а были в Истории какие-то альтернативы пропеллеру? Ну чтобы не ввинчивался движитель в воздух, не закручивал струю, а в идеале создавал прямоугольный поток или близкий к нему? Ничего найти не смог такого, может, искать не умею?
KV1237542
Ещё довольно практическая статья по обдувке и кстати с отказом двигателя случай разбирается и влияние земли
daredevil
хочу летать ночью
Belarus, Minsk
Большинство вообще-то в курсе, что любые увеличители ПС (включая закрылки) не добавляют качества.
Я думаю, все также в курсе, что обдув толстого фюзеля не добавляет ни качества, ни ПС ;)
JohnDoe
Нужно просто внимательно читать написанное другими и не присваивать им собственные домыслы. Лично мной было несколько раз упомянуто, что получение подъемной силы крыла за счёт отклонения струи винта ведёт к пропорциональному падению горизонтальной составляющей тяги. Даже с цифрами.
JohnDoe
Колеблющийся предкрылок Болдырева. Моя вариация https://reaa.ru/threads/impulsnyj-o...rujnaja-variacija-predkrylka-boldyreva.93681/
Тут вот ещё такое есть Роторный предкрылок — Википедия
И ещё можно на дергать экзотики. У Болдырева одна из немногих конструкций дошедших до реального воплощения.
JohnDoe
Дизайн обошел его стороной , чистА функциональность..
Иногда в кажущемся уродстве скрывается шарм и харизма. Бельмондо, например. Не всем нравится, но это обычное дело.
Имху
Stanislavz
Цитата Ефремова про красоту и дизайн - красота — это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме.
Россия
Имху
Не спорю . Опять-таки Бельмондо берет своей функциональностью -безупречной игрой. Если бы Вы его не знали от слова СОВСЕМ и увидели бы где-нить в вокзальной забегаловке , больше чем уверен - остались бы равнодушны. И вообще , я же не сказал , что это плохой самолет , просто мне напоминает "безликий китайский грузовичрк". Но который безропотно таскает все на себе. Что интересно , при всей породности британской авиатехники , воздушные грузовики у них грубоваты . Но , повторюсь , свое дело "знают хорошо"...
Россия
Ну наверное Ефремов старший как в воду смотрел , если имеем ввиду Ефремова младшего...Один небезызвестный публицист так и сказал о Мишке - "Тут надо выбирать: либо трезвенник, при галстуке, партбилете и никогда даже в лифте не нагадит, либо великий актёр. Одно из двух. В самой основе артистического ремесла есть эпатаж и нарушение норм. Если этого нет, то нет и большого артиста. Переставший безобразничать артист он превращается во что-то очень "хабенское".
JohnDoe
Это не про этого Ефремова, это про того Ефремова, который писатель. "Лезвие бритвы", "Час Быка", "Туманность Андромеды". Если я верно понял. У него было постоянное про красоту как функциональность. Типа "Ваши соболиные брови, доставшиеся от предков, были призваны отводить пот от глаз во время загонной охоты"
Stanislavz
Это Ивана, из Лезвие бритвы.
...длина разбега определяется не ЭНЕРГОвооруженностью, а ТЯГОвооруженностью.
А она у Ан-2 и проектируемого самолета будет примерно одинаковой - около 0,3.
Нагрузка на крыло у обоих тоже примерно одинаковая...
В сравнении с обсуждаемым проектом, энерговооружённость Ан-2 примерно на 30% выше. Диаметр 4-лопастного винта больше. Соответственно тяговооружённость ещё выше этих 30 процентов.
Нагрузка на площадь примерно на 15% меньше.
