Безопорный движитель
JohnDoe
Это ещё одна вариация виброхода. Снять его с оси, убрать реакцию опоры и все, никакого поворота или иного поступательного движения не будет. Будет дёргаться на одном месте.
Имху
Естесно , но дрыгаться на месте смешнее :LOL:, автор не обижайся ,мы все же на ветке авиационный флуд, и юмор ,то есть соответствуем , поэтому ответил крылатой фразой .
Верно! Тоже будет и с вашей " ВавДрайв" трубой.
Однажды на лекции Эйнштейна спросили, как делаются великие открытия. Он ненадолго задумался и ответил:
"Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!".
Материал в форме листа размером 1м2 если с одной стороны вдоль все поверхности листа проходит воздух со скорость 100 Км ч ,то с обратное стороны где воздух не подвижен атмосферное давление будит давить на лист с силой 48 Кг , чем не движитель , и опираться не надо .
пилот
Я люблю летать
Хорошая тема, правильная. Так и будет в ближайшем, если цивилизация выстоит. К этому надо подходить не со следствий, а искать причину. Во первых, необходимо признать наличие базовой среды, являющейся причиной инерции и нравитации. И копать отсюда.
пилот
Я люблю летать
Эффект Коанда, есть летающие демонстраторы. Частично в реактивной авиации используется.
Движение воздуха по ровной поверхности эффект Коанда думаю не создаст , и это хорошо ,ибо эффект Коанда предполагает огибающую поверхность , давление атмосферы с противоположной стороны листа будит противостоять давлению с выпуклой стороны , систему не получит движения , должно работать по Бернулли , где движение газа-жидкости по ровной трубе атмосфера давит на стенку трубы ,в нашем случае на ровный лист .
пилот
Я люблю летать
В целом конечно-да. Вероятно неудачный пример привел. Интереса ради, как-то подул феном между вертикально подвешенными листами бумаги сбоку и , к своему удивлению не обнаружил прилипания. Картина изменилась, когда подул сверху (листы были немного изогнуты креплениями) - эффект проявился. Вполне вероятно, что давление понижается на выпуклой поверхности за счет именно эффекта Коанда по "прилипанию" молекул в-ха к выпуклой поверхности, за счет вязкости и появления на криволинейном участке центробежной силы, стремящейся оторвать молекулу(атом) от поверхности и появления разряжения в пограничном слое. Да и "неразрывность" струи экспериментально не подтверждена. Пытался просчитать создаваемое разряжение на профиле Р-3, но увы...не нашел соответствующего математического аппарата. Может кто попробует ?
Думаю такая конструкция движителя должна работать , Лопатки на вращающем сером диске установлены с обеих сторон ,синий диск не вращается на нем закреплен мотор ,начинаем вращать крыльчатку ,между крыльчаткой и синим диском создаться разряжение воздуха ,на синий диск атм давление начинает давить ,на диск с лопастями с наружной стороны атм давит меньше ,так как молекулы воздуха сдуваются лопатками не бьют перпендикулярно на плоскость диска ,и система должна прийти в движение ,движение системы происходит за счет давления атмосферы на синий диск .
Вот схема старенькая. Только тут динамик на "холодном" торце Q обозначает подвод/отвод тепла.
Для разбора этого всего я предлагаю упростить схему до цепочки атомов, лежащих на одной прямой и соответственно с одной степенью свободы (вперёд-назад только вдоль цепочки они могут двигаться) с сечением в один атом водорода, вдоль которой передаётся звуковая волна из одного конца в другой.
Получим ли мы при этом на другом конце импульс отличный от начального и почему?
Упростим её до двух атомов: один - холодный, другой - горячий.
Будет работать?
JohnDoe
Будет работать?
Опять микроуровни.
А давайте дальше "упростим", до кварков, которые слыхом не слыхивали про температуру, скорость звука и их взаимосвязь?
Покажите мне, где в Вашей схеме учитываются температура и скорость звука. А лучше не надо, а то снова пойдут нейтрино, скорость света и ещё чего нить, чем забита основная масса страниц.
пилот
Я люблю летать
Не совсем понял необходимости верхней крыльчатки. Вероятно необходимо ограничится нижней, обеспечить осевой приток и лопаткам, сделать их более аэродинамическими, сопрячь нижнюю поверхность. Тем самым мы уменьшаем вакумное торможение нижней поверхности и получаем бонусом уменьшение нагрузки на электромотор, за счет аэродинамической силы. Выходящий в-х можно перенаправить с радиуса под угол вниз. Всё это в кожух, с минимальными зазорами. И...да.., нижнюю поверхность сделать выпуклой.
JohnDoe
Много раз предлагалось, обсуждалось. Мне такая мысль приходила в голову ещё когда "задачки от профессора Гулиа" читал. Где-то тоже озвучивал тут. Давно уже.
Я с Нурбей Гулием спорил , по поводу что в маховике основная сила направлена не в сторону вращения ,а центробежно во все стороны на разрыв маховика ,предлагал как это устранить ,давно это было.
Верхние лопатки как раз играют основную роль ,ибо из задача сдувать воздух чтобы атмосфера не давила .
пилот
Я люблю летать
некое разряжение она будет создавать, индуцировав вихрь, но в этом случае нижняя окажется недееспособной из-за отсутствия осевого притока.
JohnDoe
Если одну "верхнюю" крыльчатку поставить на неподвижную "пляжную тарелку"/"фрисби" то эффективность вырастет в разы. Но это все не безопорники. ;)
Имху
осевой поток не нужен ,нет в этом необходимости , разберитесь в сути системы ,опишите как вы его поняли .
