- где-то в России....
Это ещё одна вариация виброхода. Снять его с оси, убрать реакцию опоры и все, никакого поворота или иного поступательного движения не будет. Будет дёргаться на одном месте.
Имху
...поступательного движения не будет. Будет дёргаться на одном месте.
Естесно , но дрыгаться на месте смешнее 😆, автор не обижайся ,мы все же на ветке авиационный флуд, и юмор ,то есть соответствуем , поэтому ответил крылатой фразой .Это ещё одна вариация виброхода. Снять его с оси, убрать реакцию опоры и все, никакого поворота или иного поступательного движения не будет. Будет дёргаться на одном месте.
Имху
Бездоказательно.🙂
Верно! Тоже будет и с вашей " ВавДрайв" трубой.
Однажды на лекции Эйнштейна спросили, как делаются великие открытия. Он ненадолго задумался и ответил:🙂
Эффект Коанда, есть летающие демонстраторы. Частично в реактивной авиации используется.Материал в форме листа размером 1м2 если с одной стороны вдоль все поверхности листа проходит воздух со скорость 100 Км ч ,то с обратное стороны где воздух не подвижен атмосферное давление будит давить на лист с силой 48 Кг , чем не движитель , и опираться не надо .
Движение воздуха по ровной поверхности эффект Коанда думаю не создаст , и это хорошо ,ибо эффект Коанда предполагает огибающую поверхность , давление атмосферы с противоположной стороны листа будит противостоять давлению с выпуклой стороны , систему не получит движения , должно работать по Бернулли , где движение газа-жидкости по ровной трубе атмосфера давит на стенку трубы ,в нашем случае на ровный лист .Эффект Коанда, есть летающие демонстраторы. Частично в реактивной авиации используется.
Вот схема старенькая. Только тут динамик на "холодном" торце Q обозначает подвод/отвод тепла.
Опять микроуровни.Для разбора этого всего я предлагаю упростить схему до цепочки атомов, лежащих на одной прямой и соответственно с одной степенью свободы (вперёд-назад только вдоль цепочки они могут двигаться) с сечением в один атом водорода, вдоль которой передаётся звуковая волна из одного конца в другой.
Получим ли мы при этом на другом конце импульс отличный от начального и почему?
Упростим её до двух атомов: один - холодный, другой - горячий.
Будет работать?
Не совсем понял необходимости верхней крыльчатки. Вероятно необходимо ограничится нижней, обеспечить осевой приток и лопаткам, сделать их более аэродинамическими, сопрячь нижнюю поверхность. Тем самым мы уменьшаем вакумное торможение нижней поверхности и получаем бонусом уменьшение нагрузки на электромотор, за счет аэродинамической силы. Выходящий в-х можно перенаправить с радиуса под угол вниз. Всё это в кожух, с минимальными зазорами. И...да.., нижнюю поверхность сделать выпуклой.Думаю такая конструкция движителя должна работать , Лопатки на вращающем сером диске установлены с обеих сторон ,синий диск не вращается на нем закреплен мотор ,начинаем вращать крыльчатку ,между крыльчаткой и синим диском создаться разряжение воздуха ,на синий диск атм давление начинает давить ,на диск с лопастями с наружной стороны атм давит меньше ,так как молекулы воздуха сдуваются лопатками не бьют перпендикулярно на плоскость диска ,и система должна прийти в движение ,движение системы происходит за счет давления атмосферы на синий диск .
Много раз предлагалось, обсуждалось. Мне такая мысль приходила в голову ещё когда "задачки от профессора Гулиа" читал. Где-то тоже озвучивал тут. Давно уже.Думаю такая конструкция движителя должна работать , Лопатки на вращающем сером диске установлены с обеих сторон ,синий диск не вращается на нем закреплен мотор ,начинаем вращать крыльчатку ,между крыльчаткой и синим диском создаться разряжение воздуха ,на синий диск атм давление начинает давить ,на диск с лопастями с наружной стороны атм давит меньше ,так как молекулы воздуха сдуваются лопатками не бьют перпендикулярно на плоскость диска ,и система должна прийти в движение ,движение системы происходит за счет давления атмосферы на синий диск .
Я с Нурбей Гулием спорил , по поводу что в маховике основная сила направлена не в сторону вращения ,а центробежно во все стороны на разрыв маховика ,предлагал как это устранить ,давно это было.Много раз предлагалось, обсуждалось. Мне такая мысль приходила в голову ещё когда "задачки от профессора Гулиа" читал. Где-то тоже озвучивал тут. Давно уже.
Верхние лопатки как раз играют основную роль ,ибо из задача сдувать воздух чтобы атмосфера не давила .Не совсем понял необходимости верхней крыльчатки. Вероятно необходимо ограничится нижней, обеспечить осевой приток и лопаткам, сделать их более аэродинамическими, сопрячь нижнюю поверхность. Тем самым мы уменьшаем вакумное торможение нижней поверхности и получаем бонусом уменьшение нагрузки на электромотор, за счет аэродинамической силы. Выходящий в-х можно перенаправить с радиуса под угол вниз. Всё это в кожух, с минимальными зазорами. И...да.., нижнюю поверхность сделать выпуклой.
Если одну "верхнюю" крыльчатку поставить на неподвижную "пляжную тарелку"/"фрисби" то эффективность вырастет в разы. Но это все не безопорники. 😉Верхние лопатки как раз играют основную роль ,ибо из задача сдувать воздух чтобы атмосфера не давила .
осевой поток не нужен ,нет в этом необходимости , разберитесь в сути системы ,опишите как вы его поняли .некое разряжение она будет создавать, индуцировав вихрь, но в этом случае нижняя окажется недееспособной из-за отсутствия осевого притока.
