- Ульяновск
Встречались ли вам циркулярно намагниченный магниты ?Обязательно посмотрите этот ролик от любимого мной канала Getaclass:
Хорошо "разминает мозги"...
Поясните, что значит "циркулярно"?Встречались ли вам циркулярно намагниченный магниты ?
Понятно.
Два полукольца с диаметральной намагниченностью одними полюсами притянутся к железу ?К вопросу возможности создания "монополя" или "однополюсного" магнита...
При рассмотрении магнитного "поля" в контексте относительности, как взаимодействие двух проводников, наведенное электрическими токами в одном из них, это "поле" представляется таким же фиктивным, как "силы инерции".
Вывод:
магнитное поле не существует, как физическое явление (!)
Под "магнитным полем" скрыты различные физические проявления движущихся электрических зарядов. Это ( "маг.поле" ) результат нашего восприятия взаимодействия предметов или показаний регистрирующих приборов... Что, безусловно, больше относится к психологии, чем к физике. Однако, и то и другое - разделы, изучающие Природу в её многообразии, а по сути, части процесса самопознания человека...
Да, конечно.Два полукольца с диаметральной намагниченностью одними полюсами притянутся к железу ?
Чушь полнейшая. - "сжимаются, потому-что движутся относительно...."К вопросу возможности создания "монополя" или "однополюсного" магнита...
Вывод:
Согласен , ибо никто не знает что такое электричество и магнетизм ,от слова совсем ,один человек знал что такой электричество ,но забыл.Чушь полнейшая. - "сжимаются, потому-что движутся относительно...."
С таким подходом, мы не далеко уйдем от "вечного каменного топора"...Согласен , ибо никто не знает что такое электричество и магнетизм ,от слова совсем ,один человек знал что это такой электричество ,но забыл.
Знакомы с зубцовым эффектом (усиление магнитного притяжения ) Л. Ставбуненко ?С таким подходом, мы не далеко уйдем от "вечного каменного топора"...
Чтобы видеть проблемы в современной науке, нужно, как минимум, разбираться в её основах. Для этого необходимо понимать основы ТО и квантовой физики. Без этого - любой тезис не из курса школьной физики будет вызывать непонимание...
Нам песня строить и жить помогает ,но не всегда, особенно если неуместна ,как в этом ролике ,поэтому лучший ответ ,"ни...уя не понял ,но очень интересно "
Токовый ролик ,два проводника притягиваются с однонаправленными течениями тока , ибо подобное соединяется с подобным и наоборот отталкиваются с разнонаправленными, ибо левое и правое вращение одновременно в одном месте невозможно , все просто ,всегда так думал .Внятное объяснение сущности электро/магнитного "поля"
"Зубцовыц эффект" - используется в виде полюсного наконечника электромагнитов.Знакомы с зубцовым эффектом (усиление магнитного притяжения ) Л. Ставбуненко ?
А когда электронный пучок движется перпендикулярно проводнику с током:К вопросу возможности создания "монополя" или "однополюсного" магнита...
Вывод:
С ходу, на Ваш вопрос не могу ответить... Нужно порисовать, подумать...А когда электронный пучок движется перпендикулярно проводнику с током:
проводник вдоль оси х и ток вдоль оси х (электроны в направлении -х),
а электронный пучок вдоль оси у в направлении -у,
этот пучок отклоняется сначала влево (-х), а потом, после пересечения проводника, вправо (+х)
Как это объясняется только электрическим полем и сокращением длин?
