СВВП и конвертопланы с висением в режиме квадрокоптера и трикоптера
Если вы не удосужились разобраться с характеристиками конкретно указанного винта, или вам линии на графиках непонятны, нечего тень на плетень наводить!
Это я всё видел и с этим разбирался ещё в первой половине 90-х.
Если Вы не удосужились прочитать внимательно посты . . .
Как построите, -- эффективно приглашайте, а пока, Вы -- не инженер, -- сказочник (или заболтавшийся).
Есть на форуме Анатолий. В помощь.
До тех пор продолжайте "клаву/мозги топтать" другим.
А фирме Capston, например, помогло. Так что не показатель.
Про Капстоун знаю с 2008 (С30-С60, соответственно 30 и 60 кВт), распределенную генерацию хотели наладить где, то в Сибири. Только в наших нынешних реалиях это, как применимо?+микротурбины Капстоун С30 в том, что наброс 20% по мощности альтернатор 10 минут держал. Альтернатор С 60 уже не мог себе этого позволить.
Капстоны приведены как пример высокооборотного генератора. Он у капстонов прямо на валу турбины/компрессора сидит и, соответственно, имеет малую массу. С30/65 в гибридный электробус Тролзы засовывали, он же выступал в первом концерте Ё-мобиля еще не ставшего ни кроссовером, ни Ё-мобилем. Это к вопросу о том, что "гибриды любят медь". Те получить гибридную установку небольшой массы и габарита, с небольшим кровли "меди" вполне возможно.
Имху
Мало выработать кВт их еще нужно передать, а там опять медь, т.к. сечение и вольт-амперная зависимость. Вот перспективу и ищут в гидравлике.
А в гидравлике уже не надо передавать?:Масса трубопроводов, жидкости, радиаторов никуда не денется. Плюс кавитация с завоздушиванием и тд. Может на больших аппаратах и есть смысл, но на мелкие вряд ли.
Имху
Надо, но соотношение не в пользу электричек, той же мощности. Ах, да. От 30 кВт. Настаивать не берусь. Но тенденция опубликованных исследований говорит о перспективах гидравлики.
Тогда, уж, -- пневматика или пиро . . . .
Батарейка для взлета посадки (10 мин) для 80квт моторчиков будет весить килограмм 30-50.
10 минут не нужно, для взлёта или посадки в автоматическом режиме хватает 1-1,5 мин. , т.е. 3 мин.-это с запасом., соответственно уменьшается масса батареи.🙂
Компоновка упомянутого аппарата (другой размерности ) с передними поворотными ВМУ на рисунке. Но может быть и типа "Черномуха"
Человече, я много лет уже практически занимаюсь разработкой и изготовлением винтов, как пропульсивных, так и несущих (изредка) и мне постоянно требуется иметь дело с конкретными параметрами и получать требуемый результат, а не рассуждать о сферических конях в вакууме!
Не знаю, есть ли у вас впрактические успехи на поприще экранопланостроения, о котором вы любите рассуждать.
Гибридная СУ очень любит медь, электромоторам за 10 кВт требуется уже жидкостное охлаждение, а это еще одна доп система снижающая отказоустойчивость. Тупиковое направление.
1) Можно и полезно применять дробление мощности, например 2 спаренных электромотора на 1 валу.
2) В авиации ранее широко применялось жидкостное охлаждение, когда отводить приходилось очень много тепла, и это достаточно надёно работало. Хотя это безусловно фактор снижающий надёжность. Однако отказ от редукторов и трансмиссий её заметно повышает.😉
1. Винт = конвертоплан? Не смешите.
2. При таком "закусе" не будете ли столь последовательны, чтобы указать "рабочую" точку на Вами приведённой диаграмме для аппарата с указанными Вами параметрами?
1. Не только винтами я занимаюсь. И в проектированиисамолётов мало-мало пониманию, ибо специциальность и род работы соответствуют.
Вы же, НИЧЕГО СВОЕГО, из того что здесь обсуждаете, показать очевидно не можете!
2. В графический редактор лезть лень, Лямбда 0,47, бета 0,023. 8 подъёмных двигателей, 2 из них маршевые.
И кстати, указанный мной вариант винта -не самый лучший, без оптимизации,, а просто самый первый из тех, что на виду.
Ладно, дальше уже как-то лень копать. 2 из 8 можно и отличающимися сделать. И даже, если одинаковые, соотношение потребной в упоре и на марше не столь дико.
Поступь на крейсере должна составить 0,46,
Надо же, считай, угадал . . . ))
Таки сошлось, да !? 🙂 А винт с шагом 0,6 подходит ещё лучше! И на 1/5 взлётной мощности, можно огого как в горизонте лететь! А если ВИШ применять (в более тяжёлом классе), то вообще перспективы открываются!
Ометаемая площадь винтов квадрокоптера равна ометаемой площади винта вертолета вписанного в такой же габарит. Так что вполне сопоставимы.
Имху
4-8 винтов с КПД 0,5 не равны одному винту с КПД 0,8. Имху
Благодарю за реплику, тк:
1. согласен полностью.
2. следующую (ниже) как-то пропустил.
3. (to JohnDoe), К-т тяги в какой степени от диаметра. Могу ещё таким образом мысли набросить. К-ты, связанные с КПД и пр. на диаграммах публикуются в относительных величинах, что понятно. При разных диаметрах соблюдать одинаковые и поступи и их относительные величины, а, в особенности, их изменения со скоростью невозмущенного потока через плоскость винта урегулировать оборотами НЕ получится. И из практики -- известная штука. И Лапшин даже об этом упоминал (боюсь соврать, может в ветке, где обсуждались винты для аэросаней, опять боюсь соврать), 12 с лишним кгс с лошади, но по скорости -- пшик.
Имху
Поясняю.
1. Изначально речь шла НЕ о квадрокоптере, а о конвертоплане = хрене, превращающейся из вертолёта в самолёт.
2. Поэтому в моей реплике о сравнении квадрокоптера и вертолёта это тоже стоит учитывать.
3. Квадрокоптер, из того, что имеется сейчас в практике и продаже (а не экспериментальные аппараты) -- это "игрушки" -- электрички, имеющие (в тч) по закону квадрата-куба тяговооруженность, много превосходящую потребную.
4. Поэтому они могут нести груз, сопоставимый и выше по массе их самих.
5. И это выполняется даже с применением "невертолётных" винтов, где у некоторых (вертолётов) крутка может отсутствовать как таковая, т.е. -- вообще.
6. И, возможно, главное, это -- то, что моя реплика была адресована в ответ на указание рекордной скорости квадрокоптера.
Объясняю.
При сумасшедшей тяговооруженности на самолётных (с явно выраженной круткой и большим шагом) винтах за счёт сумасшедшей мощности квадрокоптер взлетает, после чего занимает почти вертикальное положение и "кочегарит" по-самолётному (во всяком случае в отношении режима винтов).
Рекорд по скорости -- ДА. Где его такой применять в реальных задачах -- НИГДЕ.
Опять сферическая схоластика! Медицина тут бессильна! 🙁
Но про гоночный квадрокоптер верно, за исключением того, что он создавался как раз для реальной задачи-видеосъёмок гонок Формулы-1. И сейчас такие квадрокоптеры уже начали заменять ПЗРК в задачах перехваткх БПЛА (автоматическим видеонаведением). Этакая винтовая ракета.
А зачем брать винты с КПД =0,5? Лучше выбрать винт с отн. КПД=0,7 и выше !
Умное лицо, это -- ещё не признак ума, господа . . . (с)
может просто наклонить вниз на 10 процентов весь аппарат, тогда будет тяга вперед?
такой аппарат может полностью исключить летчика из управления,
те задаешь маршрут, нажимаешь пуск, и он тебя везет до цели.
