За базар-то надо бы ответить, В чём я неправ. Иначе придётся извиняться.По поводу нуклонов попытайтесь найти ответ . . .
Для падения: a = G/m = g, соответственно G = ma = mg, где G - сила тяжести.
Для покоя: P = G = mg.
Всего лишь формулы.Это все абстракция, сути нет.
А, вот это именно -- в точку. Именно так себя и проявляет. Потому как самая, что ни на есть, -- реальная.Может, она возникает только если тело отпустить падать? Но как она себя проявляет??
Стоит ли дожевывать, что при бОльшем ускорении сила инерции возрастет, что превысит G, по причине чего автоматически произойдёт уменьшение ускорения..И у каждой F есть ВСЕГДА противодействующая "минус F". На второй закон Ньютона посмотрите как на третий.
эмъа (ma) -- это и есть сила инерции. Именно с a=g в начальный момент времени (либо в безвоздушном пространстве) на планете Земля тело, "предоставленное самому себе" (т.е НЕ лежащее на поверхности=не имеющее опоры) под действием силы веса приобретает в себе (т.е. приложенную к каждой частичке массы и в сумме) силу инерции, ей (силе веса) равную. Т.е. именно при a=g происходит уравновешивание силы веса и силы инерции. Если ускорение убрать, то исчезнет и сила инерции, и тогда только сила со стороны чашки весов, её величину показывающих, которая (чашка) является одновременно опорой, компенсирует эту самую силу веса.
Это слив? Вы не будете отвечать на вопрос, как влияет на движение тела "сила инерции" "против ускорения", если движение - это свободное падение, рассматриваемое в ИСО?Да, не вопрос, Если у Вас тело падает поперек.
Подайте жалобу, гражданин, если чё-то не нравится. Предупреждаю, что: 1) взгляды на центробежную силу имеют отношение к предмету данной темы, т.к. воздух, огибающий крыло, в общем случае движется по криволинейным траекториям; 2) ваше возмущение к предмету отношения не имеет, так что правила форума нарушаете именно вы. 3) жаловаться не только вы умеете."Громодяне", вы ещё не охренели меряться физическими законами? Может в личках будете бодаться и вдоль, и поперёк движения?
Вероятно, потому что тело находится в невесомости.Это слив? Вы не будете отвечать на вопрос, как влияет на движение тела "сила инерции" "против ускорения", если движение - это свободное падение, рассматриваемое в ИСО?
Логика вопроса такая: допустим, против ускорения всегда направлена сила инерции, и именно она мешает упасть спутнику, будучи направлена против центростремительного ускорения и равна силе тяжести. Почему при падении по нормали при точно таком же значении ускорения такая же (по логике) сила инерции F=-ma не мешает телу падать?
Разумеется, буду. Вы, ведь, только трижды не ответили сразу на мой вопрос.Вы не будете отвечать на вопрос
тоже правильно (первое предложение только не нравится, в части названия силы центробежной в НИСО). Но мне ближе другое (см. п.5). Слово циклически не очень, ИМХУ, подходит. Спишем это на разговорный стиль.Только в неинерциальной (ускоренной) системе отсчёта. В инерциальной системе спутник находится в свободном падении, но постоянно промахивается мимо планеты (вектор действующей на него силы тяжести циклически меняет направление).
6. В этом смысле можно/лучше говорить не о фиктивности сил инерции, а о фиктивности состояния невесомости.Вероятно, потому что тело находится в невесомости.
Стоит добавить, что данная тема находится в разделе Авиационный флуд, юмор.Подайте жалобу, гражданин, если чё-то не нравится. Предупреждаю, что: 1) взгляды на центробежную силу имеют отношение к предмету данной темы, т.к. воздух, огибающий крыло, в общем случае движется по криволинейным траекториям; 2) ваше возмущение к предмету отношения не имеет, так что правила форума нарушаете именно вы. 3) жаловаться не только вы умеете.
С метафизикой это не ко мне. Я готов обсуждать только научные теории.осознать самую простую суть
А можно формулу, по которой ускорение зависит от двух сил: силы тяжести и силы инерции?Именно мешает. Именно потому и ускорение не больше, чем то самое, что есть.
Так ведь должно быть без разницы, по нормали или по орбите.При падении по нормали?
Во 2ЗН только одна сила. А у вас две: тяжести и инерции. Приложенные к одному телу. Их надо складывать, чтобы получить результирующую?
1. Так, я, считайте, согласился.Так ведь должно быть без разницы, по нормали или по орбите.
Перечитайте мои посты. Там -- уже ВСЁ есть. Минус эм-а -- это и есть сила инерции. 3ЗН -- в действии.Во 2ЗН только одна сила.
Реактивную. Она же ньютонова сила инерции. Нюанс: эта сила приложена ускоряемым телом к ускоряющему. А не к себе самому. У вас же к падающему телу приложены две силы: тяжести и инерции. Это неверно в ИСО! В ИСО сила тяжести это и есть сила инерции другого тела (планеты), приложенная к рассматриваемому телу. Одна (1) сила на рыло)во что рука упирается, какую встречную силу она ощущает?
Это главное... в сопромате. Объяснять надо? Или... вспомните сами?А теперь главное. Когда шар толкаешь, во что рука упирается, какую встречную силу она ощущает? Рука давит на шар, шар давит на руку.
Разница во времени, однако. А мозги, они же . . . мысль промелькнула, считай, решено. Жена уже как час храпела. А я отписываясь при ночнике еще посматривал ящик.Реактивную. Она же ньютонова сила инерции. Нюанс: эта сила приложена ускоряемым телом к ускоряющему. А не к себе самому. У вас же к падающему телу приложены две силы: тяжести и инерции. Это неверно в ИСО! В ИСО сила тяжести это и есть сила инерции другого тела (планеты), приложенная к рассматриваемому телу. Одна (1) сила на рыло)
