Автопилот маленького самолёта
Никакое изменение в системе(крен, тангаж, курс) не происходит мгновенно. Поэтому нужен только высокочастотный опрос портов в которые воткнуты датчики и сравнение с сохраненным значением. Ком порт имел частоту опроса под 180килогерц, емнип.
Как выше заметили, любой полетный контроллер на ардуино например делает это весьма легко. Для дронов, у которых скорости изменения параметров выше, чем у реального самолета в разы.
Так что имхо не проблема и для целей управления небольшим самолетом 10 опросов в датчиков секунду более чем достаточно и никаких высоких частот не нужно
Приходится отталкиваться от того, что есть на борту у Raspberry Pi. Не очень хочется включать конвертер hdmi-sdi в передачу картинки. Согласен с тем, что hdmi не особо надежен, поищу варианты разъемов с фиксацией на винтах
Малина какого поколения? CAN уже подсоединили, данные с датчиков идут и корректно расшифровываются ? Какова у вас частота обновления всех данных которые получает Малина для обработки и формирования картинки ? Любопытно… у меня просто аналогичный проект в работе… интересно сравнить… пишите в личку если что.
Малина 4-го поколения. Обработку датчиков и передачу по CAN протестил на столе. Вроде все работает. Сейчас приедет дисплей с хорошей яркостью 900 nits, соберу макетик и надо потестить в полевых условиях. Желательно бы в разворотах с перегрузками на самолете. Посмотрим, может ради этого и до аэродрома доберусь
По частоте-- малина вполне справляется с частотой вывода на экран всех параметров в 15 fps. Датчики можно опрашивать хоть 100 Гц, но имхо важнее сделать качественную аппроксимацию значений
  • Мне нравится!
Reactions: avm
До самолета там еще далеко... ))) сначала пусть на столе стабильно заработает, потом на машине покатайте (покрутитесь на площадке, понаблюдайте что показывает и как далеко уедут гироскопы с магнетометрами без коррекции) а уж потом самолет... Я пока застрял между столом и машиной... там не все так радужно как кажется поначалу... В любом случае, удачи !
Обработки тех самых углов Эйлера и получения управляющей функции для приводов автопилота вполне достаточно для этого.
Нет. Работать не будет. Я проверял даже с небольшими кренами. Я любую свою идею имею возможность сразу проверить в полёте. Углы эйлера на акселерометрах не работают. Достаточно начать координированный разворот.
извините, но это утверждение из серии: метры работают, а футы -- нет
или в паскалях мерять давление правильно, а в атмосферах -- неправильно
По секрету, все эти шаманские технологии вообще работают на нулях и единицах и важен процесс их обработки и получения результата. А всякие красивые названия типа кватернионов или углов Эйлера придумывают люди.
И предлагаю писать с прописной буквы фамилию нашего соотечественника математика Эйлера, который видимо первый стал применять эту систему углов поворота материальной точки в пространстве
нет тут никакого секрета. давайте я вам открою секрет: это шаманство работает на маленькой металлической решёточке, болтающейся внутри корпуса датчика. а уж потом из емкостей этих микроконденсаторов получаются те самые нули и единицы. а уж потом эти нули и единицы транслируют вам в виде углов ЭЙЛЕРА или в кватернионах. так вот, теперь о важном, а не про эту лирику.
При переводе "шаманства" с трясущейся решёточкой в углы Эйлера, теряется часть информации. Сама концепция определения пространственного положения тела при помощи углов Эйлера математически неверна. Углы Эйлера не будут работать ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
У кватернионов информации больше. При использовании их - не накапливаются ошибки, на "складываются рамки". Но математика уже, понятное дело, совсем другая.
Соглашусь с YoungPilot ибо в полете авиагоризонт должен работать непрерывно в течение длительного времени. Кватернионы помогут избежать накопления ошибок, которые могут возникнуть при использовании углов Эйлера. В авиации, где важна безопасность, используются только самые надежные и проверенные решения. Кватернионы - это стандарт де-факто в системах управления движением и навигации.
Как же Ту-154, а тем более DC-3 (Ли-2) летали без кватернионов? ну пока они не стали "стандартом" в авиации?
Эхх, не хотите вы меня услышать, да ладно, бессмысленный спор.
Ну а вообще смелое утверждение -- "при переводе из кватернионов в углы Эйлера теряется информация"
Простите -- как? Крен больше становится или меньше? 🙂 или угол тангажа пропадает?
И "углы Эйлера не работают" -- тоже смелое утверждение.
Да как же донести, что точность определения пространственного положения самолета не зависит от системы координат, а зависит от точности датчиков, от степени ухода гироскопов, шумности акселерометров, алгоритмов согласования и коррекции, фильтров и т.д.
Ладно, засим заканчиваю.
Лучше вернусь к своим микросхемам и чипам )
И как бы вы не задумались что в ту 154 настоящие гироскопы стоят, а в МЕМСах что вы используете, всего лишь датчики ускорений и положения. При устоявшемся развороте эти датчики формируют сигнал почти такой же как при горизонтальном полете... И вот дальше начинается пляска с бубном.
ок, настоящие гироскопы, самые настоящие. я их учил даже.
Скажите, эти гироскопы формируют кватернионы или аналоговую информацию об углах в каналах - крена/тангажа/рыскания (углы Эйлера)?
Они им не нужны. В отличии от мемсов
Так же как пластинке не нужен цифроаналоговый преобразователь.
Вам выше правильно сказали, с углами Эйлера работать не будет, потому что:
1. Проверяли уже.
2. И в теории одних мемсов с углами Эйлера недостаточно.
но вы затеяли спор ради спора
1. Проверяли уже.
все работает одинаково, хоть углы Эйлера получай с MEMS , хоть квартернионы. без разницы. это всего лишь координаты.
Но вы друг друга уговорили что "метры лучше футов"
Этому мемсу без разницы в чем выдавать результат.
Жованный крот ))) Ну вы тут и навертели кватернионов ))).
Чем механический гироскоп (модель углов Эйлера) хуже МЭМС (модель кватернионов)? Самый главный минус расчета в углах Эйлера - это эффект заклинивания кардана (эффект кардана, складывания рамок, блокировка карданного подвеса). В современной авиации используются кватернионы - для расчета поворота в трехмерном пространстве, углы Эйлера используются только для понимания 4-х мерного пространства человеком на дисплее EFIS.
Меня больше интересует не пространственное положение и законы управления автопилота а исполнительные механизмы. Тут на одном ресурсе выкладывали фото одной разработки ценой 6000 баксов за штуку. ))) Зацените
почему нельзя обычные серво?
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=goods-un&_bg_fs=1&_p_jump_id=894&_x_vst_scene=adg&goods_id=601100150451373&sku_id=17594955012088&adg_ctx=a-d008bc4a~c-0b5a968c~f-c3273b84&_x_ads_sub_channel=shopping&_p_rfs=1&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17594955012088&_x_ns_gid=601100150451373&mrk_rec=1&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=695390730&_x_login_type=Google&_x_ads_account=3382097441&_x_ads_set=22311906190&_x_ads_id=176953204018&_x_ads_creative_id=736679414136&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsABTv_JC-5atNUeGile0KDuVH8pNtHq-4cTd5JCybDk9335Y-E63XfaiRcTIaAr2qEALw_wcB&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17594955012088&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj8KCQjwzMi_BhCUARIuAGi1Gv734qUTb_-Q7sSHuq352aS-kca2s-p_N1fzGlHG2lMjfW6jbjhT7cprQxoC3wg&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICEqxDy6JRMIO97ntrT5rFqhQ&_x_ns_targetid=pla-2402336923102&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsABTv_JC-5atNUeGile0KDuVH8pNtHq-4cTd5JCybDk9335Y-E63XfaiRcTIaAr2qEALw_wcB
