Такой вопрос. Какой лучше двухлопастной винт поставить сейчас на двигатель?
Пользовался немного луганским( не успел прочувствовать)))) ограждение треснуло и встретилось с винтом. Потом от Танкова Игоря. Кажется самый лучший.был. крепкий, приемистый..увы в него прилетел болт с крепления глушителя. А Игорь сейчас больше их не делает..Потом был Ростовский. Не смог от него добиться похожих на танковский винт, характеристик. Были ещё несколько винтов деревянных от других производителей. В общем встал вопрос на этот сезон по выбору винта. Может у кого больше опыта и посоветует кто что.
Бродил по "веткам" ......... нечаянно наткнулся на упоминание моего винта 😊 .
Действительно "завязал " я делать пропеллеры .......но : Могу взяться отремонтировать повреждения моего винта . Нераз делал ремонты ,особенно аэроглиссеристам .
Если конечно осталось ЧТО ремонтировать . ( пример ремонта на фото- РЕМОНТОПРИГОДНО 😊 )
Свою клиентуру ,передал коллеге Новосибирскому VK | VK
Рекомендую👍
    127,4 КБ · Просмотры: 212
    125,7 КБ · Просмотры: 196
    83,7 КБ · Просмотры: 185
    99,7 КБ · Просмотры: 197
Рекомендую👍
Ну пожалуйста один винтик. Иди хотя бы чертеж винта. Дать кому то чтобы копию сделали. Вы обещали и тишина (((
К сожалению картотека сделанных винтов -утеряна ........поэтому кому ,что с какими параметрами сделанно ,я конечно не вспомню ( более 120 винтов ) Так как каждому делал под КОНКРЕТНЫЕ параметры ( диаметр ,шаг , редукция .) С конкретного прототипа -простым копированием с прототипа модели . Предварительно делал расчет элементарный ,и полученную величину требуемого шага ( угла на 0,75 ) устанавливал на станке...........
ВСЕ ЭТИ расчеты по номограмма ,формулам =дают ТОЛЬКО ориентировочныую величину ,мало учитывающую геометрические размеры лопасти . Поэтому " ПОПАСТЬ в ЯБЛОЧКО " в моноблочном винте - весьма маловероятно . И только изготовив и опробовав несколько отличающихся ( бывает всего на 1-2 градуса ) винтов можно " подкрастись " к оптимальному .
С РМЗ 500 для своих аэроглиссеров я ЭТОТ ПУТЬ проделал и потому и Вам ,изготовил вывереный винт .
Поэтому повторить не смогу ( даже в дереве ) Чертежа тоже нету ....и с какого именно модели прототипа я ЕГО Вам сделал -незнаю ( Есть модели но их для РМЗ 3 варианта......... а углы установки "+"-" 1-2 градуса неизвестны . 🙁 .
Имеющийся у Вас, ( удачный вариант моего винта ) отсканировать ( одну лопасть ) и на 3 Д ЧПУ повторить у кого нибуть ( в дереве ) ......... далее стандартная работа винтоделам .........
У меня нет ЧПУ, да и ДРУГИМИ лопастями занялся ( ветрогенераторам -фото )
    131,8 КБ · Просмотры: 177
    107,8 КБ · Просмотры: 173
    163,3 КБ · Просмотры: 177
    299,9 КБ · Просмотры: 180
Винт после того как словил болт с крепления глушителя укоротился примерно 50-60 мм с каждой стороны. Я отдал его егерям думал на стену. Они его бросили у себя в сарайку там лежал несколько лет. А потом я узнал что могут вернее увидел тем что люди готовы сделать винт по моей по моему. Сразу же обратился к егерям по возможности но винт уже куда-то ушёл или печку растопили или кто-то забрал ну главный там всех порасспрашивал короче концов не нашли
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто знает почему не регулируется холостой ход на pwk34 клон микуни. Свечи заливает. На мощности работает хорошо и регулируется жиклерами и иглой.
Я уровень поплавковой камеры уменьшил на обоих заливать бензином стало в два раза меньше. Клапан не держит в обоих карбах что ли в поплавке? Не разу не имел дело с карбюраторами все время инжектор. Не могу разобраться пока что. Холостой ход регулирую винтами поднятия дросселя. На винт качества холостых не реагирует вообще. Свечи после прогрева выкручиваю они все в масле с бензином все залито.
По уровню поплавков;уменьшать не нужно! (возращайте уровень!) смотрите иглы на поплавке возможно пропускаю! Абогатители смотрите! (как вариант ещё попробывать через бутылку самотёк ом в обход бензонасоса!
Я тоже думаю насос передавливает иглы. Иглы держат. Но под давлением насоса может пропускают . подозреваю что самотеком нормально будет.
Вот и проверьте, абогатители проверьте, может стружка или грязь
Все новое мотор новый. Карбюраторы новые. Оба сразу стружка не может быть. Одинаково льют на холостых. Снял с насоса и самотеком пустил. Так же переливает. Читать надо будет книги. К стати нет резонатора много бензина в выхлоп вылетает. Может из за этого. Резонатор еще готовлю ставить
На малых оборотах клапана могут не держать из-за вибрации двигателя. А регулировка винтом качества смеси очень "тонкая" в районе 3/4 оборота от полностью закрытой иглы.
штатный насос при исправных карбюраторах не может передавливать иглы. замерьте давление открытия иглы и давления топлива после насоса.
Вот в чем причина перелива была. А так же увеличение воздушных отверстий в эмульсионной трубке на средние и холостые обороты. Иначе холостые почти не регулируются.
Результат . топливо стоит почти в трубке на холостых а до этотго по сантиметру за каждый такт уходило.
Не какими заменами жиклёров вы не добьетесь нормальной работы. Сразу все нормально стало после этого. Где игла ходит втулка ее плотную надо к игле при закрытой заслонке и отверстия в воздушном жеклере увеличить.
А теперь меряем температуру выхлопа смотрим чтобы смесь у тебя не слишком обеденная была
Разобрались, что реально у рмз 500 выпускное окно выше на 4 мм?
Это что по оборотам форсировали что ли потому что не смогли такую же мощность получить как в ротакс 503 с узкой фазой?
Вот это да, что вытворяют.
Я. Консультировался с мотогонщиком форсировщиком известным. От сказал надо в рмз 500 делать фазы уже изготовив новую гильзу и резонатором настроить хорошо выхлоп. А еще лучше дырку в поршне сделать новый поршень выточить и лепестковый клапан на впуск поставить это для винтомоторной установки написал так. Я что то мудрит не хочу на 1 см юбку поршня укоротил со стороны впуска сделал фазу впуска шире и все. Я ленивый. Лучше чем расширить фазу впуска думаю не чего не сделать. И выхлоп надо главное самое настроить.
Что с ротаксом не не одинаковые фазы что ли?
Ротаксы 503-й снегоходный и 503-й авиационный имеют отличия, и в фазах в том числе. На снегоходе мотор должен лучше тянуть с низов, насколько я понимаю. РМЗ-500 - это "ротакс 503" снегоходный, а не авиа.
Я очень сильно сомневаюсь на счёт разных фаз, считаю я, что они одинаковые, если есть разница по вашему мнению доказательства в студию! Не будед завод лить 2 разных ГильЗы! долеко не тот спрос авиа, чем снегоходы!!!
Приветствую! А вы почему решили что Ротакс 503 авиамотор,где это написано?
