строительство клона китфокса (авида) в Павловском Владимирской области
В руководстве по летной эксплуатации перегрузка 0,5 Дана по силовой установке. А конструкция должна держать минус 2 единицы. И она однозначно выдержит. Подкос действительно может потерять устойчивость, но только в случае если будет начальная кривизна самого подкоса. Подкос считал, как и положено на минус -2. Это ответ Павла Иосифовича Чумака еще в прошлом году.
Это по американским требованиям
Это таблица нагрузок по координатам. Были сняты показания по восьми указанным точкам. Что подтвердило расчёт. О чем я и написал. Дальше я мог грузить и 4G и 5G но не стал так как не увидел необходимости. Пилотаж крутить не буду рекомендовать 😊. На этом пока всё. Конструкция Игоря Игнатьевича подтвердилась расчётом и опытным путём выдержала испытание. Что я и обещал сделать. Спасибо всем нашим парням кто был задействован на испытаниях под руководством Павла Иосифовича!
С Уважением!
Алексей.
тяга которая от рус к 1 качалке идет-она погнулась
тяги дальше идущие-попробуйте придумать другие наконечники.Ини были проклепаны вытяжными,при высверливании они проворачивались.
Данный вопрос исправили тем что приобрели не ручной, а пневматический заклепочник. Теперь говорят от этой проблемы ушли. Пару раз высверливали заклепки-не проворачиваются. Информация к сведению.
Вы можнте такое изменение конструкции лонжерона подтвердить расчетами?
Проверили. Расчет делал Павел Иосифович. Прочность подтвердилась. Испытания подтвердились. К сведению.
Это вот только одна перегрузка, вы там нормы пролистайе, у вас критика будет по полету в не спокойный воздух. И будет там еденицы 4,5..5.
Мало того ни кто на перегрузку 3 лёгкие самолёты не считает, а минимум 3,8. Нормы тоже надо уметь выбирать, вам больше американские JAR-VLA подойдут.
Так же подчеркну, критика у подкосного крыла, не на растяжение, а на сжатие.
Обратите на огибающую, перегрузка от подрыва выше, чем случай А.
Так же отмечу, что Чумак, он теоретик ещё тот, надо проверять его расчёты.
Тут, в формуле, вес задаётся в фунтах, запятая отделяет тысячи, а точка отделяет десятые доли. При весе в тысячу фунтов (454 килограмма грубо):
n=2.1+24000/(1000+10000)=2.1+24000/11000=2.1+2.2=4.3
При весе 2000 фунтов: n=2.1+2=4.1
При весе 10000 фунтов: n=2.1+1.2=3.3
Спасибо за материал. Мне Чумак все пересылал, но все равно спасибо. Он считал на 5 единиц. А я перепроверил только на 3.
PS: Заходил на сайт Ваш. Интересный самолет. Хорошо когда этим болеют. Только движков нет. Потом постараюсь позвонить поговорить по этому поводу.
С уважением,
Алексей.
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Предоставляю Вам на обозрение видеролик.
Начинаем или возобновляем продажу металлокомплектов аппаратов типа БИ-3 (аналог КИТФОКС-4). Это продолжение дела Игоря Игнатьевича. Оптимизированное и локализованное. Начали работать на склад. Предлагаем как поэлементно так и в сборе. Поможем сделать документы на право собственности и можно помочь в регистрации ГВС. Стоимость в зависимости от комплектности и степени подготовки металлокомплекта. Сроки от 3 месяцев. Графики платежей гибкие. Более подробно в "личку" в зависимости от опросного листа.
Можно писать или звонить на номер 89857615462.
С уважением,
Алексей.
Надеюсь я не нарушаю никаких правил. Если что подскажите. Или новую ветку открыть?
Приветствуем коллеги! Сегодня заслуженный летчик испытатель России Юрий Михайлович Кабанов совершил контрольный полет в соответствии с
Программой проведения работ п о оценке соответствия пилотируемых В С
установленным требованиям к ВС. Все прошло в штатном режиме. 🤝
Подскажите, а какие характеристики получились с двигателем бмв, масса пустого сколько? Чем ваша четверка отличается от стандартной? Есть фото вашего самолета со всех сторон, а то на аватарке не совсем видно. Может фото узлов по конструкции пришлете. Крылья складные, как быстро он собирается и разбирается?
В предыдущем я переслал характеристики которые получились при испытании и вошли в РЛЭ, РТО и РО. Самолет еще должен налетать полетное время и соотвественно статистику будем выкладывать на этой ветке. По остальным неохваченным ранее вопросам отвечаю: ранее я поставил с Игорем Игнатьевичем дюралевые крылья и баки по 52 литра каждый. Вес полный вывалился за 495 кг. Для того чтобы войти в максимальный взлетный вес заменили крылья на обтянутые тканью и баки по 26 литров каждый. Вес груза в багажнике сократили до 10 кг.
Максимальный взлетная масса – 495 кг.
Масса пустого снаряженного самолета - 335 кг.
Грузоподъемность – 160 кг.
Максимальный объем топлива –52 л
Не вырабатываемый остаток топлива – 1 л
Маслосистема –3,5 л
Фото узлов пришлю обязательно.
Собирается самолет за 15-20 минут. Но нужно все таки вдвоем. А то пробовал один и повредил элероны. Получилась вмятина в районе тяги. Когда складывал крылья не повернул как надо флаперон под угол 90 градусов. Потом конечно навыки появляются и уже можно и одному.
Самолет по минению Ю.М. Кабанова Управляется хорошо. Но при посадке придерживать обороты чтоб не свалиться. Это еще будем смотреть и исправлять. Особенность БМВ. Хотя А.Б. Моряшин такого не отмечал. Это наш первый летчик который поднимал БИ-3. Доклад закончил. Всем здравия желаем!
Фотографии узлов. Это наш уже 5-й экземпляр. Начиная с 4-го начали делать закладные предустановленные крепления под спассистему МВЕН 500. По желанию владельца можно установить спассистему в любое время. Фото узлов РУС прилагаю.
    191 КБ · Просмотры: 264
    88,5 КБ · Просмотры: 259
    149,5 КБ · Просмотры: 254
    164,6 КБ · Просмотры: 243
    194,2 КБ · Просмотры: 247
    237,2 КБ · Просмотры: 233
    229,2 КБ · Просмотры: 249
    123,5 КБ · Просмотры: 240
    204 КБ · Просмотры: 257
