Поршни-пилюли + кинематика Neander, есть ли перспективы?
Оторвется. Поставьте вместо ЭД бензопилы и все полетит ничем не хуже. Но у нас в стране и бензопил своих хороших нет. Вот это и проблема...
Бензопилы умаешся синхронизировать. Помните древний проект летающего авто Мольера?
scale_720
Вот у него в частности по этой причине не взлетело. А с электричками спокойно.
Имху
scale_720
Имху
Конечно надо синхронизировать, но это не сложнее ЭД.
Так такая задача не только у них, она ещё много где актуальна. У меня вот тоже есть проектик eVTOL, в соседнем разделе. Ему лёгкий, мощный, компактный и идеально сбалансированный ДВС с генератором - тоже не помешал бы, на перспективу.
И у меня не проектирование, а эскизная (пока) проработка интересной идеи.
Посмотреть вложение 575857 Посмотреть вложение 575858 Посмотреть вложение 575859
Так и я об этом же. Лучше снимать мощность с двух валов, а если снимать с одного, и боковые зазоры большие - то нужны какие-то меры, что бы расклинивало валы в подшипниках от этой "погрешности" . И в моем варианте конструкции то же самое.
Так я и не претендую на профессионализм в данной области. Однако, мне лично интересно создание именно модульной, масштабируемой конструкции.
Тут определённо проблема с балансировкой, если модуль один.
Если в этой конструкции ввести противовес на эксцентрике , она станет почти сбалансированной (за минусом паразитного ползуна).
Да, пожалуй стоит над этим тоже подумать. См. Выше.
Надо делать два симметричных балансира с двух сторон. Проблема будет только в одном - длине пальца коленвала - выдержит или нет.
С ЭД сильно проще и надёжнее, с мгновенным, в сравнении, откликом на управляющий сигнал. Что доказывает практическое отсутствие, например, квадрокоптеров на ДВС. В отличии от.
С гидроприводом есть, от ДВС)
Тот же цветок, но в профиль. Вместо генератора насос, вместо проводов шланги. Бак с жижей, радиатор, фильтры и ТД. Со своими нюансами. Не проще/легче как минимум.
Имху
Практическое отсутствие говорит только о том, что делать нового никто не хочет. А сейчас уже и времени на это нет. Если нужен квадрокоптер с дальностью полета более 100 км, то без ДВС это сделать невозможно. На крыле можно.....
Дык, вешаете ДВС с генератором и летите, в чем проблема. Такие даже серийно китайцами выпускаются. Прям так и пишут "для БПЛА". Получается последовательный гибрид. Батарею можно совсем маленькую, для сглаживания пиков.
Ну что Вы, так нельзя, кпд-то всего 64 процента)
Вам, наверное, показалось, не может такого быть)))
КПД никуда не денется. Но это невелируется большей удельной ёмкостью бензина 11,94 кВт*ч/кг по сравнению 0,25 кВт*ч/кг у АКБ. Даже с учётом КПД ДВС и генератора. Вот и весь секрет
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Может напишете об этом в Политбюро. Там никто об этом не знает.... 😊
Поэтому и летаем не далеко и низенько...
Зачем? По-моему А.Г.К. несколько раз подробно и в красках разъяснил результат таких обращений куда бы то ни было. Да и сам я имею некоторый печальный опыт. Или Вы сомневаетесь в том, что мной сказанно? Ну, вот например, бензогенератор на 1,2кВт(уже на выходе, со всеми потерями) P1500 гибридный Электрический генератор с большой выносливостью для DIY мультироторного дрона Купить по цене 212957 руб. в интернет магазине Moshobby.
3 кг вместе с контроллером. 1,2 кг топлива в час на максимальном продолжительном режиме(1,2 кВт). По самым грубым подсчётам замена 5кг АКБ на такой двс-генератор(вместе с топливом, чтобы в те же 5 кг уложиться) увеличивает дальность/продолжительность полета минимум в 1,5 раза при прочих равных. Но видимо "В Ставке все малохольные!"(С) 😉
Так это не российское и не локализованное изделие. Тем более там нет СМК и РВ оборонной промышленности. Делать систему вооружения на ТАКОЙ элементной базе я бы тоже запретил.
И российской бензопилы подходящей нет. С российскими шильдиками есть, а истинно российской нет. Опять простой урок - нет собственного развитого гражданского производства высокого качества - нет хорошей оборонки. Как бы странно это не казалось. Поэтому и 25 км сейчас рекорд, а надо 50 хотя бы. А то артиллерия бьет дальше! Про ракеты я и не говорю.
Речь шла не про российское, а про принципиально возможную схему, ее плюсы и минусы. А так-то у нас много чего нет, но ломать по этому поводу копья бессмысленно и по нонешним временам чревато.
АГК не том пишет. Кроме того он тащит всегда только свое. КАк и наши официальные чины в науке и технике. Вот мы всегда были с Костиным только советскими и российскими гражданами. Но наши разработки не считаются российскими чиновниками своими. 😊 ТО чем занимаются они - это все отечественное и свое. А то чем там заниметесь Вы - это все не наше и идити ...куда хотите.
Сделал видео для камрадов с Металлофорума, кто не понимает, как оно работает.
Пусть и тут будет.
Вот смотрю я на эту картинку, и кажется мне, что если на эксцентриках (на тех их осях, которые в рабочем ползуне) сделать зубчатое зацепление друг с другом - то и вообще ползуны (паразитные) не нужны.
А так как именно ползуны (габарит их ометания) определяют высоту двигателя такой компоновки и расстояние между двумя коленвалами - то габариты станут заметно меньше.
Ползуны не нужны, но и такой механизм не нужен.
Прям ползуны обычно воспринимают некую нагрузку. Если их убрать, то нагрузка то никуда не денется и ее будет воспринимать кто-то другой. В данном случае шестерни, те нагрузка на них вырастет. Не?
