- живу на Оби
Про ход амортизации RED-9 в 400мм слабо верит
на чертеже из польской книги указано именно 400. я первоисточникам доверяю.поэтому и запомнил. у як-12 на сколько помню 250ммро ход амортизации RED-9 в 400мм слабо верится
Скорее 400 мм это общая высота пакета, а ход сжатия 50-60 мм который даёт около 100 мм хода стойки в геометрии и около 60-80 мм обжатия 500-600 мм колеса. Требование 3м/с и 3G для посадки введено давно...Про ход амортизации RED-9 в 400мм слабо верится.
Пневмобаллоны Вам в помощь. Готовые производятся, для тюнинга всяких пикапов, на тех тоже нагрузки меняется в большом диапазоне. Для профи есть и другие решения.Исходя из начального заявления про потребный ход амортизации 400мм, как-то затруднительно представляется пакет резиновых/полиуретановых пластин толщиной почти 1 метр.
нет к сожалению. книга моего преподавателя авиамодельного кружка. поеду на родину постараюсь сделатьНу в 500 мм на Шторьхе я тоже помню. Нет ли у Вас фото того чертежа.
Усиленная пневмоподвеска на заднюю ось Газель, Газель Бизнес, 3т., пневматическая подвеска ARide не такой уж и большойДиаметр пневмобалона под 3 тонны нагрузки ?
Это со всем стальным шмурдяком грузовикового исполнения. Пневмоподушки, армированные полиарамидами или подобным - самые легкие из существующих амортизаторов, так как в них высокопрочка на растяжение работает. Для посадки на другие планеты используются.18,5 кг только один баллон. Ещё нужен демпфер и кронштейны. В принципе нормально получится, только тяжело. Суммируя вес стоек и колес с тормозами получается более 70 кг на стойку. Может и больше. 🤔
Noorduyn NorsemanРаз тут собрались адепты суровой мужской авиации, то что это за самолёт? Я поначалу подумал Бивер, но крыло, оперение и фюзеляж другие
На легонькие делают .... https://interesnoe.me/source-14885108/post-2192Только не забудьте плюсануть к его весу и габаритам пружину и рычаги. Пневмоподушка функцию пружины выполняет, а направляющие легко внутрь неё прячутся. Ну и каплевидный профиль придать подушкам - не бином Ньютона.
спасибо! надо с ними пообщатьсяНа легонькие делают .... https://interesnoe.me/source-14885108/post-2192
На проект Николая погоды не сделают ..
нет на чертеже был показан именно ход оси колеса по вертикали. я статистику по таким самолётам долго собирал. поэтому и запомнился. высота пакета больше. на чертеже обтекатель амортизатора сравним или больше диаметра колеса 530мм. ход оси был показан на виде спереди. у меня этого скана сейчас нет.Скорее 400 мм это общая высота пакета
Если не трудно . сообщите потом результат их решения.спасибо! надо с ними пообщаться
