проект 4-6-ти местного самолёта квп Грифон. под двигатель ритм.
При мастерстве пилота , у Ан-2 больше шансов сохранить жизнь тем , кто на борту при аварийных посадках. На различные поверхности земли. Нижнее крыло (с крепким центропланом) хорошо берут на себя удары и выдерживают таки серьезно , благодаря бипланной коробке Ан-2. А коробка (бипланная) у этого самолета сваяна на совесть , как пример .....
.....часть нижнего крыла приняла удар об торос , при посадке на льдину. Как видите , оторвало половину правой консоли. Тем не менее , в таком виде взлетели и пролетели до аэродрома около 450 км (!!!). Крепкий самолет сваял Олег Константинович.
Касаемо "канадцев" , то читал воспоминания пилотов о некоторых моментах в эксплуатации. Как правильно догадались - посадки с приличной перегрузкой. Много чего там начинало деформироваться. Течь бензобаков "на только так"... Найду выложу.
Ну ахинея ведь!
Я эту реплику ожидал . Тогда все низкопланы "к черту !" ... Ладно , уже нет мочи спорить с противниками Ан-2.... О.К. Антонов поставил себе задачу построить "перкальный вертолет" и это у него получилось. Чем-то всегда жертвуют , для получения определенных результатов. Поэтому до сих пор не изобретен Идеальный Самолет. Как-то так.
А для достижения положительного исхода , в критических ситуациях , все-таки Ан-2 заслуживает Уважения . Ессно , если экипаж умеет им правильно пользоваться...
Я тоже ожидал вашу реплику по низкопланы. И много вы знаете низкопланов в грузовой авиации для эксплуатации в труднодоступных районах и ограниченных ввп? Кроме ДС-3 на на память ничего не приходит, но он не самолёт короткого взлёта посадки, ему нужна полноценная площадка, где нибудь на берегу реки с подбором на нем не сядешь. Вот серийные утки и летающие крылья бомбардировщики и истребители есть. А самолётов КВП нет, Почему то поголовно классические высокопланы.
Ну а успех Ан-2 обусловлен его распространенностью- СССР все таки был мощной страной и наштамповал их в огромном количестве , но вот эта вот размах , плановая экономика, и методы хозяйствований и загубили в итоге страну. И Ан-2 там тоже свою заслугу имеет
демонстрация возможностей.
всё решает наличие соответствующего задаче двигателя. в России двигателей нет. надеюсь пока нет.
это у вас пройдёт. вы просто рынком ещё недостаточно накормлены. а площадка под ан-2 в каждой деревне была. это и есть признак высокой цивилизации. как и плановая экономика. благодаря ей сейчас есть что переделывать и на чём летать. в общем умный поймёт. а не умному не докажешь.
PAC P-750 XSTOL - Wikipedia наверное дело не в схеме а в правильном решении поставленной задачи.
С этим как раз в данном случае у вас вышел казус-этот самолёт разрабатывался для выброски парашютистов , а потом фирма начала искать для него и другие ниши. Все таки высокорасположенное крыло предпочтительнее для самолётов «вездеходов»
выдержать 5,5-6,5 кг/л.с, 70-80 кг/м.кв. круизер / грузовой на базе FBA-2C, или 5,0-5,5 кг/л.с. 60-70 кг/м.кв. бушплан на базе MAULE 7-235 или Т-311 Grunin project T-311 | Описание проектов
мне знакомы все перечисленные Вами самолёты все их ттх учитывались при разработке моего проекта. и некоторые решения применены. с учётом моего видения на их использование.
А что, на той площадке под Ан-2 в каждой деревне, кроме Ан-2 более ни один самолёт эксплуатироваться не мог?
Может . ЛМС-901. С прокисшего грунта ЛЕГКО , особенно с грузом-перегрузом под 2 тонны....А еще ЛМС может и быков перевозить в своем чреве , как когда-то Ан -2 это делал .
Слушай , кстати , а Бивер-3 такое тоже могет ?.. Спрашиваю , как у знающих .
Сможет. И даже лучше чем Ан-2.
У Оттера-3 салон имеет размеры длина, высота, ширина: 2,13см. х 1,37см. х 1,37см., у самолета Ан-2 это: 4,21см х 1,65см. х 1,85. Так, что Ан-2 выигрывает по габаритам грузового салона, грузоподъемности по возможности взлетать с грузом в 2 тонны. Мне довелось лично и не один раз загружать самолет Ан-2 под эти самые две тонны.
Было дело, что после окончания 10-го класса, около года работал грузчиком в аэропорту от торговой конторы "Колымторга" и с бригадой грузчиков загружали самолеты Ан-2 на внутренних рейсах по нашим северным деревням. Перед загрузкой в самолет, весь груз взвешивали и понятно дело за всеми этими процессами взвешивания и загрузки в самолет наблюдал и контролировал второй пилот.
Не уверен, Что Вы самолично могли загружать Оттер-3, это же надо, там в Канадах жить?! Не стоит, так голословно утверждать, что Оттер-3 лучше, чем Ан-2
Значит, взвешивали - так, по-Вашему?
А ничего, что, для АН-2 предусмотрена максимальная нагрузка полторы тонны - значит, сознательно нарушали? Чистосердечное признание облегчает наказание.
Замечание: в способности Ан-2 нести этот вес сомнений нет.
А у "Байкала" есть запас от грузоподъёмности по РЛЭ?
Сколько?
Максимальный взлетный вес не был превышен за счет топлива, а плечо полета и возврата было короткое. Это, как уточнение.
