НЕТ КОНЕЧНО.а главное - результат видения кому-нибудь интересен?
А при чем тут "Вертикальная скорость воздуха", после удара по нему крылом?Вниз отброс воздуха имеет место быть, а его вертикальной скорости вниз нет???
Т.е. вы горячую воду с холодной, руками в ванной не размешиваете? ДА? это тупость.Про ванну -- тупость ваша.
Ну Вы просто неисправимый.Потому что вы, Анатолий. много много лет бегали по форуму и вопили о "враньё" и "мошенниках с поплавочными коэффициентами". А когда выдавили свою "теорию" с программой, то сами ввели поправочный коэффициент и "подогнали теорию под ответ".
Извиняйтесь.- Я извиняюсь, но чем эта картинка принципиально отличается от картинки груза, висящего на нитке? На нитку сверху и снизу действуют одинаковые силы, они уравновешиваются, значит, нитка не может компенсировать силу тяжести, действующую на груз, правда?
Что Вы подразумеваете под понятием "согласуется"?- Пациент необучаем. Уже не раз обсуждалось, что каритны по импульсам и по давлениям (а значит, и по Бернулли) вполне согласуются.
Совершенно правильно.В частности, чтобы элементарный объём воздуха двигался криволинейно - нужна поперечная разность (градиент) давлений. Обусловленная этой разностью поперечная сила заставляет траекторию искривляться, преодолевая инерцию.
Тоже верно.Только сила разности давлений, ибо других значимых* сил в воздухе нет!
Не только у всех бывает вертикальная скорость, но и в том присоединенном вихре спереди она вертикальная.Или у вас "вертикальная скорость воздуха после придания ему импульса от крыла" = "Скос потока", потока которого нет.
А у вас вертикальная скорость воздуха только вниз бывает или и вверх тоже бывает (как у всех)?
Чтобы как нибудь прислюнявить уравнение Бернулли к аэродинамике надо этого бернуллю запереть в трубе где ему место по назначению самого автора закона.Никакого уравнения Бернулли в аэродинамике нет.
Мне точность 5 % хватает для конструирования.Странно, что НЕЛОХи не в состоянии что либо сосчитать точнее ЛОХов. А ведь как пыжатся...
Шедеврально! Но в воздух не только невозможно вбить гвоздь, но и положить на него, скажем, фанеру. Однако фанера как-то летает))невозможно вбить гвоздь в воздух, к которому Вы привязали нитку за другой конец
То есть всё-таки согласуется! ЧТД! Где-то выше уже доказано (и тоже не встретило возражений), что трубка тока тождественна трубе, т.к. среда не может её покинуть. Ограничителями выступают не жёсткие стенки*, а другие трубки тока.Бернулли согласуется только когда среда движется в трубе
Точно.Да это так пока. Но придет время и они все переобуются. Им будет стыдно за свои "знания".
Вот простой пример.В головах -- лишь путаница теорий, методик, уравнений, как законов физики и уравнений, описывающих их.
Ни принципов, ни логики, ни причинно-следственных связей, ни очевидных вещей, ни понимания явлений вам не нужно.
Да я даже картинку выложил с той импульсной теорией с тем самым эквивалентным цилиндром.Анатоль до сих пор (за 3 года) так нигде и не привёл конкретную формулу расчёта "эквивалентного" цилиндра для крыла.
Давайте перепишем это выссказывание и переадресуем лично Вам.Вся ваша интуиция -- не более, чем матерый дремучий снобизм, стереотипы, подпитанные примерами развития науки.
Чушь нарисована для винта. Вот так балакает-балакает человек и поди поймай на слове, а как возьмётся изобразить (что с объёмом - "ниткой", что здесь) - сразу видно кто есть ху. Неужто на винте, как на идеальном крыле, эллиптическое распределение ПС (и вертикального импульса)? Неужто корневые секции самые нагруженные? В таком случае кок вредители придумали)Вот мои цилиндры.
Главная задача крыльев Кастера это создать возможность возникновения ПС равной весу и больше при полёте на скоростях начиная с 8-11 миль в час .. Смотри #7.960 , а пройдя по ссылке узреешь выписки из отчётов НАСА . Или бернулиелюбы уже и НАСА не доверяют ?Главная задача этих "крыльев кастера" -- защита винтов.
А каким таким волшебным образом вопреки закону природы стоячий , немного турбулентный воздух отбросится из области низкого давления сверху профиля в область высокого под ним ? Из ЗСЭ это обстоятельство вытекает что ли ? Или втекает , втемяшивается ?Вниз отброс воздуха имеет место быть, а его вертикальной скорости вниз нет???
Извините, извините.А ещё скос потока есть.
Вот интересно, с каким углом атаки взлетали творения Кастера. Данный снимок прототипа в АДТ намекает, что с большим.направляет его на несущие поверхности и снижает давление, чтобы взлететь на скорости от 8 до 11 миль в час
