Результирующая..... толик.....это вообще то СУММА!
Результирующая от слово результат, а результат получается не только от сложения.
В данном случае с аквариумом есть основное ускорение свободного падения вызванное гравитационным притяжением.
Вектор этого ускорения раскладывают на составляющие, которые являются векторной суммой ускорения свободного падения.
Если мы ищем одну из составляющих векторной суммы, то одна из них будет векторной разностью.
Нас интересует та составляющая, которая будет оказывать
результирующее действие на аквариум при его ускоренном движении по наклонной плоскости. Поэтому в данном случае эта составляющая будет называться
результирующей.
И теперь самое неприятное для Вас.
В данной задаче ускоренного движения аквариума
вектор веса действует на опору перпендикулярно наклонной плоскости, по которой без трения скользит аквариум и сильно промахивается мимо центра Земли.
Эта задача относится к теоретическим в которых в силу условий принимают те или иные условия и ограничения.
Вы же со своим скудоумием не способны решать такие отвлеченные задачи.
Но и при таком Вашем скудоумием придется Вас сильно огорчить.
Один из участников уже предложил как провести эксперимент.
А именно, чтоб заметно снизить силы трения аквариума о наклонную поверхность применим магнитную подвеску, а чтоб снизить трение аквариума о воздух поместим всё это в вакуумную трубу, и чтоб вода не вскипела в вакууме изготовим аквариум герметичным.
Если и сейчас до Вас не дойдет, что Вы полный идиот (любимый Вами ярлык), то можно решить задачу и с реальным трением.
Поставим аквариум на стальные колесики с подшипниками и в качестве наклонной плоскости применим стальную полированную плиту.
Пусть трение качения будет примерно 0,5 %, а трение о воздух будет изменяться от нуля (в случае нулевой скорости аквариума) до 1 % при некоторой скорости в конце ограниченной наклонной плоскости.
В момент старта аквариума ускорение его вдоль наклонной плоскости будет равно как и в идеализированной теоретической задаче.
В этот момент вектор силы веса и на аквариум, и на воду будет совпадать с теоретической задачей, то есть вектор будет иметь направление перпендикулярно плоскости по которой скатывается аквариум.
Поскольку Вы приверженец слишком конкретных ограничений, то та стальная наклонная плоскость имеет ограниченную длину.. В конце той плоскости силы сопротивления составят примерно 1,5 %, что уменьшит ускоряющую силу действующую вдоль плоскости скатывания на те же 1,5%.
Р результате этого вектор силы веса слегка отклонится от перпендикуляра к наклонной плоскости.
Но во время ускоренного движения по наклонной плоскости
вектор силы веса всё равно нарушит Ваше незыблемое правило строгого направления к центру Земли.
