6. Не высота, а удалённость от большой массы.
Вот почему то эти "ученные" считают, что атомные часы должны тикать по Эйнштейну.
А подумать как влияет вес маятника часов на ход стрелочек никак не допетрят.
Меняется сила гравитации - меняется и резонансная частота "маятника".
А время течет себе равномерно и неизменно во всех системах отсчета как бы они ни двигались и как бы не свирепствовало гравитационное поле.
Эти "ученные" попутали время как процесс с часами как устройство со всеми его уходами от времени как такового.
Ну не понимают они разницы между прибором и самим временем.
Это как разглагольствовать, что при температурном расширении металлической линейки изменяется пространство.
Стоит неподвижно некое тело на площадке расположенной на высоте относительно поверхности Земли.
На тело действует гравитационное поле Земли и притягивает тело к центру Земли с некой силой.
СИЛА, КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕЛО И ТЯНЕТ ТЕЛО К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ В ФИЗИКЕ НАЗЫВАЕТСЯ "СИЛА ТЯЖЕСТИ ТЕЛА"
Сила с массой по второму закону Ньютона должна быть связана якобы ускорением.
Сила с ускорением не связана. Сила результат и мера взаимодействия двух тел.
А вот ускорение зависит от движущей силы.
2зН - это зависимость изменения импульса тела от импульса силы.
А что на этот счет гласит третий закон Ньютона?
Всякой силе (силе притяжения) существует противосила равная по модулю и противоположная по направлению.
3зН гласит:
При взаимодействии двух тел появляется пара сил:
- сила действия
- и равная ей по модулю сила противоположного действия
Пока тело покоится на неподвижной площадке сила притяжения (силе тяжести) встречается с реакцией опоры на которую давит сила веса тела.
Тут всё по феншую для третьего закона Ньютона .
Сила притяжения у Земли, а у тела - Сила тяжести.
По 3зН: Сила реакции опоры и Вес.
По 2зН: Сила реакции опоры и Сила тяжести.
Вы не знаете где какой закон. У вас в голове каша!!!
Есть сила веса - есть ускоренное движение. Вроде второй закон Ньютона уже выполняется.
Есть Сила тяжести - есть ускоренное движение. Второй закон Ньютона выполняется.
Но есть и сила сопротивления воздуха и движение через 10-12 секунд становиться равномерным. Второй закон Ньютона опять выполняется.
А как с третьим законом Ньютона? Где там противосила? Может третий закон Ньютона не выполняется для свободного падения?
3зН не является законом о движении тел. Его при движении тел не рассматривают. Это закон статики.
Закон в рамках которого рассматривают движение тел это 1зН и 2зН.
Значит плохо ищем противосилу при свободном падении и что то не то с неускорением тела при его неподвижности.
Пока не стану дальше раскрывать этот вопрос.
Подожду шквал глупостей всех "знатоков" физики.
У вас нет понимания о чем законы Ньютона. Вы ноль в Ньютоновской механике!
По уму,, не по Вашему разумеется, Земля притягивает к себе тела за счет гравитации ровно на столько, на сколько тело притягивает к себе Землю..
Истолкуйте своим узколобым разумом формулу, которую и Вы суете где попадя.
Вот эту формулу:
F=m*g
Есть сила тяжести, есть масса, есть ускорение, а ничего не движется.
Чего там движет движущая сила если тело не движется?
Если мы анализируем совершенно другую формулу F=m*а при ускоренном движении, именно при ускоренном движении, а не при стоянии, то всё понятно.
Есть движущая сила которая действительно движет тело и есть то самое ускорение
"а" с которым ускоряется тело.
Но с ускорением обозначаемым символом
"g" как то не по феншую.
Может быть найти такую латинскую буковку и обозвать ею некое ускорения и то ускорение будет уже отрицательным?
Давишь на тело силой, а тело движется в обратную сторону с ускорением
Вот эти слова точно к Вам приклеены
Еще раз, есть сила тяжести у неподвижного тела, есть ускорение "g", а тело не движется, то есть второй закон Ньютона не выполняется что ли?
Не сможете ответить, тогда Вам остается провести свой эксперимент и не умеючи решать задачу можете удовлетвориться результатами натурных измерений.
И это вы мне? Пупсик, вспомни, как выглядит простейший ПВД.
Расскажи это казаку (а то до хрена он вам постов наплюсовал), а то тот летал, . . . летал, смотрел на скорость, а как мерял, -- понятия не имеет. Почему верил приборам??? Непонятно.
Вам обоим намекаю, для чего пара "дырочек на нём"? "Спереди" и "сбоку".
Что такое "статика", и "динамика". Ровно та же хрень в вашем тройнике, к бабке не ходи.
Ускорения у неподвижного тела нет, а его тулят к массе.
Вам до сих ор непонятно, Почему тулят?
Мне то это напоминать не надо.
Я знаю, что приемник измерителя воздушной скорости называется трубкой Прандтля со всеми дырочками, а не трубкой Пито.
как там выглядят остальные, более глубокие "оболочки". Как они там толкутся между ядром и внешней электронной "оболочкой" ?
Валентность определяется именно внешними, которые по действием химических связей "стремятся" либо дозаполниться, либо досброситься.
Видимо, недостаточно знаешь, Вопросы бы глупые не задавал.
И еще пару вопросов по химии.
1. Каким образом удерживаются атомы в молекулах в определенной пространственном положении?
2. В каком виде и где в атомах или молекулах "спрятана" энергия химических реакций?
1.
а. "Химическими2 связями
б. Взаимодействием пространственно ориентированных "активных" облаков, с учётом работы на отталкивание атомов водорода друг от друга (например в простейшей молекуле воды).
2. При химическом взаимодействии электроны не могут оставаться на прежнем энергетическом уровне.
Боковая дырочка в трубке Прандтля измеряет полное давление, но не так хорошо как хотелось.
Для улучшения сходимости желаемого с действительным позади боковых дырочек ставят пупырушку или эти дырочки располагают на слегка конусной поверхности.
В тройнике и крестовине это не прокатывает.
Там царствует эжекция, а не полное давление.
Напомню, полное давление есть сумма динамического и статического давления.
Понимаете, это сумма, а сумма всегда больше чем одно слагаемое - статическое давление.
