Обтяжка+окраска (марафет короче)
Пробовал так....Положил ткань на верхнюю часть крыла....Произвел хорошую равномерную ровную натяжку ,, от руки,,....Проклеить по всему периметру...(На нервюры не приклеивал)....Произвел феном предварительную, довольно таки сильную натяжку всей площади....Ткань лежит просто идеально не имея даже признаков провиса..Проклеил нервюры....Все отлично, ткань без провисов...При проведении окончательной термоусадки вот тут то и начинаются провисы....Придерживаюсь мнения того,что между нервюрами получается разная суммарная длина вертикальных и поперечных нитей что приводит к более сильной перетяжки нитей идущих параллельно нервюрам..
Вряд ли так это работает, усадка это же штука относительная, то есть метр ткани усядет на 2см (условно) , а полметра -на 1см , а усилие натяжки будет одинаковым , при прочих равных...
Нити вдоль крыла, при любой натяжке, будут прямыми. А поперечные, будучи криволинейными из-за профиля, при нагреве и натяжении будут стремиться к спрямлению. Естественно тянут за собой и продольные. Полагаю дело в этом. И получается, чем сильнее тянуть тем сильнее провис. В таком случае получается хорошо бы иметь, в идеале, ткань с термоусаживаемой нитью вдоль, и простой поперёк.
Диагональное расположение уравнивает длины, немного увеличив идущие вдоль и значительно укоротив идущие поперёк крыла.
Если бы так, то при диагональном прогиб будет только больше.
Пётр уже высказался про равную относительную утяжку, полностью с ним согласен.
Думаю, что с диагоналями это заблуждение, что меньше прогиб - такой же, если сделать анализ напряжений в ткани.
Пока вижу только одно реальное решение: предварительно натягивать вдоль крыла, а поперёк не тянуть.
Не согласен. Прогибу препятствует натяжение вдоль крыла, а способствует натяжение поперёк. Когда одинаково, то и прогиб сохраняется как бы ни росло натяжение.
Ещё наверное самый важный фактор - чем чаще нервюры, тем меньше прогиб.
А как это будет выглядеть на практике?....В конечном итоге, при окончательной термоусадке всей площади, все равно от заданной температуры утюга, возникнет полное натяжение поперечных нитей материала....
Вооот, предлагаю поэтому натянуть ткань вдоль крыла, приклеить к корневой нервюре, к лонжерону и законцовке, а к задней кромке не приклеивать и к нервюрам, прогладить ткань на режиме около 120гр, только потом приклеивать к задней кромке. Может сработать. Сам не пробовал, просто ослаблял натяжку вдоль нервюр... 🙂
Кто то задавался вопросом, насколько эти прогибы влияют на конечные результаты? На пропеллерах например влияние форм профилей все лежит примерно в пределах 10%.. ну там и скорости обтекания как правило выше
я вижу разницу в этом моменте в пределах 5% максимум.. другое дело если это эстетика, и хочется натянуть ровно. Тогда может просто лист люминя приклепать и не мучаться.
Допустим шаг нервюр 250 мм. Тогда квадрат перекрываемый двумя перекрещенными нитями составит 250х250 мм. Взяв любой участок нервюры длиной 250 мм видим что изгиб весьма незначительный. Нити, даже абсолютно прямые на своём участке, в итоге образуют свод по длине нервюры. Наверное так?
Метод не применяется видимо потому, что шов по диагонали не есть хорошо. Гораздо проще поставить жёсткую обшивку носка до верхней точки профиля. А дальше уже прогиб не имеет значения.
Вся информация носит успокоительный характер и призывает вести работу со спокойствием в душе и сердце.....
Лучше после каждого совета написать в пояснение - я обтянул 5 самолётов, или больше, или один. Много мешанины.
Вот, для ясности набросал шпаргалочку к своему посту выше: чёрным-нервюра, красным - диагональные нити и коричневым поперечные (при обычной обшивке)... Где-то так.
Провал только плавный по хорде от крайних точек .
А разве нельзя сделать предварительное натяжение по основе, которое поддерживает профиль, а по утку наоборот натяжение меньше, только для заполнения пространства между нитями основы?
Да вроде разобрались что к чему. Лобик желательно жесткий до мах. толщины , а дальше есть провал между нервюрами или нету, роли большой не сыграет. На двухлонжеронных крыльях лобик обычно небольшой процентов 10. И провалы на мах толщине прям заметные. И летают. Пример Бекас. Зашитие всей верхней поверхности металлом
Да вроде разобрались, что к чему. Лобик желательно жесткий до мах. толщины, а дальше есть провал между нервюрами или нет, роли большой не сыграет. На двухлонжеронных крыльях лобик обычно небольшой, процентов 10. И провалы на мах. толщине прям заметные. И летают. Пример «Бекас». Зашитие всей верхней поверхности металлом.
Не всё так просто. Если конструктивно предусмотрена тканевая обшивка задней части крыла, то замена на металлическую не желательна. Во-первых, увеличивается вес. Это очевидно. Во-вторых, снижается критическая скорость возникновения флатера, так как ц.т. сечения уходит по хорде назад.
Многие не паряться такими проблемами, берут и делают. На бекасе зашивают верх металом и эксплуатируют без проблем. Но ничего кардинального не улучшаеться. Кроме одного - про верхнюю обшивку можно забыть .
