Обтяжка+окраска (марафет короче)
Пробовал так....Положил ткань на верхнюю часть крыла....Произвел хорошую равномерную ровную натяжку ,, от руки,,....Проклеить по всему периметру...(На нервюры не приклеивал)....Произвел феном предварительную, довольно таки сильную натяжку всей площади....Ткань лежит просто идеально не имея даже признаков провиса..Проклеил нервюры....Все отлично, ткань без провисов...При проведении окончательной термоусадки вот тут то и начинаются провисы....Придерживаюсь мнения того,что между нервюрами получается разная суммарная длина вертикальных и поперечных нитей что приводит к более сильной перетяжки нитей идущих параллельно нервюрам..
Феном тянуть не стоит. Можно легко "перегреть" ткань и она поплывёт. Утюг с регулировкой лучше всего. Натяжка за два подхода
Вряд ли так это работает, усадка это же штука относительная, то есть метр ткани усядет на 2см (условно) , а полметра -на 1см , а усилие натяжки будет одинаковым , при прочих равных...
Нити вдоль крыла, при любой натяжке, будут прямыми. А поперечные, будучи криволинейными из-за профиля, при нагреве и натяжении будут стремиться к спрямлению. Естественно тянут за собой и продольные. Полагаю дело в этом. И получается, чем сильнее тянуть тем сильнее провис. В таком случае получается хорошо бы иметь, в идеале, ткань с термоусаживаемой нитью вдоль, и простой поперёк.
Диагональное расположение уравнивает длины, немного увеличив идущие вдоль и значительно укоротив идущие поперёк крыла.
Если бы так, то при диагональном прогиб будет только больше.
Пётр уже высказался про равную относительную утяжку, полностью с ним согласен.
Думаю, что с диагоналями это заблуждение, что меньше прогиб - такой же, если сделать анализ напряжений в ткани.
Пока вижу только одно реальное решение: предварительно натягивать вдоль крыла, а поперёк не тянуть.
Не согласен. Прогибу препятствует натяжение вдоль крыла, а способствует натяжение поперёк. Когда одинаково, то и прогиб сохраняется как бы ни росло натяжение.
Ещё наверное самый важный фактор - чем чаще нервюры, тем меньше прогиб.
