Алексей SPB
- Питер
Моделирую ситуацию - вы сели на вынужденную, либо не смогли взлететь после штатной посадки в дали от цивилизации.
Сотовой связи нет. Спутниковый телефон большинство из нас пилотов выходного дня тоже не имеют.
Смартфон нынче есть у всех, но какой от него толк вдали от сотовых вышек?
А нынче еще и добавляются факторы глушения интернета, то есть даже если у вас на борту есть спутниковый трекер,
то он перед вынужденной не сможет передать ваш трек на сервер.
И что делать? Как вас будут искать без связи?
В ютюбе я случайно нашёл ролики про девайс MESHTASTIC - это такой автономный шлюз между смартфонами (компьютерами)
На Алиэкспресс стоит копейки в зависимости от комплектации. (бескорпусные варианты дешевле)
Смартфон коннектится с ним по блютуз, а дальше сигнал идёт по радиоканалу либо на частоте 433мгц либо 868 мгц
Разговоры и картинки передать невозможно, только текстовые сообщения.
Но согласитесь, это лучше чем ничего.
А ещё в нём есть модуль GPS и соответственно любой поисковик с таким же девайсом сможет видеть ваше местоположение
т.к. вдали от цивилизации GPS не глушат.
Дальность прямой связи на земле между двумя такими шлюзами составляет несколько километров,
в полёте само собой будет намного больше, но дело в том, что каждый такой девайс работает ещё и как ретранслятор,
то есть ваша "СМС-ка" может дойти до абонента через несколько таких девайсов если нет прямой связи с абонентом.
Сам этот девайс может работать и без смартфона, от батарейки и если его поднять на воздушном шарике,
то он будет вашим ретранслятором посреди бескрайней тайги.
Для такого варианта вам надо иметь два девайса, один находится рядом с вашим смартфоном, а другой на воздушном шарике,
который вы надуваете гелием и поднимаете над местом посадки на леске.
Хотя поисковый борт и без шарика получит вашу "СМСку" от первого шлюза вашего смартфона как только подлетит ближе.
Либо ваш сигнал с земли может передаться через MESHTASTIC расположенный на пролетающем мимо случайном борту.
Если всё авиасообщество обзаведётся такими девайсами, то мы сможем всегда быть на связи друг с другом,
а в случае вынужденной даже без воздушного шарика найти борт не составит труда.
По умолчанию там все подключаются в общий чат в выбранной стране, но легко создаётся отдельный, например для авиасообщества.
Как вам идея?
Как вам идея?
