MESHTASTIC - связь без сотовой связи!
Алексей SPB
Питер
Моделирую ситуацию - вы сели на вынужденную, либо не смогли взлететь после штатной посадки в дали от цивилизации.
Сотовой связи нет. Спутниковый телефон большинство из нас пилотов выходного дня тоже не имеют.
Смартфон нынче есть у всех, но какой от него толк вдали от сотовых вышек?
А нынче еще и добавляются факторы глушения интернета, то есть даже если у вас на борту есть спутниковый трекер,
то он перед вынужденной не сможет передать ваш трек на сервер.
И что делать? Как вас будут искать без связи?
В ютюбе я случайно нашёл ролики про девайс MESHTASTIC - это такой автономный шлюз между смартфонами (компьютерами)
На Алиэкспресс стоит копейки в зависимости от комплектации. (бескорпусные варианты дешевле)
Смартфон коннектится с ним по блютуз, а дальше сигнал идёт по радиоканалу либо на частоте 433мгц либо 868 мгц
Разговоры и картинки передать невозможно, только текстовые сообщения.
Но согласитесь, это лучше чем ничего.
А ещё в нём есть модуль GPS и соответственно любой поисковик с таким же девайсом сможет видеть ваше местоположение
т.к. вдали от цивилизации GPS не глушат.
Дальность прямой связи на земле между двумя такими шлюзами составляет несколько километров,
в полёте само собой будет намного больше, но дело в том, что каждый такой девайс работает ещё и как ретранслятор,
то есть ваша "СМС-ка" может дойти до абонента через несколько таких девайсов если нет прямой связи с абонентом.
Сам этот девайс может работать и без смартфона, от батарейки и если его поднять на воздушном шарике,
то он будет вашим ретранслятором посреди бескрайней тайги.
Для такого варианта вам надо иметь два девайса, один находится рядом с вашим смартфоном, а другой на воздушном шарике,
который вы надуваете гелием и поднимаете над местом посадки на леске.
Хотя поисковый борт и без шарика получит вашу "СМСку" от первого шлюза вашего смартфона как только подлетит ближе.
Либо ваш сигнал с земли может передаться через MESHTASTIC расположенный на пролетающем мимо случайном борту.
Если всё авиасообщество обзаведётся такими девайсами, то мы сможем всегда быть на связи друг с другом,
а в случае вынужденной даже без воздушного шарика найти борт не составит труда.
По умолчанию там все подключаются в общий чат в выбранной стране, но легко создаётся отдельный, например для авиасообщества.
Как вам идея?
и вот тут ещё от другого автора
https://you tu.be/XmByCGCusgA?si=2YFDNhqA9sYHmTLo
(уберите пробел)
ссылка в ютюб
Bluetooth
"Дальность связи в старых версиях протокола составляла до 10 м; в более новых версиях можно достичь до 1500 м."
А посчитать пробовал, сколько нужно возить с собой гелия, и какого размера должен быть шарик, чтобы он смог поднять девайс и веревку? И какая дальность передачи с этого шарика?
Лучше возить с собой щёлочь и алюминиевую пудру- на месте можно водород добыть для шарика. Русские войска в русско-японскую так водород добывали для аэростатов.
Любой такой девайс относится к разряду "если очень сильно озаботиться". Но как дойдет до дела то будет ситуация либо "оставил дома ведь не собирался лететь далеко" либо "достал а оно не работает и фиг знает почему проверял год назад".
И вопрос. У кого будет второй такой девайс ? Кто будет искать "со знанием дела" ?
Кстати с января 2025 некоторые американские операторы начали тестировать Старлинк в режиме прямой связи спутников с обычным сотовым телефоном без терминала Старлинк. Как раз для подобных случаев. И тоже только СМС.
Это только кажется что создать "народную радиосеть" будет проще чем использовать какой нибудь типовой маяк. На деле обеспечить гарантированное прохождение аварийного сигнала в такой сети практически невозможно. Кто то уехал в отпуск кто то просто не включил устройство. А когда все заработало уже и у пилота телефон сел...
Bluetooth
Здравствуйте. Утверждают что дальность до 60 км, при хороших условиях. Даже если в среднем будет 10 км, то это будет хорошим началом.
Как вам идея?
Здравствуйте. Это прекрасная идея! Никого не слушайте! Пусть мечты про Старлинк греют им душу, а в реальности, этими функциями они ещё долгое время не смогут воспользоваться в РФ, по вполне понятным причинам. Так как я тружусь в АСЦ МЧС, то мне приходится часто встречаться с последствиями излишней самоуверенности. Что подскажу насчёт устройств в виде доп шаров и т. д. На вертолете, в район поиска, приходят на высоте от 1000 м и выше. Так что если пострадавший нашел хотя бы опушку или вершину горы, где меньше будет проблем для прохождения сигнала, то мы однозначно получим сообщение! Не нужно запускать ретранслятор. Основная проблема на данный момент это сеть абонентов. Если поделитесь ссылками и форумами на данную текстовую радиостанцию ( если я корректно выразился), то буду весьма благодарен. Искренне рекомендую ВСЕМ присмотреться к данному устройству! Если ещё и туристов подключить, то это будет хороший шаг вперед! Не смотрели что с выбором частот в РФ? Какой диапазон планируете использовать? Правильно ли понимаю, что связка должна работать на одной частоте? Извините за элементарные вопросы. В теории я подтянусь в ближайшие пару недель.
