Обсуждение самолёта Kolb Ultrastar
Знаю, что фокус не зависит ни от центровки, ни от положения лонжерона, ни от угла атаки. Он находится как правило 25% САХ(фокус крыла). Если бы блистал знаниями у Вас не спрашивал бы.
Если бы еще знали,, что это такое - фокус...
Послушайте совета, копируйте тупо : а, вот, что не получается скопировать - обращайтесь, здесь подскажут, какие изменения возможны, а какие нет
Для самостоятельного проекта Вам пока рано.
Фокусом крыла называется точка, относительно которой момент аэродинамических сил не зависит от угла атаки. Точно копировать не получается. Трубки близкие к диаметру, но не те. Особенно лонжерон.
Фокус - это точка приложения ПРИРАЩЕНИЯ аэродинамической силы: найти формулировку в интернете, или спросив у Алисы, легко, но понять смысл куда труднее. Ваш случай показывает, что за фокус вы держите центр давления - а совпадают они только на симмертичных профилях; в других расстояние между фокусом и ЦД может быть значительным. Именно, в силу такого уровня понимания, я и рекомендую копировать.
Сообщив о сечении трубы лонжерона на оригинале, и доступных труб, можете получить рекомендации по выбору из этого перечня и возможных коррекций (напр. местное усиление) конструкции лонжерона.
гн Лапшин - я попрошу прояснить по Вашему высказыванию сверху - считаете ли Вы утверждение Эдуарда
истинным или ложным?
Оно не противоречит моему.
Просто, формулировка, которой меня научили еще в аэроклубе, куда более наглядна. Из нее прямо следует, что расположение ЦТ спереди фокуса гарантирует продольную устойчивость: вертикальный порыв увеличил подъемную силу - но, одновременно, создал пикирующий момент, равный приращению силы, умноженному на расстояние между фокусом и ЦТ. Из другой формулировки получится то же самое, но не столь очевидно.
ну тогда мне непонятно зачем говорить вот такое
обидели человека ни за что. нехорошо.
Никакой обиды: я просто обозначил реальность, и, возможно, лишил человека некоторых иллюзий.
Однако, полагаю, это более справедливо, чем, понимая несостоятельность, поощрять стремление к самостоятельному творчеству, основанное на неоправданных надеждах. Слишком часто, полагаю, за время участия в форуме, приходилось выражать соболезнование - поэтому, обвинения потерплю. К счастью, не могу себя упрекнуть, что мог бы помочь избежать хоть одного из случаев, более жесткой позицией, заметив исток опасности.
Я не обиделся. Учил аэродинамику сорок лет назад. В жизни она не пригодилась до "сегодняшнего дня". Три года перерыв в строительстве ЛА из-за ежедневной борьбы с тромбозом после ковида. Сам понимаю, что надо подтягивать хвосты. Строить я естественно не перестану- надо чем-то заниматься на пенсии. Так что не переживайте всё нормально. С уважением, Эдуард.
Мне приходилось уже давать рекомендации именно по этому типу - возможно найти эту информацию на форуме, самому ни к чему. Тогда общение строилось именно по описанному выше, принципу - самодел излагал проблему, не позволяющую придерживаться оригинала строго, а я старался расшить проблему: насколько помню, все получилось в лучшем виде.
Ранее Вы раскрывали тему про буж в трубчатый лонжерон из той же трубы. Всё понятно: длинна 6 внешних диаметров трубы, продольный разрез 4 толщины стенки, вырезы ласточкин хвост, что бы получились сужающиеся языки сверху и снизу. Про смазку (если не шутка), чем лучше мазать. Клепать по верхней и нижней полке потайными заклёпками ( посчитать количество заклёпок от вида и нагрузки на срез и исходя из этого клепать в один или несколько рядов в шахматном порядке). Если что не так -поправьте пожалуйста. Ещё у самолёта Rans (в двух видео) видел такой же буж в хвостовой балке с продольным разрезом вдоль, только языков 4шт. и они прямоугольные (три прямых выреза в трубе под 90 и 180 градусов + продольная прорезь). Можно ли сделать так? С двумя сужающимися языками мала площадь соприкосновения при его установке. Если туго пойдёт, не повредятся ли они? Спрашиваю потому, что это для меня впервые. И ещё в хвостовую балку (труба 130х2,5) в качестве бужа забил цельную трубу 125(стенку забыл, но 2мм. точно). Зашла с хорошим натягом. Она на конце без лепестков, так понял нужно переделывать (ещё не владел выше изложенной информацией). Не судите строго, если что не так. С уважением, Эдуард.
Совершенно верно - было дело: именно такой буж считаю оптимальным.
Вообще, иидеальной смазкой являлось бы пуш. сало - но, при невозможности его использовать, без особых проблем применить любую консистентную смазку, начиная от ЦИАТИМ 201 до простого солидола - а сейчас много тефлоновых и прочих смазок, от них требуется снизить коэффициент трения и заполнить полости между трубой и бужем. Можно также вставлять буж на сырой грунт, используя его в качестве смазки - возможно, так и лучше.
Именно так. Диаметр заклепок подбирайте из условий равнопрочности среза заклепки и смятия трубы.
Я не претендую на изобретение типа усиления - однако, четырех языков делать не следует: изгибающие моменты в плоскости хорд и вертикальной плоскости настолько отличаются, что спереди и сзади в трубе никаких усилений не нужно вовсе; просто, единый буж легче вставить и позиционировать.
Вообще, этот буж следует не заталкивать, а затягивать: в этом случае, потери устойчивости языков нет смысла опасаться; а плавное сужение позволяет избежать концентрации напряжений и плавно распределять нагрузку между бужом и трубой.
В принципе, все могло бы быть хорошо и так. Только, забивая буж без смазки, волей-неволей, сохраняете полости между трубой и бужем, которые станут инициаторами коррозии. На этом фоне, разница в весе вообще малозначительна. Опять же, натяг может инициировать царапины на смежных поверхностях.
В общем, все Вы поняли правильно: думаю, приведя сечения в местах критической нагрузки, к соответствию оригиналу, Вы ничего, сравнительно с ним, не потеряете.
Понял для чего нужна смазка, она даже необходима для заполнения полостей между бужем и трубой. А то, что языков нет на буже в хвостовой балке-ничего страшного?(там прямой срез). Может попробовать извлечь его и сделать как положено со смазкой и языками, если получится конечно. Каким образом затягивать буж? Не могу сообразить. Огромное спасибо, что "разложили всё по полкам" и доходчиво объяснили! Очень Вам в этом благодарен! С уважением, Эдуард.
Затянуть буж можно, чуть отогнув кончики языков, а в отверстия, просверленные в отогнутых частях, пропустить шнурок, который вытянете после достижения требуемой позиции. Продольная прорезь, сделавшая буж упругим до момента приклепки к трубе, обеспечит сравнительно небольшое усилие затяжки.
Для справки: до войны СССР закупал трубы в Германии. Швеции, наверное, еще где - но, естественно, весь потребный сортамент покупать было невозможно - поэтому, недостающую номенклатуру делали из того, что купили. Для уменьшения диаметра, трубу пропускали сквозь фильеру; для увеличения сквозь трубу протягивали дорн (шарик нужного внутренего диаметра)... И получалось.
Всё понятно по затяжке бужа. Спасибо! Очень беспокоит меня вопрос про отсутствие языков на буже хвостовой балки. Пожалуйста!
У меня буж в хвостовой балке( 125 труба установлена в 130-ю) без языков, как на рисунке №1. Что делать?
    14,6 КБ · Просмотры: 107
Да, ничего не делать - пусть так и остается. Другое, что между трубой и бужом ничего нету - может загнить, и не видно.
Понятно. Ещё раз огромное спасибо за помощь и, что поделились своим опытом и знаниями! Мне очень помогли. Попробую аккуратно извлечь и переделать, как положено. Если не пойдёт- оставлю так. С уважением, Эдуард.
