«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Красивый капот получается. Надеюсь в суд не подадите за плагиат,когда стану свой ваять))
Будем только рады, если кому-то пригодится хоть что-то, из того что делаем и показываем. Возможно, кого-то это убережёт от личного набивания шишек🙂.
А что если скопировать цессну караван или в стиле этого проекта-твин оттер-как вы считаете- была бы конкуренция у них с аппаратом в этой ветке?
Ага, а вот и конкуренты подтянулись😁.
Толя, в Центральной и Западной России, такой аппарат будет не интересен. Только Сибирь, Дальний Восток и отчасти Кавказ.
Их вроде и надо не много, как послушаешь "ящик", а когда с людьми пообщаешься, так понимаешь, что это может быть единственной ниточкой связывающей труднодоступные поселения с "большой землёй". Там тоже люди хотят жить по человечески и радоваться, хоть каким-то, уже давно привычным нам вещам, но не за в десятеро дороже.
И ещё.
Воздухозаборник канала охлаждения двигателя сделан категорически неправильно!
Такой хорошо будет охлаждать уже остановившийся мотор.
В реальности, поток очень сильно закручивается воздушным винтом.
И входное отверстие нужно сильно смещать набок.
Делайте как на Z - 326 пока не поздно.
Добавлю ещё небольшой видео обзор, того что имеем на данный момент. В нём правда нет многих деталей и агрегатов, растащенных и разложенных по углам, но пока так
АН - 14 с полной загрузкой на одном не летел.
Для двухмоторного - это приговор.
АН-14 вполне себе взлетал и на одном двигателе. Только разбег был не 60 /110 метров, а чуть меньше полукилометра. Вообще делать серьёзный самолёт КВП 2-х моторным это глупость. Отказ двигателя, приведёт к увеличению взлётной дистанции. А если ты на короткой полосе?!!!!! Или препятствия по курсу взлёта?!!! Поэтому в данном случае безопасность в ДВА раза ниже , чем при одномоторном варианте, пусть даже если взлёт( затяжной) обеспечен на одном.
Всё же решили мотогондолы не оставлять картонными. Теперь будут пенопластовыми😜.
Далее весь процесс издевательств над пеноплексом и людьми😝
Уххх, ща причешем....😜
Остальные работы тоже идут попутно, но они нудные и пока не интересные.
Прошу пардону за тупой вопрос. А губы под носом должны быть растопыреными? Сильно напоминает рот Лёлика от дуновений под давлением руками Семён Семёныча, в "Берегись автомобиля")). Конструкцию прилагаю)..
Так видит "губы" наш "Церетели". Потому и решено сделать несколько "масок" на морду, чтобы подобрать оптимальную.
И не в "Берегись автомобиля" а в "Бриллиантовой руке" 😉😁
По моему, важнее не "губы", а как организовать достаточный перепад давления на выходе, чтобы прокачивать охлаждающий воздух через всю "грёбанку" дефлекторов на цилиндрах...
Может быть сделать два воздухозаборника - раздельно, для передних для задних цилиндров и несколько модифицировать штатный кожух(?)
А зачем губа заборника симметричена относительно плоскости симметрии мотора, с плоской площадкой по правую сторону - она ни тяги не прибавит, ничего хорошего другого тоже не вижу.
Да летал, Эдик: сам на заводской Пчелке летел с Ходынки в Жуковский, салон был полный. Но мотор отказал примерно на середине маршрута - и вернулись на Ходынку, Изнутри никаких особенностей кроме стоящих на месте, лопат винта, не было заметно - по крайней мере, крена не было.
Ан-14 это не просто самолет КВП, это самолет для посадок с подбором. И все, для подобных посадок, у него имелось: высоконесущее крыло с механизацией, шасси с хорошей амортизацией и пневматиками большого диаметра, отличный обзор из кабины, реверсивные винты. Одного только не было, такой самолет требовал талантливых пилотов, и гдеж их было взять. В училища ГА только по блату набирали.🙂
В ГА этот тип ВС не эксплуатировался. Они все в армию ушли. А после АН-2 на нём смог бы любой пилот средней квалификации летать...
А пардон пардон, точно!!)))
Красивые мотогондолы получаются.
АН 14.
МВМ 3450 кг
Мощность 300 лс.
После отказа 11,5 кг / лс.
При хреновой аэродинамике?
Это куда годится?
А на высоте 1500 м?
А на режиме мотора МПМ?
А положительный градиент набора высоты?
АН 14.
МВМ 3450 кг
Мощность 300 лс.
Это куда годится?
А на высоте 1500 м?
Ради интереса почитай как испытывали Пчелку в присутствии министра обороны Малиновского.
Какая прелесть, ветка стала чище на 9 страниц. Спасибо админам. И ничего не потёрли, и кто желает продолжить срач по количеству моторов, может это теперь сделать на профильной. Ну а я продолжу наше повествование о "Ромео и Джульетте" "Горыныче" 🙂.
Остановились вроде на капотах. Идёт нудная работа. Шпатлёвка, зачистка, промазка, опять шпатлёвка и т.д. На данном этапе, она больше напоминает стройку, чем строительство самолёта. Кругом слои белой пыли🤪. Накидаю фото по очереди, как он меняется
Попутно компонуем приборную доску. Уже более серьёзно. До этого были сильно пристрелочные варианты
