Крыло Атлет на легкой телеге
Если есть задача набрать высоту, то ручку трапеции приотпускаете на определённое расстояние, но она в это время сама просится вперёд. Я не буду здесь обсуждать банальные вещи.
Не надо конечно о банальном... Технически способны пояснить почему так происходит ?
Откройте в книжке поляру крыла и разберитесь что она показывает. Потом будее сказки расказывать.
"Лечите" свой дельт и чудеса исчезнут.
Холодно блин уже и погода дряная но я постараюсь снять видео с брошенной ручкой и увеличеним тяги что бы тут сказок не сочиняли...
Что то тут не так. Не может на полном газу трапеция упираться в пилота. Она наоборот будет от пилота стремиться уйти вперёд и вам придётся напрягаться, чтобы её удерживать около себя.
Естественно,я же прижимаю трапецию к себе, а дальше куда??? Это я и имел ввиду
На нормальном и правильно сбалансированном дельталете при увеличениии тяги (газа) трапеция никуда не уходит а дельт летит вверх.
совершенно ага..Если трапецию не трогать,аппарат будет всегда в балансирном положении и вверх или вниз,можно регулировать оборотами двигателя..Мы так демонстрировали, на длинной полосе 1,5км, взлет,полет,посадка без вмешательства пилота...Против нечего возразить...
Если при этом ручка сама будет передвигаться на вас и в вас упрётся, то заклинаю вас, лечите свой аппарат и не взлетайте больше на нём, пока не вылечите его! Это всё что я хочу сказать.
Ага, не разгоняется,трапеция упирается в пилота и на полном газу начинает потихоньку лезть вверх...Но меня это устраевало..
Я говорю о том, что не должна и не может, на исправном аппарате, на полном газу, трапеция сама упираться в пилота. Так не бывает.
Я так понимаю, что имелось ввиду: трапеция усилием рук пилота упирается в самого пилота и при дальнейшей даче газа дельталет начинает потихоньку лезть вверх. Правильно?
Ну разумеется именно так, пост #42 прчтите.
Пост #42 про Фому, а пост #129, он про Ерёму. Там Куприн выразился так, что можно подумать, что ручка сама упирается в пилота. Вот на это я и возразил и понятно пояснил. Потом и сам Куприн это же подтвердил. Вы то что ко мне пристали, умничать начали? (Вопрос риторический).
А я то думал мы все понимаем,что бы разогнать аппарат нужно тянуть трапецию на себя и увеличением тяги компенсировать возникшую при этом скорость снижения,выводя ее в ноль--горизонтальный полет...Поэтому все это опустил и получилось то, что получилось,но это же азбука...
Александр!! Естественно это так и полностью согласен,что сама не должна,она должна быть в балансире...Если пилот испытывает при разгоне приличное пикирующие усилие на трапеции,а при достижении отрыва оно исчезает,это верный признак наличия неправильных лат..С этим пришлось стлокнуться еще на заре дельталетов и хвала господу,что указал на причину и надоумил как ее исправить..Запомнил на всю жизнь,а понял принцип влияния на полет,совсем недавно..Вот как то так...
Ваше утверждение ? Или чье , см ниже?
На что я ответил пост #132 ( т.е. с увеличением тяги ручка остается в балансире если ее не трогать) То есть РЕЧЬ ШЛА О РУЧКЕ !
Вы в посту №133 с темы "положения (самовольного стремления) ручки" ловко ПЕРЕСКОЧИЛИ к увеличении скорости (удержание ручки пилотом) т.е. на действия пилота для сохранения высоты!!! После чего заявили что сомной в корне не согласны (или уже согласны ??) ! От сюда у вас и Фома с Еремой !
Так кто вэтом виноват ???
Пост #42 про Фому, пост #129, он про Ерёму. Там Куприн выразился так, что можно подумать, что ручка сама упирается в пилота. Вот на это я и возразил и понятно пояснил.
Ну не #42 , я имелл ввиду #142 (интернет тупит). Каюсь! Но догодатся Ой как сложно....
То что нписал Куприн №129 и так понятно что речь шла о действии пилота (ручка в пузо) по другому и подумать смешно....
А пояснили вы совсем другое и потому мне не понятно в чем иенно со мной не согласны......Увеличение таяги и увеличение скорости это как бы не одно и тоже...
Но я думаю наконец то всем все понятно и эту полемику не стоит продолжать.!!
Ну вот. Вы упустили, а я добавил. Не все всё понимают, для ясности сказал.
Читаем внимательно! Он не Упустил а Опустил (т.е. как само сабой разумеется), но его не все поняли😉
Да отстаньте вы уже, не будьте занудой. Свои сообщения читайте внимательнее, там вы "Опускаете" правописания иногда.
Ой ! "Кроме как по правописанию больше нет у меня ошибок ? А? . В ваших постах носом ткнуть ??
Я то это написал потому что вы опять его не правильно поняли.Так что не "выкручивайтесь" снова..А свои ошибки признаю всегда в отличии твердолобов..и готов извинится.
Правильно написанное вы не правильно понимаете так что отстаньте первым и расслабтесь..
Да отцепитесь вы, все уже давно всё поняли, кроме вас.
