Обсуждение про кол-во моторов
Это смотря что считать большими преимуществами. Допустим, для долёта нам нужна половина от максимальной мощности 600 кВт, т.е. 300 кВт. С учётом КПД 80% электрическая мощность составит 375 кВт. Если мы возьмём литиевые аккумуляторы с удельной мощностью как у Jetson One ок. 1 кВт/кг - вес батареи составит 375 кг. При удельной энергии 0,3 кВт*ч/кг этой батареи хватит на 18 минут полёта. Это не мало, но, разумеется, при грузоподъёмности ок. 2 т и весьма надёжном моторе никто не станет возить ок. 450 кг (вес аккумуляторов + движков + контроллеров) просто "на всякий случай".
Если поставить задачу иначе: не долёт, а продолженный взлёт, нужно 2 минуты на взлётной мощности и 3 на половинной для возвращения. Итого примерно 35 кВт*ч. Придётся взять натриевую батарею, т.к. вес литиевой для обеспечения взлётной мощности составит 750 кг. У натриевых CATL Naxtra удельная энергоемкость 0,17 кВт*ч/кг. Вес батареи 35 кВт*ч составит ок. 200 кг. Плюс движки, итого 250 кг. Многовато, но если основной движок сомнительной надежности - овчинка может стоить выделки. Если же смягчить условия для аккумулятора (и сделать более жёсткими для пилота): 1,5 минуты на взлёт и 2 на возвращение, а также предположить, что через 5 лет удельная энергоёмкость достигнет 0,2 кВт*ч/кг, и взять практически невесомые супер-мощные электродвижки - можно уложиться в 125 и даже 115 кг. То есть выбрасываем одного пакса и не паримся насчёт отказа на взлёте... если пилот дисциплинированный и не будет, пользуясь суммарной мощностью турбины и электродвижков, взлетать с таких площадок, где отказ любого из компонентов означает аварию.
И, наконец, если безопасность пофиг, а нужен просто буст на 1 минуту для короткого взлёта - то вес аккумуляторов с перспективными 0,2 кВт*ч/кг будет 60 кг. Вес подвесной ВМУ-"ракеты" с ними пусть 75 кг. Можно поставить 2 "ракеты" и взмыть с пятачка. Можно поставить 4 и взмыть... вертикально! Это уже именно для партизанских применений.
На те же деньги можно поставить второй двигатель и не пудрить мозги со всей этой электрической фигней. Вк-650 весит (или будет весить) килограм сто.
Имху
ниша экраноплан
подобие мотопланера
Да, еще для высшего пилотажа
Вот видите, как много применений. Думаю, STOL тоже неразумно отбрасывать. Особенно с распределённой электротягой. Энергии много не нужно: надо всего-то подняться выше деревьев, дальше электрику можно отключать и карабкаться потихоньку. Но Грааль это, конечно, VTOL. Если сделан шаг от STOL к VTOL - можно выбросить прочное толстое шасси и большое механизированное крыло, так что VTOL может оказаться даже легче STOL. Не говоря уже про скорость и иммунитет к болтанке за счёт высокой нагрузки на площадь.
Полагаю, натриевые аккумуляторы это инновация, способная революционизировать концепцию VTOL (особенно военных). Раньше вес батареи лимитировался удельной мощностью. С натриевыми это не проблема, можно взять энергии не больше, чем нужно для взлёта-посадки.
... и разориться. Для эксплуатационщиков каждый двигатель и винт - лишний) Электрика подкупает именно минимумом обслуживания.
Во времена поршней альтернатива: монструозная двухрядная звезда или два-три более простых движка - выглядела разумной. Но нынче, когда мы увеличиваем количество турбодвижков - практически в той же пропорции увеличиваем затраты на обслуживание.
Острой бритвой Уильяма из Оккамы нужно отсечь всё лишние сущности в виде электромоторов и супербатареек.
Это хозяйство на борту абсолютно лишнее.
Неподъемное по стоимости и абсолютно непроходимое при сертификации.
А Пипистрель-то не в курсе)
При сертификации всё проходимо для фирм и ничего - для кулибиных.
/Прежде, чем думать о возрождении чего-то, надо разобраться, отчего оно сдохло. По моему скромному мнению)
Знаете, почему запретили динамит?
Потому что потеет) Это к вопросу о флуде (flood - потоп).
И разобраться в том, что сдохнет само в скором времени.
Недавно про электромобили говорили так же. Так что предлагаю не махать бритвой, а дать место всем цветам) По-моему "подвесные моторы" (электро-ускорители на пилонах) - вполне жизнеспособная концепция. В отличие от пороховых, они вполне управляемы, ещё и на крыло дуют!
А что касается гибридов - вам должна быть известна разница между лицензиями пилота на одно- и многомоторник, вот из этой разницы проистекает ещё одно важное преимущество гибрида. Но гибриды, действительно, в этой теме можно оставить в стороне, сосредоточившись на количестве ВМГ >1.
АН - 2 - немецкая разработка.
Главный конструктор - Герхард Физилер.
У России нет никаких прав и документации на этот самолёт.
Вся интеллектуальная собственность принадлежит разработчикам и их наследникам - фирме Аирбас - инжиниринг.
Поэтому, и затеяли возню с Байкалом.
Не болтайте ерундой! 😂 😂 😂
Динамит запретили, когда из рынка ВВ выжали всё, что можно выжать.
На этом Нобель успел себе состояние сделать.
Поэксплуатируйте электрику, особенно АКБ, в мороз, потом говорите про минимум обслуживания. Силовые, управляющие кабеля не требуют обслуги, осмотра? Ну и тд.
И второй турбодвижок рассматривался только в плане "иметь запасной зонтик на случай, если члоиается первый"(тм), не более. Многомоторность появляется там, где не справляется одномоторность. Для большинства аппаратов относящихся к данному форуму многомоторность не нужна. Имху
Конечно, не по профилю ветки - но представляется, что достоверность высказываний...как бы лучше сказать - э-э.не 100-процентная. Интересно, кто и когда динамит запретил?
Современные промышленные динамиты выпускаются в виде патронов диаметром 32 мм, массой 150 г и 200 г, наполненных пластичным или порошкообразным маслянистым взрывчатым веществом. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев. Подразделяются на две группы<a href="Динамит — Википедия"><span>[</span>1<span>]</span></a>:
Когда вы посчитаете стоимость и трудоёмкость наземного технического обслуживания трёхмоторного самолёта, а также стоимость периодических ремонтов его трёх двигателей, то скупо утрёте мужскую слезу и вновь обратите взоры на одномоторные самолёты Калинина. По крайней мере в размерности лёгких самолётов массой до 5670 кг. 😂
Так точно.
Начинать нужно с одномоторных.
С двигателей мощностью 220 лс.
И двухрядных мощностью 440лс.
И повторить путь поршневого Пилатуса Портера.
Трехмоторные самолёты нужны для экстремальных полётов над сложными территориями, где безаварийная посадка не возможна.
Может 4-х моторный для гарантии? Леваневский предпочёл четырёхмоторник Болховитинова сказав именно ваши слова. А главная суть- это надёжность СУ, а не количество после двух). Т.к. третий мотор это в спвокупности всех агрегатов, проводов, шлангов магистралей и их крепёж, маслобаков, резервбачков, заслонок, моторам, капотов, винтов,, (а если это виш, то совсем интересно) , датчиков, приборов, ручек и рудов и отсюда увеличение прочности конструкции,а это вес -как четырёхмоторник с одним неработающим мотором. Далее. Тримоторник это более разнесёные СУ по размаху, чтоб винты не попадали в плоской спутной струи, что ухудшает работу винтов не давая использовать весь потенциал вмг. Про обслугу и дороговизну уже говорено не раз. Двумоторники в этом случае выигрывают по всем параметрам.. Москито-Хорнет, До28, Егорыч, Горыныч..
Дайте миру надёжные моторы, а там и конструкторы подтянутся..
Эдуард Борисович, как только у вас появиться в продаже двухрядная звезда-
сразу же появиться и аналог пилатуса 👍
Как раз Горынычу нужен такой мотор и готовый аналог пилатуса). Такой моторчик или нечто подобное отлично встанет в носу с незначительными переделками.)
