- где-то в России....
На те же деньги можно поставить второй двигатель и не пудрить мозги со всей этой электрической фигней. Вк-650 весит (или будет весить) килограм сто.Это смотря что считать большими преимуществами. Допустим, для долёта нам нужна половина от максимальной мощности 600 кВт, т.е. 300 кВт. С учётом КПД 80% электрическая мощность составит 375 кВт. Если мы возьмём литиевые аккумуляторы с удельной мощностью как у Jetson One ок. 1 кВт/кг - вес батареи составит 375 кг. При удельной энергии 0,3 кВт*ч/кг этой батареи хватит на 18 минут полёта. Это не мало, но, разумеется, при грузоподъёмности ок. 2 т и весьма надёжном моторе никто не станет возить ок. 450 кг (вес аккумуляторов + движков + контроллеров) просто "на всякий случай".
Если поставить задачу иначе: не долёт, а продолженный взлёт, нужно 2 минуты на взлётной мощности и 3 на половинной для возвращения. Итого примерно 35 кВт*ч. Придётся взять натриевую батарею, т.к. вес литиевой для обеспечения взлётной мощности составит 750 кг. У натриевых CATL Naxtra удельная энергоемкость 0,17 кВт*ч/кг. Вес батареи 35 кВт*ч составит ок. 200 кг. Плюс движки, итого 250 кг. Многовато, но если основной движок сомнительной надежности - овчинка может стоить выделки. Если же смягчить условия для аккумулятора (и сделать более жёсткими для пилота): 1,5 минуты на взлёт и 2 на возвращение, а также предположить, что через 5 лет удельная энергоёмкость достигнет 0,2 кВт*ч/кг, и взять практически невесомые супер-мощные электродвижки - можно уложиться в 125 и даже 115 кг. То есть выбрасываем одного пакса и не паримся насчёт отказа на взлёте... если пилот дисциплинированный и не будет, пользуясь суммарной мощностью турбины и электродвижков, взлетать с таких площадок, где отказ любого из компонентов означает аварию.
И, наконец, если безопасность пофиг, а нужен просто буст на 1 минуту для короткого взлёта - то вес аккумуляторов с перспективными 0,2 кВт*ч/кг будет 60 кг. Вес подвесной ВМУ-"ракеты" с ними пусть 75 кг. Можно поставить 2 "ракеты" и взмыть с пятачка. Можно поставить 4 и взмыть... вертикально! Это уже именно для партизанских применений.
Имху
