Все смешалось: разрешения, позывные, экзамены…
Попробую объяснить разницу между доступными вариантами:
1. Безлицензионные гражданские радиостанции: диапазон CB (26,965-27,405 МГц, мощность до 10 Вт), диапазон PMR (446,0–446,2 МГц, мощность до 0,5 Вт), диапазон LPD (433.075-434.775 МГц, мощность до 10 мВт) . Документов на использование не требуют. Пообщаться можно с борта с друзьями на земле, пока далеко от точки не отлетели. К авиации отношения не имеет.
2. Радиостанции радиолюбительской службы - есть несколько участков в КВ и УКВ диапазонах (например, 144–146 МГц, 430–440 МГц и т.д.). Мощности - от единиц ватт до киловатт. Требуют сдачи экзамена, получения свидетельства об образовании позывного сигнала в ГРЧЦ (та самая лицензия, выдается на 10 лет) и регистрации самой радиостанции в Роскомнадзоре (выдается выписка из реестра РЭС, срок действия разрешения - 3 года). Теоретически может использоваться для общения борта с друзьями на земле, но для этого не предназначена. К авиации отношения не имеет.
3. Авиационная радиостанция (118–137 МГц, мощность - десятки Вт). Сдачи экзамена не требует (наличие пилотского подтверждает умение пользоваться радиостанцией, там есть соответствующая отметка). Требует получения разрешения в Росавиации. Разрешение выдается автоматически при регистрации ВС в реестре. Также разрешение можно получить позднее, направив заявление в Росавиацию, и приложив сканы страниц из формуляра ВС, где есть запись об установки этой радиостанции на ВС. Все делается быстро и без лишних вопросов. В случае АОН - позывным будет бортовой номер ВС. И это будет единственная настоящая авиационная радиостанция, с которой можно общаться с диспетчерами ОВД.
4. Использование других радиочастот физлицам запрещено (это отслеживается и фиксируется Роскомнадзором и ГРЧЦ).
