Двигатель с внешним подводом теплоты
Компрессор на основе термоаккустического + эжектор?
Тут как все. Если стирлинг - то необходим вентилятор охлаждения. Охладили - и тот же поток/ часть потока идет в горелку. Вторая часть в палатку. Как пример. но это расходы мощности не малые.
Паровик без конденсатора неимеет необходимости охлаждения. И да, кпд ниже. Но тут оно подходит. И итого будет не хуже.
паровику без конденсатора - постоянно вода нужна... Но если это не проблема - тогда да, проще наверное паровик.
Те берем обычнын термоакустические двигатели, пробирки/стаканы с куском металлической ваты и соединяем их в врашаюшийся барабан. Когда изза нагрева воздух выходит из стакана он смотрит своим "выхлопом" в топку. Потом ротор поворачивается , стакан выходит из области нагрева(хотя это вроде и не обязательно, но пока так, на ходу) соединяется с атмосферой и засасывает новую порцию воздуха. Можно канал пробирки/стакана изогнуть, чтобы ротор самовращался. Можно дуть в топку через эжектор и тд. Кстати, импульсный режим для эжектирования воздуха вроде как выгоднее в плане массового расхода, чем постоянное дутье. Получится не очень сложный термоаккустический ветродуй.
Имху
Это кто ? Есть примеры ?
Скрестить вот это, термоакустический двигатель:
И вот это, волновой обменник давления, наддув Comprex(Мазда 626) заменив "пробиркой" часть канала ротора:
Посидел, подумал. Аналог паровика с выхлопом в атмосферу - двигатель мансона. Он тогда тоже без регенератора, но давление на выходе имеет.
Термоакустика + волновой обменник а-ля компрекс.
еще проще - берём эту схему, переделываем на кольцевой резонатор, а к турбинке (двунаправленной) - приделываем осевой вентилятор.
как-то так:
Если надо подогнать длину резонатора к малым габаритам - наружный канал делаем спиральным.
как-то так:
Посмотреть вложение 590253Посмотреть вложение 590254Посмотреть вложение 590255
Ну, я исходил из желания автора задачи дуть в топку. Так как вся схема мне не известна(откуда берется тепло, для чего топка, что куда, как крутится и пр), то я именно эту задачу и решал. Прастити.
Зачом ? Все хорошо, мир дружба жвачка. Тут не то что задание, тут как бы решит все аккуратно.
Это я про автономную дизельную автономку. Тавтология... Мне глаз дергается когда я вижу 30-50 ватт тегов для решения это задачи - подачи воздуха в камеру сгорания и обдува вентиляторов + питание насоса.
