Безусловно, коленчатый вал из цельного куска будет лучше сваренного из трубочек. Сам сторонник этого варианта. Сварной вариант только про необитаемый остров, где есть токарный и сварка (шутка).Для коленвала применяются стали типа 45 и 40Х. Варить их можно, с предварительным подогревом до 400 градусов. Сварщик должен быть ас. Потом потребуется дефектоскопия, отжиг и правка на прессах. В "гараже" вы это всё потянете? Мы делали КВ вырезкой из толстого листа с последующей термообработкой и мех обработкой коленвал выглядит так. Изготовители не сделали только радиуса на щёках в районе шатунных шеек, по чертежу они есть.
Стальной вал из круга d140мм.
Заготовка 40Х, 60кг, 8000р. С доставкой.
Круг проточить по размерам. Уже эта операция сформирует большую часть вала, фланец, упор, коренные шейки, хвостик.
Срезать болгаркой или ленточной пилой бока с проточенной детали.
Разметить, просверлить отверстия для глубоких вырезов шеек.
Пропилить болгаркой или ленточной пилой до отверстий. Сформируются кривошипы.
Далее болгаркой (или токарным, со смещением) довести до "товарного".
Все эти операции реальны, занимают немного времени для самодельщика. Итог будет лучше по сравнению с литым, самодельным. Быстрее.
