- г. Обнинск
Нашел! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1298749444 про синий пенопласт!
В обсуждаемом нами случае речь идет лишь о формировании лобика крыльев из пенопласта с последующей обмоткой стеклотканью на эпоксидном связующем:Пенопласт штука хорошая, но цельнозаполненное крыло шибко тяжелое выходит. На крыло размахом 5 м и хордой 0,9 пойдет 13 кило синего пенопласта, это не считая лонжеронов, узлов навески и оклейки.
Строительная пена как мне кажется рассыпется, у нее же прочности никакой, да и чем её покрывать?
В принципе, для "Блохи" хватит одного DA-170. Несколко напрягает, то, что они модельные. Насколько я понимаю, модельные движки делаются по упрощённой технологии, в ущерб ресурсу.http://shop.extremeflightrc.ru/index.php?categoryID=126
Тут видимо возможно приобретение моторов DA,
только написано, что нет на складе, зато есть цены
Летадло, это местный тролль, не ведитесь на его подковырки, иначе он зафлудит всю ветку, как это уже неоднократно было.Не совсем так.То есть , применительно к практическим полётам ,весь сыр-бор с этой "Блохой" -из-заотсутствия места хранения и экономии пары тысяч долларовна двигателе и бензине ...
Отпадает надобность в роизводственном помещении соответствующих размеров.
При схеме с двумя (даже китайскими) двигателями по сравнению с одним "Бураном" -проигрываем, но безопасность полета повышается.
Многих привлекает свойство несрываемости и объединенное управления "блохи".
Ну, и кроме всего прочего, интересно работать в этом направлении!
Разумеется, все это - доводы первого уровня...
В принятой нами концепции используются два двигателя, при этом каждый в отдельности должен развивать мощность, необходимую для горизонтального полета или полета с небольшим снижением. Таким образом, есть надежда избежать аварий подобных той, что случилась с Aivarsом.В принципе, для "Блохи" хватит одного DA-170. Несколко напрягает, то, что они модельные. Насколько я понимаю, модельные движки делаются по упрощённой технологии, в ущерб ресурсу.
У этих камрадов нет в наличии ничего крупнее 50 кубов, и когда будут не в курсе.Кое-что на парапланерном форуме есть: http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=54128И на авиамоделном: http://www.sv-engines.ru/engines/http://www.sv-engines.ru/catalogue.html
