Лёгкий транспортный самолёт, выбор концепции.
ББ-МАИ был практически композитным самолётом.... из дельта-древесины. Как пишут... Дельта-древесина- это уже композит можно сказать, А просто склееннный шпон-фанера.
Если из дерева сделали "композит", то он уже деревянным не считается?
Этот тоже не деревянный?
В этих - дерева примерно 10%
И что, винты у него были с деревянными лопастями?
На счёт Москито не знаю (не было повода разобраться), а у Спитфайра - таки да, как минимум до Mk.14 включительно. Не удивлюсь, если и у Москито тоже.
Дерево это тоже композит, природный. Волокна целлюлозы это матрица, лигнин-связка. Ну, а силикаты это неорганические природные полимеры. Углерод и кремний способны образовывать полимерные цепочки. Кость тоже композит состоящий из полифосфатов и карбонатов кальция и коллагеновой связки. Так что с терминами и определениями нужно быть по аккуратней чтобы не попасть в смешную ситуацию.
Поддерживаю, "что с терминами и определениями нужно быть по аккуратней чтобы не попасть в смешную ситуацию."
...с терминами и определениями нужно быть по аккуратней...
Не сдерживайтесь, смейтесь.
Адекватные собеседники прекрасно понимают о каких композитах идёт речь.
Кстати, ещё один "деревянный" композитный, но транспортный, с четырьмя прекрасно закапотированными V12 двигателями воздушного охлаждения.
Из металла таких форм добиться сложно.
В Новосибирске "Проект 300" остановился на этапе создания композитного крыла.
Всё это матричное хозяйство инвестор не потянул не по деньгам, не по срокам.
Если бы выбрали деревянное крыло, хотя бы на первом самолёте, то он бы уже летал.
Пепел Москалева стучит в моё сердце.
Если так, то дело не в цене и сроках, а в ошибке планирования - начинать проект нужно было с 3 или 4-осевого портально-фрезерного по деревяшкам. И человека, работающего на нём.
Общее заблуждение, что И-16 деревянный. Центроплан, крыло, оперение стальные трубы и дюралюминий. Общая доля деревянного фюзеляжа в конструкции едва-ли 30%.
Это проблема конечно, когда люди не в теме начинают композитные самолёты делать, там есть особенности...
И надо начинать с небольших самолётов, что бы потом можно было маштабировать.
Есть Композитчику с заводов, они вам матрицу с бетонным основанием сделают... Да она золотая будет.
А вот матрица на крыло, она же сборочный стапель.
    146,6 КБ · Просмотры: 28
    157,9 КБ · Просмотры: 28
Это не так. Крыло и оперение цельнодюралевое клепаное. Начинали изготавливать киль и изготовили центроплан.
Вся композитная обшивка фюзеляжа в матрицах (изготовили на ЧПУ сами) инфузией благополучно была изготовлена без проблем. И она крепилась на силовую сварную ферму.
Никаких технических или технологических проблем у "Проект-300" не было. В 2023 году представитель ФПИ признал, что наш проект лучше и в большей готовности, чем "Партизан" у конкурентов.
Кстати, у этого же инвестора был спроектирован цельнодеревянный "САМ-25". Почему этот проект был свернут задолго до общего краха бизнеса и всех проектов инвестора - мне неизвестно. Я не касался этого проекта.
Я против применения полимерных композитов в силовых элементах самолёта.
Если крыло деревянное ,значить и самолёт деревянный ! (смех)
Не надо быть упертым.
Бывает деревянное крыло, а фюзеляж ферма сварная.
У меня моторама сварная, например.
Но вот дерево... Без ангара оно через 5..7 лет стоянки на улице превращается в тыкву, очень аккуратно надо быть с ним и следить.
Алексей, не стоит реагировать на эти "искрометные и глубокомысленные" замечания.
Очень правильное заметил кто-то из коментаторов ранее, что самолеты из металла летают до сих пор, а вот из дерева их почти не осталось.
Так что преимущества металлических самолетов доказано применением их на практике.
99,99% всего мирового пассажиропотока обслуживается металлическими самолетами. Тут можно спорить до усрачки насчет преимуществ дерева, но в данных условиях и в сегодняшних реалиях металл выигрывает повсеместно. За композитами будущее.
А что касается
Древесина - возобновляемый ресурс.
После окончании срока службы самолёт просто сжигают.
Золу используют как минеральное удобрение, а углекислый газ возвращается в атмосферу.
Из него с помощью фотосинтеза произрастают новые деревья.
Круговорот самолётов в природе.
Учебник природоведения, 4 класс.
С картинками.
Так самолеты из металла, тоже своего рода возобновляемый ресурс, метал оправляется на вторичную переработку и превращается в новые изделия.
В этом вопросе композит уступает металлу, так как непонятно, как его перерабатывать. Его устойчивость к естественным дегенеративным процессам, является его прооблемой при утилизации, но думаю, это вопрос времени.
P.S. Раньше и рамы авто делали из дерева, а кузова обшивали фанерой.
На первых Харрикейнах устанавливались двухлопастные моноблочные деревянные воздушные винты.
Потом перешли на трёхлопастные ВИШ тоже с деревянными лопастями.
На Ме109 и ФВ 190 тоже были деревяные лопасти в конце войны, переклееный шпон. Эрзац варианты при дефиците материаллов.
Овод простоял на открытой стоянке в Шевлино 15 лет.
При замене перкалевой обшивки на синтетическую на 12 году эксплуатации никаких, даже самых малейших, повреждений древесины не обнаружено.
Не несите пургу.
