Беда этого форума , что многие делают выводы не ознакомившись с конструкцией . Передняя трубка на Авиатике проходит насквозь через основную балку как и задняя вертикальная трубка , и крепится в стаканах приклепанных к нижней части трубы -балки . Образуя очень жесткую связь на кручение . На шарнирах крепится стабилизатор подкреплённый с низу трубкой подкосом и расчаленный сверху тросом дополнительно . С прочностью на Авиатике всё в порядке .
В #11 ответе написал, что не понимаю философию крепления оперения Авиатики. И поэтому не претендую на окончательные выводы.
Я наоборот восхищаюсь элегантностью оперения Авиатики! И считаю, что наоборот достоинство форума, что я, не специалист по Авиатике получил моментальный ответ от Вас, разбирающегося в этом вопросе.
Но все равно, вопросы остались:
1) Почему снизу подкосы, а не тросики, как и сверху укрепляют задний лонжерон стабилизатора?
2) Передняя стойка к стабилизатору как закреплена - ушковым болтом с поперечной горизонтальной осью?
3) Начерчу и посмотрю кинематику, но в первом приближении - тоненькая трубка заднего лонжерона киля, хоть и заделана в нижнюю трубу, но при боковой силе на вертикальном оперении - будет работать на изгиб (особенно пролет над нижней большой трубой и стабилизатором) не смотря на подкосы и расчалки. Значит, прочности этой трубки - проектанты, вероятно уделили отдельное внимание.
Между нижней точкой подкоса и лонжероном стабилизатора - тоненькая трубка. Но, я понимаю - прочная! Если бы крепление стабилизатора было бы на верху большой трубы, как в фюзеляжных самолетах - тогда бы была чистая ферма, при боковой силе на вертикальное оперение, не было бы изгибающих усилий на лонжеронах оперения, кроме как от распределенных аэродинамических сил на вертикальное оперение.
