Я видел эту картинку. И с "воздушной колбасой " знаком ещё с детства по книжке Меркулова "Гидродинамика знакомая и незнакомая". Но это иллюстрация, а не теория. В принципе, зная горизонтальную скорость и вертикальные импульсы в каком-нибудь сечении, или зная импульс в одной точке и характер распределения этой величины в сечении, можно оценить величину ПС и в некоторых случаях её распределение по размаху. Можно также оценить индуктивное сопротивление. Но нельзя оценить распределение давлений на крыле, распределение зон с разным типом обтекания (ламинарное/турбулентное/сепарация) и нельзя прогнозировать характеристики крыла исходя из геометрии профиля. Поэтому даже то, что можно оценить - таким способом не оценивают. Импульсная теория крыла, импульсная теория лопасти, импульсная теория ПС тела произвольной формы - не разработаны! Нет таких теорий. Есть и применяется лишь теория винта. Опирающаяся в части ПС лопасти на данные опытов или других теорий. Если есть импульсная теория крыла - дай ссылку. Если такая теория есть у тебя в рукописи - садись за монографию. Пока что ты дотеоретизировался лишь до рекурсии: чтобы рассчитать ПС, надо знать импульс, который можно рассчитать, зная ПС. Угорали)))Есть !!!
Просто Вы учились не по тем учебникам и не у тех учителей.
Верно. В том направлении, в котором линии редеют, давление повышается. Но это не противоречит тому, что при таком обтекании, как на фотке - на всех участках хорды давление снизу выше, чем сверху. Если по-твоему противоречит - то вернёмся к задачке, где жёлтая линия выбрана местом реперных точек. Если не противоречит - то это значит всего лишь, что ЦД в пределах хорды. Чтобы узнать где именно - надо проинтегрировать моменты локальных сил давления относительно любой точки - это даст момент ПАС относительно этой точки и позволит, зная ПАС, найти координату условного* ЦД на хорде и момент относительно любой другой точки. Ты умеешь интегрировать на глазок? Судя по этому сообщению - нет! Ты вообще не въезжаешь в абсурдность ситуации, когда для иллюстрации того, что Бернулли яко бы помещает ЦД впереди 25% хорды (момент по часовой) - ты взял картинку, для которой прога по Бернулли (!) насчитала ЦД почти в районе 25% хорды (как я и ожидал), даже чуть-чуть позади этой точки.А он утверждает, что если линии тока редеют, то давление повышается.
Как это у Вас получается наоборот глядя на картинку.
* - чтобы найти координаты реального ЦД, который в общем случае не лежит на хорде, придётся раздельно проинтегрировать моменты разнонаправленных проекций сил давления, скажем, горизонтальных и вертикальных.
Да, я пропустил ещё один "шедевр":
У меня вопрос. Безусловно - это как? Это значит независимо от положения точки вращения, относительно которой рассчитывают момент?))По верхней поверхности крыла давления в передней части поверхности крыла (у лобика) меньше давления чем на задней части поверхности крыла, что безусловно должно вызвать момент с направлением вращения по часовой стрелке.
