Писал я это, для тех , которые что-то знают про искривление пространства.
Да неужели искривленное пространство вызывает прецессию большой оси орбиты Меркурия?
Удивительно, а я и не знал что такое искривление пространства.
Вон оно как оказалось, "позавчера" было такое кривое пространство, "вчера" оно уже другое искривление имеет, "сегодня" совсем кривое не похожее на вчерашнее и позавчерашнее.
И все это наверное от кривого Солнца оказывается.
Кто бы мог подумать что наше светило настолько кривое, что вслед за ним пространство кривится абы как.
Да, дела. Воистину говорят, что ничто не вечно под Луной.
Всё меняется, и даже искривление пространства день ото дня искривляется как само того хочет.
Обратите внимание: Где всего краснее, а где синее.
Краснее после компрессора , синее после каппиляра ! Ну и что ? Это соответствует З Б-М . Есть что то в мозгах что бы это к скорости привязать или к чему вопрос..? Всё больше и больше начинаете соответствовать словам в #11.062 .. У Вас ещё есть возможность подумать и всё исправить..
Думаю, я готов пояснить за синфазность E и B в электромагнитной волне так, чтобы если уж Толик-тупица не покаялся, то Толик-позорник заткнулся бы.
Смотрим статью Wiki "Уравнения Максвелла", которая похожа на главу учебника, точнее, несколько глав. Там находим вот что:
Смотрим пристальнее:
В правых частях уравнений (то, что я выделил синим) у нас величины векторов B и Е в данной точке пространства в выражениях, обозначающих скорости их изменения. А в левой (выделено красным) у нас роторы - то есть не значения векторов в данной точке пространства, а то, что характеризует вектора вихревого поля в некоторой её окрестности. Поясню на картинке. Возьмём одномерный случай.
Рассмотрим ротор E в точке O. Cогласно определению ротора, он будет максимален, когда картина распределения вектора E в окрестности точки O максимально далека от симметричной относительно оси, параллельной E и проходящей через O. Это как раз соответствует изображённому на рисунке случаю, когда E=0 в точке O. Итак, максимальный ротор E соответствует нулевому значению E в данной точке, а нулевой ротор E - максимальному значению E. Аналогично для B. Это пока что из определения ротора и свойств синусоиды, безотносительно к Максвеллу.
А из формул Максвелла мы знаем, что максимальный ротор Е в данной точке соответствует минимальному B в данной точке (т.к. максимальный ротор E соответствует максимальному dB/dt, а оно в свою очередь соответствует B=0).
Итак, максимальный ротор E в точке соответствует нулевым значениям как E, так и B в данной точке. Мы доказали синфазность, даже не касаясь ротора B.
_____
Теперь доказательство для тупых.
Условно представим ротор E в точке O как сумму проекций E на направление вращения (против часовой стрелки с центром вращения в точке O) в соседних равноудалённых точках, например, A и B. Можно взять любые другие равноудалённые - максимум и минимум соответствующей суммы будут при тех же фазах в точке O - только величина максимума будет меньше, чем Ea+Eb.
Согласно Максвеллу, максимум Ea+Eb будет в тот момент, когда скорость изменения B в точке O (dBo/dt) максимальна. Максимальная скорость изменения будет при переходе B через 0. Т.е. при Ea+Eb=max, Bo = 0. Как на рисунке.
Допустим теперь, что Толик прав и в момент, когда Bo = 0, Eo = max. В точке максимума Eo скорость его изменения dEo/dt = 0. При dEo/dt = 0 согласно Максвеллу ротор B = 0, т.е. Ba+Bb = 0. Но если в точках A и B у нас индукция равна нулю - она не может быть равна нулю в точке O, с учётом разности фаз между рассматриваемыми точками. А она там равна 0 (см. предыдущий абзац). Что возможно только при синфазности E и B.
____
Теперь для совсем тупых.
Если бы изменение E и B в данной точке индуцировало не роторы, а вектора B и E в этой же точке - то как бы смогли затухнуть такие колебания? В том-то и дело, что колебания в любой точке вакуума являются вынужденными, индуцированными соседними точками пространства и влияющими на соседние точки. И этой картине соответсвует синфазное изменение E и B.
Не силен я в электромагнетизме. Поэтому вопросы об ЭНЕРГИИ!
Полная энергия в точке О, и в аналогичных точках (через период):
- куды изчезает?
-откеда потом появляется?
А Вам не кажется, что Вы попали в лапы той ветреной девки - математики ???
Все Ваши потуги как то оправдать синфазность колебаний исходят из притянутых за уши некого уравнения Максвелла .
Опять фигурируют:
Если вы начнете меня упрекать в том, что я невежда и не знаю ни сном ни духом что такое уравнение Максвелла, то Вы сильно ошибаетесь.
И это мне пришлось вместе со всеми учить и сдавать все это на экзаменах.
И какие там к черту вихри полей в окружающем пространстве?
Для Вас что обозначает понятие вихрь? Это некое движение чего то по замкнутому контуру как? Вдоль распространения или поперек, или вдоль на боку, или без разницы как?
Но как в жизни получается.
Одни успокаиваются на том, что узнали и заучили когда то, а другие продолжают копаться дальше пытаясь сопоставить одно с другим.
А оно никак не сопоставляется. Поэтому приходится искать другие объяснения. Но Вам это ни ч чему.
Ваш "сосуд" уже полон догмами и расплескать их для Вас смертельно.
"Сосуд" свой Вы так и не учились наполнять знаниями, а сливать догмы из своего "сосуда" Вам жалко.
Вот совсем недавно все мои критиканы согласились с тем, что есть ближняя зона и дальняя зона распространения колебаний напряженности ЭМП.
И эти же критиканы были согласны, что в ближней зоне колебания напряженности Е и В полей сдвинуты по фазе между собой на 90 градусов.
Именно с этой целью я и привел картинку как превращается колебательный контур в излучающую антенну если раскрыть пластины конденсатора.
Сделаем на этом остановку и хорошенько застолбим то, с чем у всех единое мнение.
А во время остановки попытайтесь весь Ваш бред с роторами и завихрениями присобачить к ближней зоне где колебания напряженностей составляющих ЭМП, хотите Вы или не хотите, верите ли Вы в это или не верите, но они однозначно сдвинуты на 90 градусов относительно друг друга.
Затем, опять таки, попытайтесь присобачить тот механизм уменьшения сдвига по фазе на пути от ближней зоны к дальней зоне. И попутно укажите протяженность этой переходной зоны и как там плавненько убывает сдвиг по фазе до нуля.
Скорее у Вас уже в голове стойкий сдвиг по фазе и это задание будет не по силам.
И пока Вы не растолкуете всем окружающим этот процесс убывания сдвига фаз все Ваши дальнейшие "поучения" предназначенные для тупых и особо тупых имеют нулевое значение или, другими словами, они никчемны.
А дальше пути разошлись.
В остервенелом желании как то приладить того Максвелла к колебаниям в дальней зоне мои критиканы тащат за уши продажную девку математику с её роторами и вихревыми полями (совершенно так же как и теоретики аэродинамики тащат их в процесс создания подъемной силы на крыле) не задумываясь, что в пространстве плоскость колебаний напряженностей Е и В полей никогда не впадают в шаманский танец завихрений как бы громко не стучали шаманы в свои бубны (уравнения Максвелла).
- куды изчезает?
Вот даже у тех, кто не специалист по электромагнитным полям возникает резонный вопрос об исчезновении энергии в никуда и появлении энергии из ниоткуда.
Это же элементарно задать такой вопрос.
Но на него ответа трудно ожидать от якобы знатоков как применять уравнения Максвелла.
Они таких, как у них принято, назовут дураком, который задает один вопрос на который какие то 100 мудрецов не смогут ответить.
Например:
В Крым улетела ,мож скоро прилетить обратно ! (смех)
1. Чурка, я не тебе писал и не на твой вопрос отвечал;
2. это вносит свой вклад, насколько помню, -- чуть более 10%;
3. ты, и сейчас не знаешь. Чем гордишься?
4. сегодня ровно также -- как позавчера, кривятся только твои забродившие мозги;
5. не только от Солнца, а от любой значительной для этого массы;
6. что у нас кривое ("кривое"), -- я уже обозначил, а чтобы подумать -- мозги надо иметь нествороженные;
7. как водится;
8. неправильно, правильно -- как разместятся тела значительных для этого масс.
Не подумайте ничего дурного, это касается лично Вас, хама.
С кем поведёшься . . .
"Умоляю"
Он же -- ни раз не читатель.
Чтобы понять Вами писанное, лично мне придётся "поднять литературу".
Вы полагаете, это -- по Толика???
Там мозги никогда не были светлыми и пытливыми. Первое, что влетело в ту черепную коробку, и удовлетворяющее (= успокаивающее ментальную активность) неискушенному знанию, -- закрепилось навсегда. Это ж гений мысли. . . . ))
Чувство собственного величия от гениального "озарения" напрочь перекрывают чуйку инженерного сомнения.
Тут уже "Нобелевка" практически -- в кармане. А эти тупые ученые . . .
А я не согласен. В ближней зоне можно пренебречь дивергенцией E, "исходящей" из концов проводника (и любых других точек). В ближней и дальней зонах количественно значимы только колебания B, индуцированные переменным током в антенне, и индуцированный ими ротор E.
/Тот, кто понимает, что такое ротор электромагнитного поля, должен пронять и что такое циркуляция вектора скорости среды у Жуковского.
_____
- куды изчезает?
Передаётся в соседние точки.
Принимается из соседних точек.
_____
Я тоже полагаю, что нужно иметь на "чердаке" говно* вместо мозгов, чтобы при наличии противоречий между собственными представлениями и Максвеллом - не искать ошибку у себя, а констатировать ошибку у Максвелла и 100500 его последователей, многие из которых нобелевские лауреаты.
* - пища для тараканов, между прочим))
Вы не заметили, что Вы полагаетесь на мнение толпы, а не на здравый разум?
И чем больше эта толпа, тем "весомее" ваши аргументы.
Напомню, что в определенные времена практически всеобщее мнение было о плоской Земле.
Сейчас практически всеобщее мнение о постоянстве скорости света в вакууме, в искривлении пространства.
Плоская Земля поселилась в головах только потому, что у тех "ученных" мужей не было достаточного материала чтоб сделать правильный вывод.
Так и с постоянством скорости света в вакууме.
Вся эта дохлая теория была рождена на тотальной ошибке измерения скорости света. И эту ошибку до сих пор почти никто не признает.
Но вот астрофизики обнаружили таки, что что то уже движется во вселенной в несколько раз быстрее дебильного постулата Эйнштейна.
И прецессия большой оси орбиты Меркурия исключительно от искривления пространства уже потихоньку сходит на нет.
А ведь раньше все "ученные" просто уписивались от мысли, что дебильная теория Эйнштейна полностью подтверждена именно этим и только этим искривлением пространства.
Значит, Вы только что подтвердили, что и в ближней и в дальней зоне значимы только колебания напряженности магнитного поля В, которое индуцировано переменным током в антенне.
Я ничего не перепутал?
Если ток в антенне колеблется всегда со своей частотой, то в любом месте пространства колебания напряженности будут связаны с колебаниями тока в антенне всегда со сдвигом фаз в 90 градусов.
Моя мысль не расходится с законами физики?
А не подскажете ли, любезный балбес, как колебания магнитного поля наводят электрический ток в проводнике в зависимости не от направления силовых линий магнитного поля, а от расстояния до проводника?
Толик, ты настолько дубина, что даже не в состоянии понять, насколько! Вернись к школьным учебникам, к моментам сил относительно точки, дальше иди к более сложному. Авось через 10 лет)) самообразования поймёшь про роторы.
Здоровья тебе! Физического. Ментального уже нет и вопросов к тебе у меня нет!
Первое, что влетело в мою голову это была боровская модель атома, постулат Эйнштейна о скорости света, искривление пространства по Эйнштейну с его СТО, дуальность природы света, существование фотонов, квантовая теория, синфазность напряженности электрического и магнитного поля в дальней зоне, теория создания подъемной силы с применением зависимостей Бернулли и позже влетела циркуляция по Жуковскому, темная материя, темная энергия, ускоренное расширение вселенной.
Это только то, что всплыло в этой теме.
И еще многое другое, что так же влетело в ваши головы.
Разница лишь в том, что всё это влетевшее в ваши головы осталось там в виде мешанины ни чем не связанное друг с другом.
У меня эти влетевшие сведения я стараюсь встроить в единую стройную систему знаний.
"Кривые" кирпичи я выбрасываю, чтоб из-за них не рассыпалось то прочное здание науки.
Вам же пристало жить в "аварийном доме" и сильно сокрушаясь время от времени ахать, что земля перестала быть плоской, а теплород вовсе не теплород, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, что Солнце вовсе не покоится в пространстве не колыхаясь, что приводит к прецессии большой оси орбиты Меркурия и что вещество выбрасываемое джетами из черных дыр движутся в несколько раз быстрее скорости света в вакууме.
Тонус писал:
Это называется, ответил: "на отвяжись".
Чтобы энергия "передалась", она должна переходить из одного вида в другой.
Из В в Е, или наоборот-допустимо, полностью или частично, а вот (В+Е) ->"ноль", или "ноль" -> В или Е, или (В+Е), в физике... хм... "не приветствуется". ИБО!!! нарушает ЗСЭ.
Чушь! Или движущийся автомобиль тоже нарушает ЗСЭ, ведь когда он проезжает мимо нас - то рядом с нами кинетическая энергия есть, а когда проехал - энергия исчезла)))
/На некоторые возникающие вопросы сапиенс должен отвечать сам - и способность отвечать на них есть ценз для вхождения в дискуссию.
Толик, Казак и ты до этого ценза не дотягиваете с моей точки зрения (на которую не влияют ни самоутешительные самопохвалы дураков, ни ваши взаимные лайки).
Мы живём в суровые времена, когда машины начинают успешно проходить тест Тьюринга. В этой связи пора ввести реверс-тест: если особь демонстрирует меньше разума, чем машина - то в ноосфере она "что", а не "кто"! Такая особь может быть винтиком (полезной деталью) мироздания, подавать напитки на научной конференции во время кофе-паузы или чинить проводку в зале, когда конференция закончилась. Но задавать вопросы на конференции такая особь не может. Её просто не пустят в зал, куда пускают по спискам. И делается это, чтобы вместо конференции не был бедлам. А отличительная черта бедлама (дурки) - бесполезное времяпрепровождение её обитателей.
Это только точка зрения Ваша как балбеса.
Даже электронная дура по кличке ИИ и то умнее Вас.
Спросите у неё как там сдвинуты по фазе между собой колебания напряженностей электрической и магнитной составляющей ЭМП.
Ну если Вы не верите на 100 % той электронной дуре ИИ, то освежите в памяти (если там что то еще осталось) как изменяется магнитное поле при изменении электрического поля.
И, пожалуйста, не блещите содержимым Вашей головы. Там много "нечистот".
Пожелание Вам и всем моим оппонентам.
Не ставьте в качестве железобетонного аргумента математические выводы типа уравнения Максвелла, Эйнштейна и подобных.
Вначале должны быть аргументы строго физические, а потом, если возникнет такая необходимость определить численно то или иное физическое явление, то и тогда с осторожностью применяйте математику.
