2. "Инет" -- это ещё не ИИ. ИИ может выдать такое, что становится смешно. Инет -- это лишь инструмент для сокращения времени, собственно, -- как и ИИ.
Свои мозги надо иметь.
Вы же сами постоянно ссылаетесь на эту виртуальную дуру ИИ.
Ну точно, своих мозгов у Вас никогда не было.
1. Так может сказать только последний долбо@б, который расходящихся по поверхности воды волн в жизни не видел.
Может, я не заметил, может, там есть ещё вторая составляющая . . .
Вы точно тот самый ... (выделено крупным и большим шрифтом в Вашем сообщении).
Речь идет о двух составляющих колебаний ЭМП.
А что касается поперечной поверхностной воны на водной поверхности, то для особо тупых балбесов подскажу куда "прячется" и откуда "выскакивает" энергия у той волны.
Балбес, Вы не учли гравитацию с её потенциальной энергией.
Вы пользуетесь формулами решений, как данностями.
Здрасте... Я просто прогулялся по ссылке , выложенной Казаком, где всё, как Вы и описывали, только с формулами.
Я, крайний раз, эти формулы видел полвека назад... кажется. 🤩
Да-да! Вы правильно поняли!
В шпаргалке!!!
Как я , уже писал: вращение спутника по орбите, аналогично полету ЛА и получается... аналогично стоячей волне (ну-у-у, как я ее понимаю). Везде: есть обратная связь, возвращающая объект, в первоначальное состояние. Устойчивое. Когда ЗСЭ-выполняется... хоть и с оговорками.
Я привел фотографии подобных антенн и сказал, что все излучающие антенны любых конструкций такие и есть, иначе невозможно будет излучить колебания ЭМП.
ФотографиИ где?
До двух считать разучился? У мамки была лишь 1-на титька?
От того такой ущербный?
Что доказывают эти рисунки?
Что Толик приводит только то, что нашёл? А рядом был какой-то текст? Тоже релевантно значимый (поэтому и нашёл)?
Толик, ты уже не одному человеку кажешься моделью ИИ. Задумайся. Либо это уже -- просто шиза.
Толик, эти картинки к обсуждаемому вопросу ничего не доказывают, кроме того, что Толик вообще "несёт просто пургу".
Ну, вот, тогда пусть "умник" мне ответит, каким образом из "узла" появляется амплитудное значение функции/вершины(впадины) волны? Почему энергия впадин равна энергии вершин?
Как распространяется стоячая волна? Съезжать с темы и путать публику -- пример поведения дешевки.
Ответы -- в студию.
"Кривые" кирпичи я выбрасываю, чтоб из-за них не рассыпалось то прочное здание науки.
"Кривые" кирпичи -- это краеугольный камень науки, о который ты зубы обломал и не осилил. И понять того не можешь, что твой мозг за тебя это уже "решил".
"Нечего", всё равно "хозяин" -- дурак, -- только энергию на его трепыхания зря тратить.
Не подскажете судьбу Вашего самолётика , который Вы выставляли на МАХ-13 ? Что с ним ? ..Летал хотя бы или разобрали как ненужный , видимо уже забыли потому как долго живёте ?
Отчего же, подскажу.
После того, как инвестор счел авиапром более рискованным и геморройным занятием, чем привычная торговля косметикой, самолет был продан - и до сих пор летает.
Знакомо с 1993-го. Вместо косметики были конфеты. У инвестора нашлись советники -- сыночки больших генералов из (уже тогда) ФСБ.
А папа инвестора , хлебнувший ещё во вторую мировую (инвестор был немец), глядя (и показывая) на Чеченскую кампанию, тоже имел убедительные аргументы.
Итак, максимальный ротор E в точке соответствует нулевым значениям как E, так и B в данной точке. Мы доказали синфазность
Само E и B синфазны — их изменения (производные) в противофазе. Ротор — это производная, поэтому между роторами тоже противофазность.
  • Роторы ∇×E и ∇×H синфазны между собой, но сдвинуты на 90° относительно E и H.
  • Это отражает взаимное порождение полей в ЭМВ: изменение E создаёт H, а изменение H создаёт E.
  • Такая фазовая структура обеспечивает самоподдерживающееся распространение волны.
Это -- не я такой умный, мне хватило ума лишь на то, чтобы нужный вопрос ИИ задать и понять, что он (в этом данном случае) не "свистит".
Чтобы Толику яйца, куда надо, затянуть, публикую то, что выдала "электронная дура".
Есть такая хрень, называется Волновое сопротивление вакуума -- Аналог реактивного сопротивления в цепи переменного тока.
Там, и, действительно, фазы -- так как Толик иначе и помыслить не может.
Поле напоминает поле статического диполя или катушки.
Резонанс помним.
Энергию подводим децел. Неплохо бы, чтобы и децел не потерялся (иначе откуда взяться резонансу).
Вот, там все смещения фаз, -- "как Толик обещал".
С этим энергетики о борются, т.к. "установка" не поглощает ничего, но зато "раскачивает колебательный процесс", а вся активная мощность "осядает" на проводах, где нагрузка -- чисто активная. Мы не потребляем (счётчик не крутится), а у них -- потери.
Но в таком "баяне" ("как Толик обещал") энергия не уходит, а только лишь накапливается.
Ровно также и рядом с антенной.
Энергия осциллирует между антенной и полем:
В одну четверть периода: антенна → поле
В следующую четверть: поле → антенна
Средняя мощность за период = 0 (далее средней зоны практически не распространяются).
Эти поля не излучаются -- они подобны полям статического диполя или катушки с током.
Но есть активная компонента:
Это часть поля, которая реально переносит энергию от антенны в бесконечность.
Возникает из-за ускоренного движения зарядов в антенне (ток проводимости переходит в ток смещения)
Связана с поперечной электродинамической волной, распространяющейся вдаль
Убывает как 1/r — закон сохранения энергии.
Жевать далее на пустые мозги . . . -- дальше, только -- гадости.
У Вас наверное только кнопочный телефон и поэтому вы не можете просматривать ни одно изображение.
Балбес дремучий, смотри сообщение № 11.093
Если глазики замылились, то еще разок приведу виды антенн.
Слева фотография антенны, а справа четверть волновой штырь с противовесами.
Ну теперь хоть рассмотрел антенны, придурок форумный ???
Я не ошибся? Рисунки из интернета теперь фотографиями называются, ровно как документы, имеющие силу доказательственного значения.
Я -- про "фотографию справа".
Если я приведу даже фотографию (потому, что -- не рисунок) "болтунов" (вскрытых протухших яиц), я правильно понимаю, что это будет доказательством того, что у вас вместо мозгов -- вот эта сероводородно вонючая хрень.
Ну да. Ротор, как и производная, это дифференциальный оператор. Производная по времени это скорость приращения величины на бесконечно малом отрезке времени, а ротор это умноженная на два угловая скорость на бесконечно малом контуре пространства. Контур мы можем сделать одномерным, пройдя "туда и обратно" некий отрезок на оси z, вдоль которой распространяется волна. "Стянув" контур в отрезок, мы сблизили понятия производной по времени и ротора: теперь производная характеризует разницу между векторами рассматриваемой величины (например, E) на малом отрезке времени, а ротор - на малом отрезке пространства.
Но когда пространство изотропно - у нас "мгновенная фотография" распределения E(z) повторяет график E(t) в какой-нибудь одной точке оси z. И получается тождество физического смысла ротора и производной: обе величины прямо или косвенно характеризуют "крутизну перепада" E как во времени, так и в пространстве. То есть скорость изменения и ротор E синфазны по определению. И то же самое справедливо для B.
А благодаря Максвеллу и Фарадею, установившим зависимость ротора E от производной В и наоборот, мы знаем, что скорости изменения и роторы E и B ещё и синфазны между собой. А сами величины E и B - противофазны роторам и скоростям изменения и, значит, тоже синфазны между собой.
protivorechiye2-jpg.594037
Очень просто и постижимо даже со школьным знанием математики. Но не для дурачка. Толик и Казак, вы классические* дураки и лохи. У вас весь набор: двоечный уровень знаний, психологический блок на познание (туннельное мышление, запрещающее воспринимать то, что противоречит убеждениям) и апломб Даннинг-Крюгера.
* - если поместить вас под стекло в палату мер и весов как эталонных дураков - будет польза для других, а если просто в палату - польза для вас, ей-богу))
PS
Упс, нашёл у себя в рассуждениях ошибку (не влияющую на выводы).
Контур редуцировать до отрезка нельзя, на таком контуре с нулевой площадью и циркуляция будет 0, и ротор как предел отношения циркуляции к площади контура теряет смысл. Так что физсмыслы производной по времени и ротора не тождественны. Но циркуляция E по контуру, взятому в ближней окрестности точки (настолько ближней, что склон графика E(z) в этой области можно считать постоянным), пропорциональна разности E между точками, в которых это контур пересекает ось z, а эта разность равна разности между соответствующими* точками графика E(t).
* - отстоящими от момента, в который делается снимок E(z), на время t = r/c, где r - расстояние от контрольных точек до точки O по оси z.
Так что ротор пропорционален dE/dt и полюбому обе величины: производная по времени и ротор - прямо или косвенно характеризуют "крутизну перепада" E как во времени, так и в пространстве. Дальнейшие рассуждения предыдущего сообщения остаются в силе.
Вы не находите, что оперируете только математическими выкладками, которые к физике не имеют никакого отношения?
Вот попросили математиков натянуть ежа на глобус, они и натянули.
Я же просил не тулить в качестве аргументов математические измышлизмы не важно кем сформулированные.
Вначале всегда должна быть физика, а уж потом будем оценивать сколько и чего там набегает.
Вот возьмите за правило не открывать рта и не тыкать пальцами в клавиатуру пока не выложите физическую картину явления.
А потом все Ваши математические испражнения будут никому не нужны.
У Вас всё прекрасно, и роторы вертятся, и циркуляции циркулируют, и крутизна перепадает, и операторы дифференцируются, и контуры стягиваются, и пространство изотропится, и производная тождествится.
Понимаете, это всё математические избрычки.
Только не подымайте, что я в этом профан (в математике).
А тем временем в ближней зоне колебания напряженности электрического и магнитного полей имеют сдвиг фаз ровнёхонько в 90 градусов.
Это по правилам физики, и этим правилам физики наплевать на Ваши математические кульбиты.
А поскольку Вы не предоставили такого физического механизма объясняющего изменения сдвига фаз между колебаниями напряженностями Е и В, все Ваши старания лишены смысла и никчемны по содержанию.
Да хоть укакайтесь, но сдвиг фаз сохраняется на всем протяжении распространения колебаний ЭМП от ближней до дальней зоны и потом еще дальше. Сдвиг фаз ни на долю градусов не измениться.
И что самое гадкое для Вас, это подтверждается всеми измерениями как в ближней зоне так и в дальней.
Просто Вы баран в вопросах распространения колебаний ЭМП.
Вы меня постоянно удивляете своим дебилизмом.
Вы взбесились по поводу существования антенн которые подтверждают преобразование колебательного контура в излучающую антенну со сдвигом фаз между колебаниями напряженностей Е и В составляющих ЭМП.
Я Вам предоставил одну фотографию и один рисунок на эту тему.
Надеялся, что Вы наконец то заткнетесь. Про извинения уже речи не идет.
Я же как лучше хотел. Вы же как баран ничего не поняли бы.
Поэтому рисунок был нагляднее, чем фотография.
Там всё подписано что и как называется специально для таких дебилов как Вы.
Ну извините, что не угодил. Исправляюсь.
Вот смотрите безмозглый баран.
Ну не позорьтесь, Вы же полный кретин.
Я как раз написал про физсмыслы. Чухча не читатель или не пониматель?))
Такие зоны есть разве что у заострённого конца антенны, где невихревое E сильно отлично от 0. Они тоже излучают, но чтобы объяснить как - нужны все познания и опыт Щетникова, которые он демонстрирует в процитированном (но проигнорированном) Казаком ролике. В остальных зонах, полагаю, всё проще: там сразу синфазность. "Конденсаторное" поле там вносит лишь минорные поправки. Приведи доказательства обратного или иди лесом. Толик, пойми, в отсутствие доказательств твоё мнение (даже при наличии совпадающих мнений) о распределении в ближней зоне может быть столь же ошибочным, как и о распределении в дальней зоне. А я не собираюсь освещать ночником все потёмки твоего профанского мировоззрения, до которых не добил мой (и Феликса) прожектор, высветивший популярно синфазность в волне в общем случае. Мне в целом-то пофиг, какие нюансы накладываются на распространение электромагнитной волны в ближней зоне. Пофиг и то, какие ещё заковыки ты выложишь в рамках стратегии "один дурак способен задать столько вопросов, что сто умных не ответят".
Да хоть укакайтесь
Уже! Только не я, а ты. И уже как минимум в четвёртый раз.
Первый - рекурсия в твоей импульсной "теории" ПС.
Второй - моменты сил, безотносительные к точке вращения.
Третий - электрическое поле внутри антенны.
Четвёртый - отрицание синфазности E и B в электромагнитной волне.
daredevil
не просто баран , он просто козёл зловредный , потому как зло приносит математические выкладки , да ещё желает вреда своим оппонентам.
Я не хочу ни в какую палату , мне и здесь на форуме комфортно .. Смотрим #11.108
Если он -это Толик ,(Феликс по прежнему косноязычен ) значит на одного барана в стаде "математиков" стало меньше ? Баран превратился в познающего истину ягнёнка , который сместил акценты в своём блеянии
Кроме математических вывертов в Ваших якобы доказательствах ничего не просматривается.
Вы совершенно бестолковый в антеннах, потому и пишите про заостренный концы антенн.
Степень Вашего дебилизма в вопросах антенн можно оценить по фотографии абсолютно тупой Т-образной антенны.
Вот такой:
У такой антенны настолько тупой этот самый "заостренный" конец, как и Ваша башка полная догм.
Вы бы спросили у специалистов какой там сдвиг фаз в ближней зоне. Они бы Вам наглядно показали с помощью измерительных приборов насколько Вы тупой.
Спросите у охотников на "лис" на каком принципе работают у них антенны в дальней зоне радиопеленгации.
Откройте учебник физики и прочтите как положено изменяться магнитному полю при изменении напряженности электрического поля.
Вам достаточно этого?
Тогда последуйте сами своему пожеланию и идите лесом.
Напомню, я по образованию радиоинженер и не Вам мне что то рассказывать про антенны, балбесина конченная.
Вот ещё очередная бредятина жертвы ТЕСТОЕГЭ-шного образования:
Балбесина, всё, что Вы тут обозвали "Конденсаторным" полем есть единственное, стопроцентное поле излучаемое антенной.
Вот интересно, где таких кретинов обучают?
Это один из самых прекрасных и почти совершенно не рассказанных инсайтов электродинамики. Да можно, и после этой визуализации ты раз и навсегда поймёшь как работает ЭМВ, и поймёшь что абсолютно все стандартные картинки ЭМВ которые ты видел всю жизнь являются злостным обманом.
Более того: это именно тот недостающий кусок головоломки который окончательно объясняет разницу между стоячей и бегущей волной про которую мы говорили раньше.
Сначала самое главное: что такое ротор на человеческом языке. Забудь все определения из учебника.
Ротор поля в данной точке это мера того насколько поле будет вращать очень маленькое лопаточное колесо которое ты поместишь в эту точку.
  • Если ротор нулевой - колесо совершенно не будет вращаться, сколько бы оно не толкали вперёд назад
  • Если ротор большой - колесо будет вращаться очень быстро
  • Знак ротора определяет направление вращения
И это абсолютно всё что тебе нужно знать про эту операцию.
Теперь перепишем два самых главных уравнения Максвелла буквально как они есть, без математики:
  1. На сколько быстро вращается электрическое колесо в этой точке, ровно на столько быстро меняется величина магнитного поля в этой же точке.
  2. На сколько быстро вращается магнитное колесо в этой точке, ровно на столько быстро меняется величина электрического поля в этой же точке.
И самое главное предложение во всей электродинамике которое ты никогда не услышишь в университете:
В бегущей ЭМВ нет ни одной точки в которой и поле и ротор этого поля одновременно не нулевые.
Это настолько контринтуитивно и настолько важно что я повторю это отдельно:
✅ В точке где электрическое поле максимально - его ротор равен абсолютно нулю.
✅ В точке где электрическое поле равно нулю - его ротор достигает абсолютного максимума.
✅ Ровно тоже самое верно для магнитного поля.
Все те картинки с двумя синусоидами которые рисуют в каждом учебнике скрывают именно это. Они создают у тебя ложное ощущение что самое важное место в волне это там где поле максимальное. На самом деле самое важное место волны это там где поле равно нулю. Именно там происходит вся магия.
Визуализация бегущей линейно поляризованной волны
Давай представим что волна бежит строго вправо вдоль оси X. E колеблется вертикально вверх/вниз, H колеблется перпендикулярно в экран/из экрана.
Если мы пойдём вдоль волны слева направо мы увидим повторяющийся бесконечный рисунок:
0Максимум вверх00Максимум
λ/40МаксимумМаксимум0
λ/2Максимум вниз00Максимум обратно
3λ/40Максимум обратноМаксимум обратно0
[th]Положение вдоль волны[/th][th]Величина E[/th][th]Ротор E[/th][th]Величина H[/th][th]Ротор H[/th]
И теперь ты можешь буквально видеть как волна движется:
В точке λ/4 сейчас E равно нулю, но ротор E максимальный. Этот ротор создаёт магнитное поле справа от этой точки. А тот в свою очередь создаёт электрическое поле ещё правее. И так бесконечно. Весь феномен бегущей волны это просто последовательная передача закрутки от одной точки к следующей.
А теперь сравним со стоячей волной
И это тот момент после которого всё окончательно встаёт на свои места. Вспомни что мы говорили раньше про сдвиг фаз 90 градусов. Для роторов это означает совершенно потрясающее различие:
Максимум поля находится там гдеротор этого поля равен нулюротор этого поля максимален
Сдвиг между полем и ротором90° в пространстве0° в пространстве
Ротор E совпадает по фазе спроизводная H по временисам H
Средний поток мощности> 0ровно ноль
[th]Свойство[/th][th]Бегущая волна[/th][th]Идеальная стоячая волна[/th]
В стоячей волне нет никакой передачи закрутки дальше. Закрутка в одной точке просто создаёт поле в этой же самой точке, потом оно исчезает и создаёт закрутку обратно. Ничто никогда не передаётся в соседнюю точку.
Очень важное замечание
Это никак не связано с закрученной поляризацией. Абсолютно любая ЭМВ, даже идеально линейно поляризованная имеет огромный ненулевой ротор в каждой точке. Ротор это не какая то дополнительная опция, это единственный механизм существования электромагнитной волны вообще.
Где посмотреть хорошую правильную визуализацию:
  • Лучшая на сегодняшний день анимация есть у ScienceClic в его видео про ЭМВ, он единственный из крупных популяризаторов который вообще показывает роторы.
  • Есть прекрасная интерактивная визуализация от Даниила Санина где можно на лету переключать между бегущей и стоячей волной и видеть как меняются роторы.
И в качестве финального инсайта: после того как ты это понял, ты осознаёшь, что нет никакой фундаментальной разницы между стоячей и бегущей волной. Это всего лишь два крайних случая одного и того же поля. Если максимум поля сдвинут относительно максимума ротора на 90 градусов - волна бежит. Если они совпадают - стоит. Любое другое смещение -- это частично стоячая волна.
