Толик, ты так запи@делся, что запутал себя сам.Вы сами путаете много чего с чем.
Импульс как таковой это только всплеск какого то амплитудного значения какой то величины в течении какого то времени.
Двигается не сам импульс в среде, а в среде распространяется импульсное изменение амплитуды.
Например, сильносглаженное колыхание водной поверхности от брошенного кирпича в воду.
Было первое импульсное воздействие на водную гладь в виде "бултых". А далее первая волна самой большей амплитуды и за ней колыхание вверх вниз с угасающей амплитудой разбегаются кольцевые волны во все стороны.
Если поверить Вам в движение импульса самого по себе, то этот импульс будет каким то странным. Не постоянным по амплитуде, круговой по форме с постоянно изменяемыми размерами.
Так что поосторожнее с импульсами, это только форма изменения какого нибудь процесса.
А читать тебя научную литературу, а так же посты на форуме не учили.
Поэтому, чтобы оградить неискушенную публику, которая не знает, что такое Толик, но первым прочитанным постом будет твой, придётся пояснить, про какой импульс жевал я.
Чуть "загуглив", получил:как это фотоны длинноволнового диапазона (длина волны 2000 метра) "пролазят" в ферритовую антенну с диаметром 8 мм?
Относительно "осязаемые" виды/спектры ЭМИ характеризуются длиной волны (=частотой).
Гамма-излучение характеризуется уже энергией кванта.
Поскольку Толик закон Планка ещё не отменил воспользуется им, а также данными из "информационного поля".
В итоге получаем, что:
- энергия фиолетового света примерно в 10 млн. раз меньше, чем верхний (известный) предел гамма-излучения;
- длина волны во столько же раз длиннее (Толик, следи за мыслью);
- в ферритовую антенну такой квант поместится 200 000 000 000 раз (???).
"НавернА, ЧОТА он тамА вАСбудит"!!!
Но, вот, же сука, почти не реагирует.
Толик , ты, как квант представляешь?
, ведь, как-то представляешь."бултых"
У камня есть частота, длина волны, количество колебаний (полных волн)?
Идиота кусок, тебе читать надо, а не писать.
Это всего лишь некоторый "импульс" который толкнёт (в поперечном направлении) электрон или продолжит колыхать ЭМП в пространстве, распространяясь т.о. дальше.
