Лифт движется с ускорением. Посчитайте давление человека на пол (вес). Рассмотрите два случая: вверх и вниз.
Чему равно ускорение лифта?
Чему равна масса человека?
Вам что посчитать? Давление человека на пол или вес?
Статическое присутствует на земной поверхности всегда и нет такого места где его нет !
Кто бы сомневался! Разумеется, так и есть. Вопрос в том, способно ли атмосферное статическое давление аж в 1 кГ/см^2 охладить мотор, когда мотор покоится?
Включите наконец соображалку и осознайте, что речь идёт о разности давлений. В данном случае разность статических давлений равна нулю, а разность динамических - почти максимальна. Поэтому и сказано, что статического давления там нет, а есть только динамическое.
А последователи Ньютона - современные физики идиоты:
Ньютоновскую силу (R) записали как: R∼sin(α)²
Вы знаете, откуда в формуле появился квадрат синуса угла атаки? Разумеется нет. Я найду свою картинку для рассчёта подъёмной силы Ньютона, который, кстати, основан только на динамическом давлении, и прокомментирую её.
Поскольку полная аэродинамическая сила включает в себя и сопротивление, и подъёмную силу, то она не может быть названа силой полного сопротивления. Думаю, я объяснил понятно.
Очень смешно! Очень!
Подъемная сила - это сила сопротивления по вертикали.
Сила лобового сопротивления - это сила сопротивления по горизонтали.
Следите за руками: сила сопротивления по вертикали (Fy) +сила сопротивления по горизонтали (Fx) = полная сила сопротивления (R).
В обращённом движении ветер является лобовым сопротивлением .
Нет. Ветер является силой полного сопротивления, а не лобовым.
Рисуй силу сопротивления ветра на моем рисунке. Если у тебя их две рисуй две, если пять рисуй пять..... не стесняйся.
Задайте сами. А лучше приравняйте ускорение к а, а вес человека к Р. Не запрещено задать массу m. Послчитайте и давление (если известна площадь его подошв) и вес.
Конечно! Только это не квадрат синуса угла атаки.
А в формуле чего?
А квадрат синуса чего? И в какой формуле. Я имею ввиду формулу подъёмной силы, рассчитанной на основе закона сохранения импульса, как это сделал Ньютон. Видать я что-то упустил или не понял.
В формуле ПС Ньютона нет квадрата синуса угла атаки.
И вообще ни в одной формуле Ньютона нет квадрата синуса угла атаки.
Вы что то упустили!
И Ньютон не выводил формулы сопротивления среды на основе теории (закона) сохранения импульса.
Я попросил Казака нарисовать силу сопротивления от ветра на листе фанеры на моем рисунке. Помогите ему. Он наверно пошел в библиотеку за учебником физики за 7 класс средней школы.... и пропал.😢
А затем у вас появится уникальная возможность написать формулу от Ньютона для этой силы.
Кстати к нам может подключиться и Толик.....он очень любит эту формулу. Правда он думает что самолет летает по 3зН, а самолет летает по 2зН. Но это мы его переучим чуть позже.
Т.е. у вас не хватает мозгов составить условие задачи?
У Вас не хватает мозгов понять, что задача поставлена, как это принято в физике. Разумеется, я не буду метать бисер перед Вами. Вы в физике импотент.
Для участников форума, которые интересуются происхождением того загадочного квадрата синуса привожу картинку с пояснениями.
На картинке показан профиль единичной длины с хордой b, поставленный под углом альфа к набегающему потоку. Прямоугольник слева имеет длину, равную скорости набегающего потока и высоту, равную b*sin (альфа). Масса воздуха в прямоугольнике равна M = ро*V*b*sin (альфа). Воздух отбрасывается вниз под углом альфа, а не 2 альфа, если бы он был потоком шариков. Чтобы вычислить передаваемый профию импульс, нужно спроектировать вектор оклонённой скорости на вертикаль. Получим V*sin (альфа). Таким образом воздух каждую секунду передаёт импульс профилю, равный
P = ро*V^2*b*sin^2 (альфа).
Так думал Ньютон. Этот импульс равен подъёмной силе под крылом единичного размаха. По существу он определял подъёмную силу только чернез динамическое давление.
Умножим Р на размах крыла L и получим его площадь S = bL. Подъёмная сила по Ньютону равна
Y = ро*V^2*sin^2 (альфа)*S.
Оценим её для крыла площадбю 15 м^2, угла атаки 10 град и скорости 20 м/с. Получим 130 кГ. Однако так летает дельталёт с полётным весом 450 кГ.
Если Ньютон полагал воздух шарикакми, то у него появляется sin2(альфа) = 2 sin (альфа) * cos (альфа). Результат получается почти вдвое больше, но всё равно не достаточно.
А этот бред вам кто придумал?
Импульс у Ньютона передается от потока, который влетает в профиль на скорости V.
Вы зачем придумываете бред про отброс воздуха вниз и этот бред приписываете Ньютону? А?
Картинка где? За 5 лет на форуме картинку вставлять не научились?
Формула в полном собранном виде, где?
