Наша эпоксидка vs не наша.
лайки собраны, всех благодарю за внимание )
следующее сообщение будет об испытаниях на адгезию при сдвиге и отрыве
"поиграюсь" только с прогревом клея на стыке перед соединением деталей, усилие запрессовки, кипячение склейки, замер влажности в мастерской и т.п. оставлю потомкам )
У того, кто начинает работать со смолой, первая покупка - вакуумный насос с вакууметром. Лучшая дегазация - стекание струйки в вакууме. Компоненты при этом давлении кипеть не должны.
много ли находящихся здесь строителей, которые используют клеи на основе ЭД-20, делают дегазацию
Работаем с ЭД-20 лет 40, размешал, пропитал ткань, сложил слои в пакет, сверху разделительный слой (капроновая ткань или перфорированный полиэтилен), дренажная ткань и мешок под вакуум с нагревом. Если и есть какие-то пузырьки, вакуум все отсосет. Про дегазацию и не слышали. Наверно это при декоративных отливках сувениров нужно.
Вакуум не все "отсосёт". Часть воздуха (пузырьков) находящихся ближе к дренажном у слою выйдет в вакуумную магистраль , часть находящихся в толще ламината и образовыающиеся в силу разных причин будут увеличиваться в размере из-за вакуума. Для уменьшения пористости внутри композитных ламинатов применяются технологии с избыточным давлением для "схлопывания" пузырьков воздуха например технология "автоклавного формования".
Конечно. Прочность пластика зависит от плотности прилегания слоев ткани. Например, для пакета стеклоткани Т-25ВМП(78) из нашего опыта, при ручной формовке сигма временная на разрыв -20 кг/кв.мм, при вакууме -50, а при давлении 8 атм. в автоклаве -100 кг/кв.мм. А сколько там пузырьков - никого не волнует и ничем не регламентируется.
не, мое любопытство не о связующем для композита, а именно о клее ... к примеру для деревянных конструкций мех.свойства (их нижние значения) клея на ЭД-20+ПЭПА сопоставимы с мех.свойствами самой деревяшки, а вот для склейки композитных деталей, полагаю, дегазация становится актуальной
Технология автоклавного формования выполняется:
Первое - из препрегов, которые уже не имеют пузырьков;
Второе - с сочетанием вакуума и избыточного давления одновременно. Вакуум убирает весь возможно оставшийся воздух после вкладки препрегов, а давление ещё сильнее сжимает пакет.
не, мое любопытство не о связующем для композита, а именно о клее ... к примеру для деревянных конструкций мех.свойства.
Вы же интересовались ДЕГАЗАЦИЕЙ, а она актуальна для ламината! Ваш пост из области: " цирк уехал, а клоуны - остались.
Если учесть то, что чем тоньше слой клея между склеиваемыми поверхностями, тем лучше держит, то все пузырьки будут удалены сами собой в процессе нанесения клея на склеиваемыми поверхности. Тут больше надо следить за тем, чтобы вовремя соединения склеиваемых поверхностей, не остались крупные пузыри в клеевом шве.
Т.е я наверно сформулировал принцип уменьшение пористости в слоистых пластиках?
Что значит "в слоистых"?
Все пластики в авиации набираются либо из слоёв направленной ткани, либо из ровинга, либо из ленты. Или наматываются из ровинга или ленты. В любом случае армирующий материал, на производствах пропитывается качественно.
А у самодельщиков или мелких предприятий, автоклавного формования просто не бывает, ибо это несоизмеримо дорого.
Насос-то то нужен конечно...и можно дегазацию проводить, это несложно, только при пропитке ткани,ктстями и шпателями, один хрен, возхдуха нагонишь, это всегда видно. Надежда на вакуум.
"... о чем этот фильм? ... да ни о чем"(с)
пародия на Кинопанораму в телепередаче "Веселые ребята", 1985 г.
касаемо срока годности ЭД-20 ("наша эпоксидка")
решил провести некое исследование
есть у меня такая бадейка из эСеСеСеРа
содержимое очень напоминает засахаренный мед
после нагрева (в процессе добавления ДБФ) консистенция сделалась привычной, коей и остается по сей день
завел "состав" - 1 часть ПЭПА + 8 частей ЭД, заготовил прутков ... очень пористы получились, с дегазацией заморачиваться не стал
подготовил разрывную машину
испытал три образца на разрыв
и четыре образца на срез
получилось в среднем следующее, прочность на:
- разрыв 4.3 кГ/кв.мм
- срез 5.4 кГ/кв.мм
в табличные (РДК СЛА, СибНИА) значения "влезло"
да же с учетом того, что шибко пористо
"если это видео соберет тысячу лайков"(с) если это сообщение соберет семь лайков, проверю на еловых планочках адгезию "нашей эпоксидки" 😉
Эти опыты интересны тем, что покажут нижний предел. А если пластифицировать ДЭГ-1. и отвердитель использовать ТЭТА. что будет!? 🙄
Кто ж заставляет врукопашную? Хотя бы инфузией можно.
