Создан новый мотор для СЛА, 115 л.с.
"Вопрос-то в том, чтобы пройти по внешней характеристике от нулевой скорости до максимальной на реальном ЛА - Вы, наверное, можете разъяснить."
Разъяснил, однако:
"А зачем?
Вопрос изначально сводился к тому, что ВВ, в соответствующей конфигурации, потребляет мощность пропорционально кубу оборотов, тогда, как мощность двигателя по внешней характеристике примерно пропорциональна оборотам. Установить шаг, в принципе, соответствующий внешней характеристике мотора, вероятно, можно - но никому это не нужно, достаточно обеспечить взлет, набор и крейсер."
Вопроса и правда нет, все давно (очень) всем известно))
  • Мне нравится!
Reactions: DVR
Мешает вибрация и малые показания динамометра и как результат - недопустимо большая погрешность.
Это очень просто решается дифференциальной схемой измерения и фильтрацией. А насчет малые, то 30 кГ*м - не такой уж маленький момент, при плече в 0,5 м - это 60 кГс.
А не могли бы подробнее объяснить. Вот у самодельщика -- тележка мотодельты или самолета. Подложил под колеса бытовые напольные весы, при работе с винтом все трясется и показания не видны. Дальше - как практически момент определить?
Электронные весы, с функцией передачи показаний на компутер, а в нём-программа, осредняющая показания.
КАА верно сказал. Нужен любой электронный динамометр либо с длинным шнуром до индикатора, либо с передачей данных в ПК. Лично я на стенде использовал обычный бытовой цифровой безмен до 50 кг на плече 1 м, правда у меня весь двигатель был подвешен на шарнирах с осью, совпадающей с осью коленвала и сбалансирован подвижным грузом на рычаге. Ничего там не трясется и не скачает, просто надо плавно увеличивать обороты, чтобы динамометр был всегда растянут, ну или сжат. Для мотодельты подойдут любые весы.
Вот так, например
    380 КБ · Просмотры: 90
    131,2 КБ · Просмотры: 94
Спасибо за разъяснения. Но , к сожалению, для самодельщика для одного своего ЛА делать спецстенд и покупать электронные весы с передачей на ПК и спецпрограммой - сложновато будет.
По сути, можно подобрать механические весы и поставить под одну основную стойку, причем откалибровать можно динамометрическим ключом, прикладывая момент по оси винта и сравнивая показания ключа и весов, естественно до запуска))).
Думаю, лучше с одной стороны моторамы поставить более мягкие сайлент блоки, чтобы крутящий момент сильнее разворачивал мотор. Далее зафиксировать положение с остановленным мотором и с запущенным вернуть мотор динамометрическим ключом в исходное положение. Ключ покажет крутящий момент.
