Дохтору, излечися сам!
Стараюсь , от "сказочной" с её идеальными жидкостями и ЗСЭ в открытом пространстве .. Мы здесь на ветке как раз "лечением" и занимаемся , а что тут делаете Вы ? Выступаете сказочником и выдавливаете из себя сарказм ?
mpn
Нет ни какой "обратимости процесса обтекания" в аэродинамике.
В аэродинамике есть принцип обратимости и он не про процесс, а про результат от процесса. Это совершенно разные вещи.
В аэродинамике понятие обратимости связано с принципом обратимости движения. Согласно ему, вместо рассмотрения движения тела в неподвижной среде можно анализировать движение среды относительно неподвижного тела. При этом скорость набегающего невозмущённого потока в обращённом движении равна скорости самого тела в неподвижном воздухе. Верификация В том то и дело , что результат обратимости движения в случае прямого и в АДТ будет разный ! Разный по затрате энергии на получение одной и той же величины ПС ! Если в АДТ поставить тот же двигатель с тем же винтом что стоит на самолёте в реальном полёте , то на одном и том же режиме работы дв-ля в АДТ получится меньшая ПС .. Парашютист в состоянии объяснить почему ? Или у него будет получится одинаковая ПС , раз он утверждает что принцип обратимости считают по результату ..
mpn #12.384
Возьми и посмотри учебник Перышкина за 7 класс!😢
А что , учебник аэродинамика является сказкой , а учебник Пёрышкина за 7-й класс не может быть таковой ? Оба опираются на одну и ту же физику? Или как ?
Хороший вопрос. Мне нравиться когда ты включаешься и начинаешь задавать хорошие вопросы.
Слушай внимательно:
Современная физика на 20% состоит из истины и на 80% из лжи.
В современной аэродинамике физики нет вообще. По этой причине она полностью лжива.
Когда я говорю, что надо читать Перышкина, то я имею введу, что надо читать 20% истины.
Есть еще одна неприятность:
Если бы физика была точной и принципиальной наукой, то она уже давно бы разоблачила аэродинамистов и их лживую аэродинамику.
Но физика не является точной наукой, в 80% случаях она основана на утверждении: "А давайте представим, что......"
По этой причине физика переписывается под тупую аэродинамику и сама превращается в тупость!!!
По этой причине найти в ней 20% истины сложно, но можно.
У тебя сразу ТРИ ошибки:
1. Принцип обратимости как раз о том, что результат одинаковый.
2. Никакой механической энергии у тел нет. Механическая энергия - это математический инструмент для удобства расчета и решения уравнений.
Те, кто материализуют механическую энергию - ИДИОТЫ!
3. Получается как результат не ПС, а сила R. ПС - это проекция от силы R на вертикаль. Вы никогда не поймете аэродинамику, пока вы будете верить, что у вас на крыле образуется ПС. А когда вас еще зомбируют на то, что она перпендикулярна вектору скорости, то ваш мозг полностью выключен из режима самостоятельного мышления. И ваш удел - это 5лет толкать тут на форуме друг другу: ДУРЬ, ЧУШЬ, БРЕД и Полный идиотизм!
Вопрос №2: По какой причине возникла сила (R)?
С наветренной стороны шарика происходит сжатие воздуха и давление в ПГслое (P2) становится чуть-чуть больше атмосферного.
С подветренной стороны шарика происходит разжатие воздуха и давление в ПГслое (P1) становится чуть-чуть меньше атмосферного.
Разница давлений (P2-P1= удельная нагрузка) в пересчете на Площадь мидели шарика (S) дает нам:
Силу полного аэродинамического сопротивления, силу (R)
. Формула: R = (P2-P1)*S
Чем больше скорость перемещения тела в воздушной среде, тем больше будет сжиматься воздух перед шариком и тем больше будет давление (Р2).
Чем больше скорость перемещения тела в воздушной среде, тем менее сжат будет воздух за шариком и тем меньше будет давление (Р1).
Чем больше будет перепад давлений - тем больше будет сила полного сопротивления (R).
Если тело при своем движении двигается без ускорения (с постоянной скоростью), то это значит, что сила тяги тела (Pт.) равна силе сопротивления (R).
Вопрос №3: Почему этой формулой не пользуются. И какой формулой пользуются на практике?
Если б ты разбирался в вещах механики и имел практику у тебя бы не было этого вопроса !
Самый простой ответ , как ты собираешься измерять давление что бы применить формулу ? По всему миделю будешь датчики ставить ? М Идель миделем но еще и профиль шар имеет , например дирижабль более обтекаемый!
Поэтому тут применима классическая формула F = 0,5 × Cx × ρ × S × V² ( сила лобового аэродинамического сопротивления ) , где Сх определяют экспериментально на модели ! Сейчас модно это моделировать на ЭВМ.
Аэродинамика это экспериментальная наука !
R = (P2-P1)*S Любой грамотный глядя на формулу сразу скажет что это подъемная сила ! Поверни свой шар на 90 против часовой и подуй снизу по ВЕРТИКАЛИ , все , пошел подъем! 🤣А потом подуй немного сбоку ! Оппа , и твоя R тоже отклонилась в бок потому что появилась боковая составляющая Fx ( но и подъем (сила Fy ) никуда не делся )!
и уже твоя формула R = (P2-P1)*S не отображает всю действительность..
Почти правильно. Трудно поставить датчики. Если спереди датчики типо трубки Пито ставятся легко, то датчиков на разрежение воздуха сзади нет.
Хотя сама формула - это классика жанра. Она отражает реальный физический процесс: процесс перепада давления.
Ставлю тебе "4"-
Нет желания комментировать глупости.
Ставлю тебе "1" (кол).
Мидель миделем но еще и профиль шар имеет , например дирижабль более обтекаемый!
Поэтому.... F = 0,5 × Cx × ρ × S × V² ( сила лобового аэродинамического сопротивления ) , где Сх определяют экспериментально на модели !
Более обтекаемая форма дирижабля, к Cx не имеет абсолютно ни какого отношения.
У тебя такаяже безграмотная проблемма как у Толика:
- Толик не знает что такое Коэффициент планирования и что такое Качество крыла.
- а ты не знаешь, что такое сравнительный коэффициент обтекания тел разной формы и расчетный коэффициент лобового сопротивления.
Кто тебе это сказал ?
Или ты хочешь опровергнуть экспериментальный факт ?
Кто мне сказал? Я аэродинамику знаю в совершенстве. Я ее изучал.
Я никогда не опровергаю экспериментальные данные - эти данные: это ОСНОВА моих совершенных знаний.
Это кто тебе сказал, что: сравнительный коэффициент обтекания тел разной формы и расчетный коэффициент лобового сопротивления - это одно и тоже?
И кто сказал Толику что: Коэффициент планирования ЛА и Аэродинамическое Качество крыла - это одно и тоже?
не засерай пожалуйста форум своими глупостями
Не кормите - не будет чем троллю какать. Изойдёт на то, что накопилось - и заткнётся.
Уже высратого ИМХО достаточно разумному человеку, чтобы махнуть на такого "собеседника" рукой.
А если у Вас нет более интересного общения, чем с mpn - сочувствую 🙁
Разуй шары ИДИОТ! ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ !
И ИДИ НА ..... ОТСЕДА !
Когда что то руками проверишь потом пытайся мне что то рассказать !
Дирижабль подобные формы ума то хоть хватит найти ?
