Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации
Thread moderators: Jbiplane
Настраивается и прошивается на стенде под наш конкретный мотор с нашим бесщеточным генератором. Как отдельное устройство не продаем.
Как опция для нашего 314тр 32л.с. 8614грамм мотора как на фото комплектный стартер-генератор 4000вт стоит 108т.р., электронный впрыск 85т.р.
Сертификат типа СТ1 добавляет 67т.р. Работаем только по договору с приемо-сдаточными испытаниями. Частники портят, ломают, лезут куда не надо, потом говорят так и было.
Опыт по ЭБУ и электронным зажиганиям. Отламывают высоковольтные провода, пихают зажигание на топливные форсунки и наоборот. Сковыривают ротор стартер-генератора отверткой, потеряв съемник.
Сейчас делаем на свои моторы вандалоустойчивую дроссельную заслонку со встроенной электроникой где есть только вход на датчик коленвала и температуру под свечой цилиндра. Выход на 2 катушки зажигания и 2 форсунки. Клиент может подключить только топливо и разъем 12в.
На фотке нормальный Tillotson HR194a с вентури 34мм.
Вот так выглядит Тиллотсон для 300...450см3 моторов на фоне "парамоторного" 150...200см3 Walbro WB37.
Штука на вашем фото плохонькая копия Tillotson hl-324a под названием LB-S9 на 100...150см3 моторы.
Если мы ставим впрыск, то это дроссельная заслонка с форсунками, датчики, ЭБУ, топливный насос и др.
Сделаны движки привлекательно, но...А что такого в стартёр-генераторе бриллиантового? На мотороллере Муравей стоял СТ-Ген., Весь аппарат с колесами наверно раз в 10-15 дешевле, чем Ваш стартер.
РЗМ магниты. Без них легкий, но мощный - не получится.
Совсем не обязательно, схема автомобильного генератора где магнитные полюса формируются обмоткой ротора имеет массу преимуществ, и в варианте генератора, и в варианте двигателя. В частности BMW перешло на такую схему.
Получил с Озона китайские весы. Понял только одну правую кнопку. Взвесил все моторы которые сейчас в производстве. 61 116 123 350см3.
2 мотора 116см3 или 123см могут уже утянуть 115кг самолёт.
Вся линейка на сегодня 47 61 116 123 141 163 183 243 275 294 350 712см3
У 712 кубиков наверняка и цена соответствующая.Дешевле в разы на китайцах летать.Тому наглядный пример Пчелка-7
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Регулярно, хоть и не по многу продаем в Китай инжекторные комплекты, электронику стартер-генератора, реже целые моторы.
Запуск кнопкой, высотность до 6500.
Если оппозит , то одна морока будет !
4-цилиндровый оппозит 712 не имеет проблем. Как впрочем и 61-350см3 2-цилиндровые.
На 712 реализовали экспериментально переключение на 4-тактный цикл. В крейсере прыскаем раз в 2 оборота.
пропускаете рабочие ходы
Редуктор тут не причем. В частности в 2ц оппозите центральная щечка сделана с малым зазором относительно картера. Прыскаем форсункой то в левый то в правый цилиндр. В одном происходит рабочий цикл другой продувается воздухом. С карбюратором такое не пройдет.
Так камеру переводчика наведите на надписи и мгновенно ответ.
С китайцами всегда сюрпризы. Есть другие нормальные весы, но потрёпанные. Заказал на озоне точные аккуратные весы маленького размера чтобы фотографировать моторы и компоненты для каталога. И что теперь с этим делать. Вернуть товар?
Так неравномерность оборотов, удары в зацеплении...
Значит, инерция в/в выравнивает трясучку. Да, хороший способ экономии топлива.
