Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Привет Алексей! Не давно про тебя вспоминал, что-то давно не слышно было... Уж подумал не случилось чего, может закрыл проект... ))
Всем здравствуйте! Затащил фюзеляж в гараж и начал работу над обтекателем. Такую фиговину замутил. В не достающих местах еще пены добавлю, обстрогаю потом. Нос покороче будет. После придания окончательной формы, планирую обмотать стрейчем. На него стеклоткань. Кто-нибудь выклеивал уже? Подскажите пожалуйста - сколько примерно ткани надо? Двух слоев Т-100 хватит?
Я бы сделал галошу до самой задней трубы нижнего треугольника.
to Атомщик:А разборка обтекателя без отсоединения передней вертикальной трубы предусмотренно?
Здравствуйте уважаемые! Давно ничего не выкладывал.. А меж тем работа потихоньку идет. Уже и дым пускал. Правда пока не получается настроить карбюраторы... Вот такой вид имеет на сегодняшний день мой самолет. Кстати, взял себе на постоянку второго пилота))) Он уже занял свое место...
    329,7 КБ · Просмотры: 175
    318,4 КБ · Просмотры: 176
    382,2 КБ · Просмотры: 178
Серьёзный патефон сверху! Пытался собрать какую то статистику по этой схеме ,тянущий винт- кто во что горазд...все индивидуально ...Разговаривал с Николаевым, сказал однозначно обдув оставлять и у него на самолете хитрая схема заслонок...
    223,6 КБ · Просмотры: 145
    200,6 КБ · Просмотры: 146
    195,3 КБ · Просмотры: 140
    248,4 КБ · Просмотры: 143
Пвд надо размещать спереди винта ,либо на крыле..
    122,4 КБ · Просмотры: 87
    155,1 КБ · Просмотры: 85
Хирт мотор горячий, поэтому с "патефоном" сильно заморочился.)) РМЗ 550 намного холодней, поэтому там вообще без вентилятора, одной заслоночкой обойтись можно. Здесь на ветке было. ПВД вроде за плоскость винта выступает. Вообще мне не очень нравится. Думаю придется переделывать. Испытания покажут.
Прошлым летом гоняли мотор .у меня голые цилиндры ваще без аслонок и обдува хватало.Зимой перевернул мотор головами вниз ,глушак переехал над мотором.Выхлоп протянул над хребтовой трубо за крылья.Еще не гоняли.погода не оч и команда неполная.Как выкатимся отпишу.Стекло сделал пониже всё равно потрескалось.Буду совсем маленькое делать
Всем привет! Провел контрольное взвешивание. С 20 л топлива получилось 176 кг. Это без крыльев. Сижу чешу затылок - как-то тяжеловат вышел вроде... Со мной на борту на задние колеса приходится 230 кг, на переднее 37,6. Пытаюсь вычислить центровку. Здесь на форуме скачивал файлик для её определения, он у меня сломался - не дает редактировать....(
Еще с мотором никак не могу разобраться. Настроил вроде карбы, холостые 1500 примерно держит. Плавно газ даю, до 3500-3600 нормально, дальше начинает пердеть трястись. Как-будто заливает его. Дальше газовать боюсь. Есть мнение что надо в наглую газовать дальше и он начнет нормально крутиться и работать... Товарищ aerik, а как он у Вас работал? Свечи по цвету норм, одинаковые. Карбы Делорто.
Здравствуйте. Он у меня вначале стоял на дельталете, нормально работал. Но где-то в диапазоне с 3500 до 4000 наблюдалась область несколько неустойчивой работы, потряхивало, а дальше опять отлично до самых взлетных. Причём не только у меня, я слышал что это такая особенность ХИРТов 65 л.с. Компрессия у него отличная. Не вздумайте эксплуатировать на 92-м бензине - это смерть для него через время.
Может из-за того что бензины плохие пошли из-за известных событий, попробуйте поднять марку до 100 и поиграть с жиклерами, как вам тут советуют.
176 кг + 60 крылья, примерно 230 кг это не тяжёлый, самое то. Вот мой самолёт пустой весит 330 кг., поэтому сменил двигатель на более мощный💪.
